1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А разве нельзя на входе станции поставить фильтр микрон на 100 к примеру?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ес-сно можно. ;) И уже будете гарантированно знать причину неработоспособности НС.
  3. Желков
    Желков
    Желков
    Доброго дня, господа мастеровые.
    Проблема с МКушкой. Выела весь мозг. Свистит зараза.
    Торцевое мазал, резинки за торцевым мазал, колеса поменял, направляющие аппараты поменял.
    воздушок проверил 1.5, давление на стенде как у космонавта 4.5. Станция работала исправно пока не заломили трубу на абиссинке, умерла. После исправления залома опять отбарабанила месяца три.
    Вызывают, свистит. Я ее уже раз двадцать разобрал собрал.
    Такое впечатление что свист гидравлический, так как при подсосе воздуха свиста нет.
    Помогите люди добрые, пульс то зашкаливает, то к нулю стремится.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    "Торцевое мазал"? Чем? И зачем? По существу вопроса к сожалению сказать нечего. Чтоб такое исправить надо "руками смотреть".
  5. georgf
    georgf
    georgf
    @Желков, если свист начинается до пуска двигателя, но при открытии крана, то может быть датчик протока. Если свистит только когда двигатель работает, то может задевать одно из рабочих колес по соответствующему корпусу, у меня такое было, пришлось чуть подточить все крыльчатки по посадочному месту, чтобы они стали чуть свободнее сидеть на валу при зажатии гайкой. Если такой вариант, то при прокручивании вала вручную на собранной станции будет слышно как задевает. При снятой крышке пропадает, только когда все в сборе появляется, во всяком случае у меня было так. А торцевое мазать не надо, потечет. :)
  6. Желков
    Желков
    Желков
    @georgf, да мазал родной смазкой, она там в избытке на резинках. В следовых количествах, не потечет.
    А свист не уходит. Я колеса на токарном чуть убавил там, где они внутри направляющих, и с лица и с кормы, по торцам не трогал.
    Может еще кто что подскажет. У меня уже руки на него не поднимаются.
    И новых комплектов блин нет, попробовать.
  7. georgf
    georgf
    georgf
    @Желков, тогда наверное подшипник, но он обычно шуметь начинает, а не свистит. Больше вроде там нечему. :)
  8. JUDO37
    JUDO37
    JUDO37
    Всем привет, все перечитал, причину не нашел. Опишу вкратце проблему, может поможет кто.
    Насосная станция Grundfos MQ 3-45, работала 3 года исправно.
    Теперь о неисправности, перестала качать, включаешь гудит еле слышно, все лампочки зелёные горят, а воду не качает.
    Дальше:
    По неисправностям фильтров и системы отпадает, притащил такой же насос с бани поставил, все работает.
    По пунктам, прокручивал Вал с торца проверял на наличие течей все сухо, все прокручивается нигде не течет, менял с одного на другой насосы белый блок круглый (не знаю как называется) ничего не изменилось.
    Что еще можно с одного на другой перекинуть, посмотреть, чтобы понять, где неисправность?
  9. georgf
    georgf
    georgf
    @JUDO37, проверьте конденсатор.
  10. JUDO37
    JUDO37
    JUDO37
    Вот эту белую круглую колбу ставил с другого насоса так же еле слышно гудит и не крутит
    Может подскажет кто куда отвезти на диагностику ремонт можно в СПб?
  11. JUDO37
    JUDO37
    JUDO37
    Дальше продолжу. :)
    Значит на прямую двигатель запускается, но с усилием, легким, когда механически крутанешь вал рукой, и рукой не совсем свободно он прокручивается, на старом насосе легче, теперь что можно смотреть дальше?
    Может кому-то будет полезно.
    Вытащил двигатель, крутится вал вообще легко и без затруднений, мешало свободному вращению стопорное кольцо с пружиной своеобразное.
    Вот эта деталь.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Это торцевое уплотнение. Отнесите насос в сервисный центр.
  13. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Пусть и с запозданием, но хочу заметить, может кому-то пригодится, что проблема решилась именно заменой датчика протока!
    Спасибо!
  14. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Здраствуйте.
    После некоторого простоя (недели две), вновь переключился на использование насосной станции.
    И заметил, что при открывании крана холодной воды, насосная станция включается не сразу и напор успевает заметно просесть. Раза в два, точно. После чего станция начинает работать и напор восстанавливается. Такое ощущение, что давление уже упало, а станция этого некоторое время не замечает.
    Подскажите, может где-то можно сбросить настройки или выпустить воздух?
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Похожее поведение у Скалы могло быть вызвано причинами:
    - гибкая подводка на всосе,
    - завоздушивание системы на выходе (не удалён воздух изо всех мест-смесителей-точек разбора),
    - подсос воздуха на всосе и тем самым регулярное (под) завоздушивание.
