1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну это если брать в расчет открытый источник воды. А если используется для повышения давления действующего водопровода, то остается только датчик протока. Опять же - замораживание или завоздушивание трубопровода (например вследствии разгерметизации) тоже иногда имеет место быть, поэтому использование поплавкового выключателя (или реле контроля уровня) ни в коей мере не заменяет использование блока автоматики с датчиком протока на открытых источниках воды, а дополняет его и позволяет заблокировать/остановить насос еще до наступления аварийной ситуации (снижение уровня воды и подсос воздуха).
  2. dennioushen
    dennioushen
    dennioushen
    Всем привет. Всем хороших праздников и выходных. Если вдруг не за работой на даче)
    Ситуация следующая с данным насосом. Он уже не новый, возможно лет 10 ему...
    После зимы первый запуск, он запустился все ок. Но подтекала труба у водонагревателя на входе, пришлось отключить. Соединение сделал и запустил снова. И тут капец, сразу при включении загораются сначала все лампочки, а потом устанавливается в состояние "резервного режима". В инструкции прочитал все, но как выходить из него не написано.
    • Давления в системе 0
    • Вода в насосе заполнена
    • Реле давления новый, менял в конце прошлого сезона (октябрь)
    • Обратный клапан в колодце в рабочем состоянии
    • Вал в насосе крутится свободно
    • 220 В приходят на насос
    Из инструкции 12 страница: "Световая индикация (индикатор красного цвета): когда горит эта световая индикация, насос находится в резервном режиме. "
    Что делать непонятно (Помогите кто в теме. Или это значит менять насос с концами?!?
    На всякий случай кому пригодится инструкцию Grundfos MQ 3-35 прикрепил.
    Заранее всем спасибо
  3. georgf
    georgf
    georgf
    @dennioushen, может просто кнопку на нем нажали и теперь он всегда в этом режиме включается? Если кнопкой его отключить то после сброса питания насос сам не включится, будет в этом самом резервном режиме, пока еще раз на кпоку не нажмете.
  4. dennioushen
    dennioushen
    dennioushen
    Нажимал на кнопку много раз и по два раза. И нажимал сразу после включения два раза как написано в инструкции.
    Кнопка там одна "on/off".
    Попробую еще раз ее по нажимать. Уже и разбирал панель управления и нажимал на самой плате, но тоже никакой реакции...
    Спасибо.
  5. georgf
    georgf
    georgf
    @dennioushen, если дело не в кнопке, проверьте напряжение, если именно 220В приходит то все ок, а вот если меньше 200В то может не запускаться. Но обычно он гудит при пониженном напряжении и все равно пытается запуститься, было бы слышно. А дальше уже проблема может быть в "мозгах", датчиках, моторе или конденсаторе. Были бы Вы в Питере дал бы проверить все кроме двигателя, у меня лежит одна станция разобранная, а в Мск не знаю как проверите.
  6. dennioushen
    dennioushen
    dennioushen
    @georgf Спасибо.
    В общем попробую еще завтра потестировать, позапускать, если не запуститься буду уже покупать новый и скорее всего погружной в колодец. :)
  7. dennioushen
    dennioushen
    dennioushen
    @georgf, насос не гудит :( Вообще никаких звуков:son:. Тихо включает все лампочки и оставляет эту красную лампу (резервный режим)...
  8. georgf
    georgf
    georgf
    @dennioushen, самое простое, что сможете проверить, это конденсатор, в инструкции на стр. 16 при вашей неисправности он на втором месте. А дальше уже сложнее, или проверять заменой или в сервис. Странно, что насос так внезапно сглючил, обычно конденсатор умирает не сразу, у меня например месяц гудел перед пуском, пока я его поменял, а другая электроника или после скачков напряжения или перегрева, а тут только что работал и вдруг сдох.
    Попробуйте еще заземление розетки проверить, где-то читал, что некоторые насосы могут не работать без заземления.
  9. anmind
    anmind
    anmind
    Насос периодически (каждые 15-20 минут) включается без водопотребления на несколько секунд (не более 10). Нигде ничего не течет. В чем проблема?
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @anmind, возможно в обратном клапане самого насоса небольшая утечка.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    После автоматики (или на фильтре/ах) перекрываем кран и смотрим как ведет себя давление. Продолжается падение - ищем не герметичность в обратном клапане или в самом трубопроводе (может и на резьбе травить).
    Прекратилось падение - ищем причину во внутренней разводке. Подтекание кранов/смесителей, подтекание клапана унитаза, работа системы водоочистки с обратным осмосом.
    Поленились поставить кран после автоматики (т.е. не может отсечь и локализовать район неисправности) - выполняем весь комплекс вышеуказанных мероприятий. ;)
  12. SKB
    SKB
    SKB
    Приветствую!
    Вырубили свет, завел генератор (Hitachi E 24). скажу сразу, что этим генератором уже давно. На нем при отключении эл-ва висит весь дом включая насос. В этот раз обнаружил, что насос при погасшей индикации работает не выключаясь без потребителей ну и запашок-с.
    вскрыл крышку – плата подгорела у ввода питания. Стоят два элемента (как я понял одинаковые варисторы – желтые на картинке) картинку нашел на одном из сайтов по ремонту насосов. у меня плата не залита, тоесть видно все дорожки и элементы. выгорел так-же как на правой картинке:
    Плата на фото не моя конкретно, но точно такая-же. Маркировку на целом варисторе рассмотрел - 7n471k. Хочу попробовать найти такой-же варистор и перепаять. Схемы самой платы нет. Такой же ли варистор там стоял или некий другой?
    Насос при этом воду дает, не работает только автоматика управления, тоесть молотит постоянно без выключения. насос брался в 2007 году.
    Спасибо.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Варисторы ставятся параллельно питающей цепи и призваны при пробое от перенапряжения вызвать срабатывание иных защитных устройств (плавкий предохранитель, автомат защиты). Если насос продолжает работать, значит варистор выгорел полностью не защитив остальную электронику...
  14. SKB
    SKB
    SKB
    Визуально все цело, тоже думал об этом, но видимо Вы правы. Остается поставить автоматику на включение и запитать двигатель к ней.
  15. SKB
    SKB
    SKB
    Нашел схему. Подам на мотор 220 через реле давления. Осталось только выбрать какое...
