1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    @SKB, Это уже обсуждалось двумя страницами выше Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45). Там у нас с многоуважаемым @Protasevich целая дискуссия вышла. :)
  2. SKB
    SKB
    SKB
    Спасибо за ссылку.
    Купил SCALA2, работает, правда есть некоторые странности, типа показывает, что в всасывающем водопроводе воздух, если на самую большую скорость поставить пузырьки получает с самой скважины, на старой станции было тоже-самое, поэтому поставил середину. Напор выше MQ-хи. На мелких оборотах тише, на высоких громче. Два крана полный напор держит (MQ проседала) напор на улицу вообще зверь ;), не Керхер конечно, но через насадку всю грязюку с машины сбивает.
    MQ3-35 отпахала 10 лет и я был крайне ей доволен. Движок живой, буду ставить реле.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Судя по всему возникает разряжение в скважине, как следствие кавитация. От сюда и пузырьки...
  4. SKB
    SKB
    SKB
    У меня другие цвета проводов, согласно выше указанной схеме надо замыкать нормеа на колодке 1+2 и 3+4. я правильно понял?
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Да, два крайних сеть, два средних мотор...
  6. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    Господа эксперты, скажите, по состоянию на 2017 год MQ 3-45 — лучший ли вариант для подачи воды из накопительной емкости в засыпные фильтры (с обр. промывками)? ГА и РД внешние будут.
    Хотел ее брать, но читаю в этом треде описания проблем и сильно сомневаюсь теперь... Не устарела она морально? Оправдана ли цена по отношению к надежности?
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Зачем вам MQ с внешними РД и ГА? Тем более для подачи из емкости. MQ самовсасывающая станция со своей автоматикой, а вы собираетесь весь ее функционал грубо говоря выбросить. Таким образом отказавшись от всех ее плюсов и оставив минусы. Для ваших задач лучше подойдет обычный повысительный насос, без эжектора и встроенной автоматики.
    И да, MQ морально устарела и сейчас замещается на Scala2.
  8. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    Kzh77, спасибо за инфу про Scala2.
    MQ была выбрана из-за низкого уровня шума, это критично.
    Простой повысительный, но тихий, с жидкостным охлаждением, я не нашел.
    Перенес свой вопрос в тему https://www.forumhouse.ru/posts/19210069/
  9. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Поставил MQ на абиссинскую скважину, обратный клапан сверху, на входе в станцию, все ок качает отлично, но есть один нюанс при длительном простое станция выплёвывает воду из своего ГА и вода кончается через несколько секунд снова закачивает и все ок. Это как раз и есть проблема ОК сверху в этой станции или просто есть подсос воздуха? И если в таком виде подключить в систему водоснабжения ничего страшного не произойдет с водонагревателем и т. д?
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Конечно клапан снизу лучше, но на абиссинке так не сделать. Причина конечно же не гермитичность, возможно клапана, возможно ствола скважены, чтобы MQха не плевалась после простоя, поставьте после нее небольшой гидробак...
  11. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Потек насос Грюндфос, разобрал его, вроде все резиновые прокладки целые. Подскажите, пожалуйста, причину и если возможно, что делать?
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Разобрать, очистить поверхности и прокладку, нанести тонкий слой автомобильного герметика-прокладки, собрать, подождать пару часов, запустить в работу. Возможно просто сжалась резина в прокладке. Ну и не помешает внимательно осмотреть корпус на предмет микротрещин.
  13. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Всем привет,
    С неопределенного времени весной стал сталкиваться вот с какой проблемой у GrundfosMQ-3-45:
    При водоснабжении дома (душ, раковины, унитазы) насос работает как бы волнами, качает – прерывается – качает. Напор в кранах при этом заметно в падает в момент остановки. При этом в аварийный режим насос не встает. Но, если открываю кран на «полив» (ответвление на улицу), на котором висит шланг, то насос у уже не прерывается, а просто встаёт в аварийный режим, причем через различное время от начала работы. Может почти бочку наполнить, а может и несколько раз отключаться.
    Для меня такая разница в поведении абсолютно не понятна, может я что-то упускаю из вида?
    Из того, на что грешу я – обратный клапан. Штатный благополучно развалился и я заменил его на латунный. Но, вот не обратил я внимания, связана ли такая странная работать именно с этим, или началось раньше\позже.
    Что еще может быть?
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @LoposatiyKot, похоже на выход из строя реле протока, в результате насос работает только по давлению.
  15. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    А как бы в этом убедиться, дабы не покупать это реле просто так...?
