1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Ой сомнительная теория, при 250 грамовом объеме и серединном расположении мембраны, это больше похоже на гидрокомпенсатор, чем на РБ со колько нибудь значительным запасом жидкости. Да и задержка перед пуском у всех мкушек присутствует из коробки, так что мне кажется, старт все же по давлению, аивот стоп, да, по прекращению протока...
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Схема MQ-хи в разрезе далеко не секрет, даже есть видеоролики с принципом работы. Да и сам алгоритм работы уже давно на форуме разобрали.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Видел все это:) и всегда относился скептически к декларируемой роли РБ этой станции, опыт показывает, что станция стартует одинаково с исправным и неисправным РБ, вот гидроудары появляются, это да...
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда могу только предложить воткнуть MQ-ху в систему повышения давления централизованного водопровода, где давление гарантированно не опускается ниже 2-2,5атм (т.е. не достигает порога включения MQ-хи по давлению) и убедиться, что она также включается, но уже по датчику протока, т. к. датчик давления уже не при делах.
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Без сомнения включится :) Сомнение вызывает способность, от силы, 100 грамм жидкости запустить датчик протока. А так, конечно включится если давление достигнет нижнего предела или заработает датчик протока и работать будет пока не прекратится проток, даже если верхнее давление давно превышено...
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Даже меньшее кол-во запустит. У меня в принципе валяется MQ-ха, и даже можно её подключить чисто на запуск от датчика протока (исключить датчик давления, или подать на вход заведомо большее давление), и даже можно померить кол-во воды на момент пуска, но извините как-то не очень хочется возиться только ради эксперимента. Буду готовить её на продажу (полностью разбирать и чистить), если не забуду - проведу и эксперимент, и измерения. Пока же мне достаточно того, что видел/щупал сам при монтаже и ремонте этих НС.
  7. kostegaa
    kostegaa
    kostegaa
    Вопрос наверное дурацкий, но поясните плз, могут ли гидроудары иметь место в магистрали, если от открытия крана (вода пошла) до старта MQ проходит около 3 секунд, а от закрытия крана до стопа MQ проходит не менее 5 секунд + в магистрали есть небольшой отрезок, выполненный обычным садовым эластичным шлангом? Вот что не хотелось бы, так это расшатать MQ гидроударами.
    Спасибо.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Вы их сразу почувствуете, некий стук в момент резкого закрытия крана, эластичный шланг конечно снизит их влияние...
  9. kostegaa
    kostegaa
    kostegaa
    Стука в момент закрытия крана нет, только медленно нарастает звук работы MQ, видимо, от повышения давления в закрытой магистрали. Проблем, связанным с включением только по давлению (без сигнала от датчика протока), честно говоря, не могу себе представить, разве что кратковременное падение напора при открытии крана.
    Если повышенное давление на впуске после остановки MQ - это норма, то единственным решением вижу просто уплотнить/поменять конструкцию этого самого впуска. Может, и правда за 10 лет там колечко уже завяло и не держит 4 атм.
    Всем большое спасибо за информацию!
  10. SandyCat
    SandyCat
    SandyCat
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по MQ 45:
    при открытии крана насос качает около минуты, потом выключается на секунду-две (при этом гаснет индикация Pump ON), затем включается, качает секунд 30, опять выключается и далее по кругу.
    никаких алармов не зажигается.
    По разумению, скорее всего накрылся/глючит датчик протока,
    но вдруг еще какие варианты могут быть?
    P. S. с водой и прочими внешними условиями все нормально, другой такой-же насос в этом месте работает на ура, так что трабл явно в конкретном девайсе.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    угу
  12. SandyCat
    SandyCat
    SandyCat
    Это однозначно замена? Или возможны варианты? (типа почистить?)
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Сначала снять почистить, дальше по результату...
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Здравствуйте!
    Станция работает давно, сначала для в/с дома, потом - уличное водоснабжение.
    Периодически не идёт вода. Сначала помогало отключение питания, теперь не всегда.
    Иногда горит аларм, иногда нет.
    Бывает, что при попытке включения НС гудит, но засасывания не происходит.
    Обратный клапан на трубе в колодце?
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Доп. информация. Включение производится несколько раз в день (наполнить бочки, помыть руки).
    Ещё бывает, что отключение питания ничего не даёт. Гудит, но не засасывает.
    А ещё было - подача воды не сразу, а через типм минуту - две.
