1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @LoposatiyKot, смастерить маленький испытательный стенд: емкость с водой, всасывающая линия, насос, на выходе из насоса манометр и кран. Запускаете насос и смотрите как он работает. При полностью открытом кране насос должен работать постоянно, на почти закрытом (течет тонкая струйка) насос должен работать по датчику давления, т. е. включаться при давлении порядка 2,5 бар и качать около 15 секунд. за это время он должен поднять давление до 4,5 бар, после этого отключение и весь цикл по новой. Если при полностью открытом кране насос будет работать циклично как при малом расходе, значит датчик протока неисправен.
  2. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    @Kzh77, Смотрите, в предложенном варианте, функцию полностью открытого крана, в моем случае выполняет кран "полив" на котором висит шланг. Он сделан как ответвление (На картинке в кружке.). 111.jpg
    Так вот при открытии этого крана, насос и вовсе встает в аварию. Если же он, кран, закрыт и вода идет в дом, тогда наблюдается цикличная работа...
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @LoposatiyKot, А если закрыть кран на дом и открыть только полив? И еще вопрос, качаем откуда?
  4. georgf
    georgf
    georgf
    Коллеги подскажите как уплотняется мотор и корпус станции в месте где передний подшипник стоит? У меня похоже течет в этом месте а не через торцевое уплотнение, не знаю как победить. Там просто тоненькое резиновое кольцо лежит в углублении в моторе, как оно может держать давление непонятно. Что бы такое сколхозить чтобы загерметизировать этот узел?
  5. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Даже если закрыть кран на дом, ничего не меняется, качает и в какой то момент выключается. Плюс, субъективно, в прошлом году напор из шланга был сильнее. Мистика прям...
    Качаем из абиссинки, не глубоко - максимум 6 метров в глубину и 1 метр по горизонтали. И опять таки, в прошлом сезоне горя не знал...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никакой мистики. Вполне вероятно, что засорился фильтр "иглы" в результате понизился дебит скважины. На дом его ещё хватает, а на полив уже нет, тем более на полный расход в системе.
    Также не исключён подсос воздуха через муфту обсадной трубы.
  7. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Я правильно понимаю, что надо новую скважину делать?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  9. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Всем привет, проблема появилась. В общем нерадивые электрики в щитке перепутали фазу с нолем и при вводе и подключении в доме, на двух фазах оказалось 380в, а я просто забыл отключить удлинитель с насосом, естественно он такого издевательства не выдержал и сгорел, точнее плата управлением выгорела. Обидно насос новый совсем. Плата как я понял стоит космос. Может кто то сталкивался с подобной проблемой и как то решал ее? Может у кого есть запчасти не нужные ? От другого насоса плату может как то воткнуть?
  10. smyra
    smyra
    smyra
    https://www.forumhouse.ru/posts/18488013/
    и дальше по тексту...
  11. id1625881
    id1625881
    id1625881
    Всем здрасти! Прошу помощи по mq 3-45. После 5 лет отличной работы начала вываливаться в аварию и жить свой жизнью. При разборе выяснилось что насосала очень много песка и была успешна промыта и очищена. Разбирал всё кроме обратного клапана который находится перед мембранным бачком. Когда подключил её обратно к магистралям и запустил всё заработало и пошла вода, но...
    когда закрываю кран на раковине, станция начинает набирать давление и выключатся, а потом опять пытается набрать давление и выключается, и так по кругу. Между включениями и выключениями около 1- 2 секунд. Давление на мембранном бачке выставлял разное, но ничего не меняется. Пробовал отключать датчик давления и замыкать его контакты на плате управления. Результат улучшился, станция начала включаться и отключаться как положено, но только в случае большого потока воды. Датчик давления разбирал, мембрана целая и микрик живой но, у "пятака" который нажимает на микрик слизались по бокам две зацепки, которые не дают регулировочной пружине выдавить этот "пятак" из корпуса в сторону мембраны. Может в этом датчике быть проблема или в неправильном давлении мембранного бачка? Куда смотреть?
    P. S. а какое штатное давление должно быть в мембранном бачке?
    Заранее спасибо!
  12. georgf
    georgf
    georgf
    @id1625881, похоже на проблему с обратным клапаном, тем что во всасывающем патрубке. Проверьте на нем резинку, лучше замените, и седло клапана тоже стоит проверить на наличие выработки.
  13. id1625881
    id1625881
    id1625881
    @georgf, спасибо, на днях посмотрю. А по поводу давления в мембранном бачке не подскажете? Какое давление в нем было с завода?
  14. georgf
    georgf
    georgf
    Сам недавно интересовался этим вопросом, здесь на форуме писали, что должно быть 1,4-1,5 бар, но я не уверен, что это правильно. У себя поставил 0,8 и работает нормально, может только включается с небольшой задержкой при открытии крана.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Чуть ниже, чем давление включения.
    Кто говорит - на 10% ниже чем давление включения, кто - на 0,1-0,2 атм ниже чем давление включения. И то, и другое - верно. На момент включения насоса в баке должно оставаться немного воды.
    Точные цифры давления воздуха в ГА никто не скажет, они зависят от давления включения.
