1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Но вы же предложили тот же вариант ...
    или нужно по отдельности поставить реле давления и датчик сухого входа?
    Очень может быть
    Кстати @borgus про дебит его абиссинки никто не спрашивал.
    Он его замерял?
  2. smyra
    smyra
    smyra
    А я с Вами и не спорил :), вот только от электронных реле и датчиков протока я бы воздержался в данной конкретной ситуации. Здесь нужен обычный вихревой насос с обычным механическим реле давления и с таким же датчиком сухого хода...
  3. StAndArt163
    StAndArt163
    StAndArt163
    Добрый день. Имеем колодец 9 колец, 5 колец воды (может быть 4, одно в песке). Колодец рядом с кочегаркой. В кочегарке стоит MQ3-35. Забор осуществлен пнд трубой d32 (3,3м в колодце+3м горизонтальный участок+1,6м вертикальный участок вход в кочегарку). При переходе из колодца в гор уч-к тройник и еще один тройник переход от верт уч-ка в кочегарке в гориз непосредственно к НС. Перед насосом стоит синяя колба с картриджным фильтром. При первом вкл НС в кран подается вода, закрываем кран НС перестает качать, открываем закрываем несколько раз кран и НС переходит в режим alarm. Перезапускаем начинает качать, но также позже переходит в режим alarm. Позвонил оф сервисную службу (г. Самара) посоветовали поставить на входе в трубу в колодке ОК с сеткой. Сделал, время работы до перехода в режим увеличилось, но проблема не ушла (переход в режим alarm). Теперь сервисмены грешат на картриджный фильтр перед НС. Подскажите есть ли смысл убирать фильтр и можно ли его заменить на грязевик? Или есть другие причины такой работы НС. Также заметил влажное пятно на бетонном кольце в районе первого тройника.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    есть
    нет, сетки на ОК достаточно, все фильтры после насоса...
  5. StAndArt163
    StAndArt163
    StAndArt163
    Проблема с переходом в режим alarm пропадет если убрать фильтр на входе?
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Скорее всего да, если насос стоит в самой высокой точке забора, а на трассе нет петель с занижением...
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня MQ3-45 подключена в практически аналогичном варианте, только горизонтальный участок около 5 метров и в колодце еще есть развязка на забор воды из колодца или абиссинки.
    Так перед НС никаких фильтров не стоит, только на конце трубы в колодце и на выходе из абиссинки стоят обратные клапаны с сеточкой.
  8. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Может просто конденсат, а если "дырка" то может подсасывать воздух и уходить в Алярм. У меня так было из-за микротрещины на соединении грязевика которую глазом практически не видно, долго искали причину.
  9. kostegaa
    kostegaa
    kostegaa
    Всем доброго времени суток!
    Помогите, пожалуйста, советом по Grundfos MQ 3-45. Станция расположена в колодце около 3м ниже уровня земли и исправно работает около 10 лет. Никаких нареканий по работе не было. Только мембранный бачок на станции помер (при нажатии из ниппеля вода течет), но видимо это случилось уже давно, а поскольку в магистрали есть участки с мягкими шлангами, то большого падения давления при старте станции нет. Расстояние от станции до зеркала воды около метра. Недавно появилась течь на впуске из-под черного пластикового фитинга (который прикручивается на блестящий металлический корпус станции). Причем когда набирается давление и насос останавливается, то оттуда прям свищет. Внутри этого фитинга стоит обратный клапан, сам фитинг внутри без трещин/задиров, прокладка-колечко на корпусе насоса тоже выглядит нормально. Перебирали, чистили, мазали силиконом - не помогло. Замотали резьбу и прокладку-колечко ФУМом, фитинг затянулся туго - помогло на несколько часов, после чего опять потекло по металлическому корпусу насоса.
    Собственно, вопрос - это нормально, что на впуске создается избыточное давление? Ему же там образовываться вроде неоткуда. Внутри самой станции (за мембранным бачком) обратный клапан выглядит исправным.
    Как лучше поступить, уплотнять дальше этот несчастный фитинг с прокладкой-колечком или снять его и заменить на латунный с плоской торцевой прокладкой?
  10. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Скорее всего в этом и причина поломки фитинга на входе. Добавьте в систему расширительный бак (или поменяйте в насосе родной бачок) и поменяйте входной фитинг на новый.
  11. kostegaa
    kostegaa
    kostegaa
    Про новый бачок узнавал, смущает цена, около 100$. Если я правильно понял устройство насоса, этот бачок установлен после внутреннего обратного клапана, т. е. после остановки насоса по высокому давлению и закрытия клапана бачок не оказывает влияния на давление в зоне рабочих лопастей (под блестящим корпусом). Советовался с инженерами сервиса Grundfos, они сказали, что пробитый бачок только поддерживает давление в магистрали после насоса, больше ни на что не влияет, и менять его можно "по желанию". Или я неправ?
    Спасибо.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Уберите этот дурацкий пластмассовый фитинг, выбросите дурацкий штатный ОК, поставьте внешний ОК и внешний же расширительный бачек...
    P. S. бачек в мкушке призван гасить гидроудары...
  13. kostegaa
    kostegaa
    kostegaa
    Ладно, с бачком понятно, а есть идеи, откуда берется избыточное давление на впуске в насос?
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Когда насос стоит давление во всей системе до ОК одинаковое...
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    MQ-ха, по задумке, изначально, включается по протоку. При открытии крана вода из встроенного ГА выдавливается, приводит в действие датчик протока и соот-но включается насос.
    Если убрать/исключить (или использовать неисправный) встроенный ГА, то включаться она станет только по давлению. Аналогичная ситуация будет и при использовании внешнего ГА (ес-сно подключенного не на место штатного, а просто на выход НС). Т. е. в этом случае она начинает работать как любая обычная НС с блоком автоматики (гидроконтроллером).
    Ну и кроме того встроенный ГА обеспечивает защиту от гидроударов при включении/выключении НС, и компенсирует капельные утечки в системе.
