1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. mailw
    mailw
    mailw
    Стоит лет 7 итальянец. Работал долго вообще без затей, при том что вода у нас просто ужасно железистая. Сейчас стал шалить, полез я разбираться. Вопрос вот какой - при слитой из кожуха через нижнюю пробку воде - из ниши датчика протока вода должна уходить ведь? А у меня не уходит, значит засорены протоки, что идут вокруг мотора, правильно я понял? Как их прочистить - не снимая насос с места установки?
    И ещё - шайбочка под датчиком протока в такой мути канула в лету, чем её при обратной сборке можно заменить?
  2. mailw
    mailw
    mailw
    Собрал всё обратно - и обратил внимание что насос вырубается именно после 5 минут работы, секунда в секунду. Это же стандартное время отсечки ЭБУ - видимо проблема в датчике потока.
    Возможен ли вообще ремонт датчика протока?
    Что там под эпоксидкой залито, есть схема, информация?
    Герконовое реле?
  3. mailw
    mailw
    mailw
    Попробовал погонять датчик, подключив вместо мотора лампочку и вращая крыльчатку феном.
    Всё равно срабатывает выключение в 5 минут ровно.
    Починить бы датчик этот, явно дело в этой детальке несчастной, знать бы что это такое.
  4. mailw
    mailw
    mailw
    Вот крупно фото самой детали датчика - кто то может подскажет, что сие?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  6. mailw
    mailw
    mailw
    А что именно сравнить?
    У меня датчик аналогичный показанному на первой фотографии.
    Что там за радиоэлемент стоит, кто-то знает?
    Из-за отказа радиодетальки не хочется менять весь датчик с крыльчаткой в комплексе.
    Я сфотографировал крупно снятый элемент, заклееный эпоксидкой в крышке датчика.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может геркон? А может и датчик Холла?
  8. mailw
    mailw
    mailw
    Дык собственно в том и вопрос...
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @mailw, здесь только, если самостоятельно выяснить методом разрушающей разборки.
  10. mailw
    mailw
    mailw
    Я думал за десятилетие существования этого насоса кто-то мог и разобраться.
    Жаль что сюда не простёрлась ещё любознательность нашего народа. :)
    А что даст дальнейшая разборка? Маркировки не видно, а при сковыривании эпоксидки только всё повредится сильнее, наверное.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @mailw, сейчас не те времена, и надо полагать, что пользователи по замене датчиков и другому ремонту обращаются в СЦ. А при разборке, да, результат непредсказуем.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Если рассуждать логически, то геркон мало вероятен, ведь магнит всегда может остановится напротив и контакт останется замкнутым. А то что геркон может отрабатывать импульсы при высокой скорости вращения то же сомнительно. Герконовые датчики протока выполнены обычно иначе, как правило это леписток сдвигаемый потоком...
    Так что скорее всего датчик Холла...
    Но и это все домыслы :) ;)
  13. mailw
    mailw
    mailw
    Да, тоже так думаю.
  14. solomonnn
    solomonnn
    solomonnn
    Добрый день, уважаемые знатоки!
    У меня тоже есть проблема с МQ 3-35.
    Установил ее около 4-х лет назад в систему общего водопровода идущего от водонапорной башни по причине повышения очень низкого давления создаваемого водонапорной башней.
    Станция стоит на полу комнаты частного дома в районе выхода водопроводной трубы диаметром 15 мм из под пола.
    На выходе из станции стоит манометр, а дальше разводка такой же трубой 15мм на мойку в кухне, ванную и унитаз. Горячую воду получаю путем нагрева в газовой колонке.
    Так вот в чем проблема: когда открыт разбор холодной воды в кране, например для мытья рук, станция работает хорошо. Но когда открываю разбор теплой воды (в этом случае станции приходится прокачивать воду через теплообменник газовой колонки и напор при этом немного уменьшается), то станция работает около минуты или чуть больше и потом уходит в аварию. При заполнении бака унитаза тоже самое, даже по моему еще быстрее уходит в аварию. Потом перезапускаю станцию и она докачивает бак унитаза до конца. В общем когда меньше водоразбор и когда станции труднее прокачать воду через потребителя, тогда она и отключается. При открытии просто холодной воды в кране (когда у нее наименьшее сопротивление) станция работает хорошо и не уходит в аварию.
    Давление на манометре когда вода идет в холодный кран и не отключается примерно 1 бар.
    Давление на манометре когда вода идет через газовую колонку и станция уходит в аварию около 2 бар.
    Давление на манометре когда заполняется унитаз и станция уходит в аварию около 2 бар.
    Датчик протока разбирал и чистил, все крутится легко.
    Штатный обратный клапан проверял - исправен.
    Штатный гидроаккумулятор проверил, в нем было давление 1 бар, поднял до 1,7 бар, проблема не ушла.
    Что дальше делать не знаю. Подскажите пожалуйста.
    Решит ли проблему установка дополнительного гидроаккумулятора объемом примерно литров на 50 ?
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Станция всегда так работала? Или это благо приобретенное?
    Для начала проверьте датчик давления. крайний двухпиновый разъем на плате управления. Давление меньше двух- разомкнут, больше 2,5 - замкнут...
