1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. flyer_53
    flyer_53
    flyer_53
    Спасибо, за хороший совет. И, кстати, запасной конденсатор у меня есть. Но где его там спрятать? Место для него в насосе не найти. Размер конденсатора 80 × 35.
  2. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @flyer_53, если "Фен шуй" Вас не сильно беспокоит, то заверните конденсатор в пленку, слоя 3, + скотч и пусть он на коробке ...
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Добрый день господа. Может быть кто нибудь сталкивался со следующей проблемой:
    MQ 3 - 35 встаёт в ошибку при расходе 2 - 3 литра через станцию. Если расход увеличить, то работает нормально.
    2. Как часто необходимо подкачивать гидробак в станции?
  4. DonRostov
    DonRostov
    DonRostov
    Друзья, заранее извиняюсь, за дилетантский вопрос, но всё же...
    Тот кто пользовался MQ 3-35, поменял бы сейчас его на SCALA 2 ?
  5. Drew59
    Drew59
    Drew59
    У меня сейчас дома в работе MQ 3-45, 4 года стоит, ГА внешнего нет. Хотелось бы потише станцию и потребление э/э в 1050 Вт при включении станции независимо от расхода, просто вымораживает. Тоже крепко задумываюсь о скале, останавливает только цена...
  6. DonRostov
    DonRostov
    DonRostov
    ...серьёзный аргумент, спасибо!
  7. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Я ни в коем случае никого ни на что не уговариваю и не сподвигаю.
    Только высказал свои терзания.
    У эмкью есть свои плюсы, которые скале не доступны, но для моих условий (колодец глубиной в 6 метров находится в двух метрах от дома, внешний ГА мне не нужен) они одинаковые, за исключением того, что скала должна быть при минимальном расходе чуть потише и экономия на электроэнергии при моем расходе около 3 тыс. руб. в год (по деньгам будет отбиваться почти 9 лет).
  8. DonRostov
    DonRostov
    DonRostov
    ...конечно, если MQ работает, то просто менять его на Scala2- смысла нет. Мой вопрос связан с тем, что мне нужна НС, и я стою перед выбором взять проверенную временем и с известными проблемами MQ, или с очень "сладкими" характеристиками и новую (нет истории эксплуатации), а так же с неодназначными отзывами - Scala2...
  9. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Возьмите проверенную временем станцию других производителей (DAB, ESPA).
  10. MaSoul
    MaSoul
    MaSoul
    Раменское
    Добрый день!
    Помогите безграмотному в электрике. В ноябре заглючил у меня MQ 3-45 (кружку воды очень долго качал), я его возил в сервис на диагностику. Его там включили и сказали, что насос в порядке. Но из скважины он у меня воду так и не забирал! Поставил вместо него громка и маломощного старичка а-ля Джилекс. Он воду берет, но его давления не хватает, чтобы промыть систему фильтрации, поэтому мне крайне быстро необходимо поставить MQ или искать хорошую замену.
    Дружище посоветовал заменить конденсатор, аргументируя тем, что возможно насос на полную мощность не выходит. Купил замену (см. на картинке): 12мкФ, 450В.
    Но с ним он вообще не запустился!
    Перед тем, как снять старый кондер, сделал фотки подключения проводов, так что нерпавильное подключение проводов исключено.
    Может конденсатор не тот купил на замену?
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @MaSoul, а может дело в скважине? Абиссинка? Уровень воды известен?
  12. MaSoul
    MaSoul
    MaSoul
    Раменское
    Не скрою, скважина глубже 9 м, но я поставил снова старый гремучий насос и вода в доме есть. Дело в насосе.
    Он просто, при горящей лампочке зеленого цвета (on/off) не запускается.
  13. MaSoul
    MaSoul
    MaSoul
    Раменское
    Ладно, друзья! Обсуждение заканчиваю. Принято решение купить новый насос. Со старым конденсатором история та же. Похоже, мозги эмкушки приказали долго жить.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Мозги долой, оставляете только пусковой конденсатор. На выход насоса реле давления и ГА, и еще помучается поработает. Где-то в теме (вроде) показывали как запустить напрямую.
  15. severuha
    severuha
    severuha
    Подскажите, пожалуйста. Насос работает 12 сек и перевключается. Т. е. выключается, а потом сразу включается опять на 12 сек. Кран открыт в это время.
