1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Вертикальную трубу поднимаете, и устанавливаете вот это:
  2. Slonoboychik
    Slonoboychik
    Slonoboychik
    Хорошо, спасибо, а родной клапан оставлять? Ещё момент, иногда во время работы появляется треск какой то, это норма? Как получится щасниму на видео.
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Оставляйте!
    Незабудьте залить банку водой и закрыть кран на напорной магистрали при первом запуске.
    Треска быть не должно!
  4. Slonoboychik
    Slonoboychik
    Slonoboychik
    Хорошо, завтра тогда сначала попробую приподнять вертикальную трубу, и если не чего не изменится то поставлю обратный клапан, только боюсь что из за него может замёрзнуть вода в трубе, так как 2 метра идут по улице.
    Ещё заметил, что насос самопроизвольно включается, хотя никаких источников расходующих воду задействовано не было.
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Проблема замерзания решается установкой греющего кабеля.
    Остальное по факту.
  6. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    А подскажите:
    накачиваю через нипель расширительный бак встроенного гидроаккумулятора в грундфосе
    и заметил, что через секунд 10 оно постепенно скатывается до нуля с двух очков...
    Думал: прорвалась мембрана... но тогда бы из нипеля вода текла ... а там сухо
    Чего не так делаю ?
  7. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    А зачем вы 2 Bar закачиваете?
    для 3-35 — 1.5
    для 3-45 — 1.7
    У них псевдо ГА 0.16 литра всего.
    До 2-х добили и каждым замером воздуха вы его стравливаете в ноль!
  8. Slonoboychik
    Slonoboychik
    Slonoboychik
    В общем, поставил на забор воды обратный клапан, родной тоже оставил, обматал всё греющий кабелем, поднял шланг выше со скважины, результат, выдаёт ошибку, в чем причина, не пойму...
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Вы видео хотели вроде бы снять?
    Выложите его! Прямо от начала до конца, что и как делаете. Как станцию запускаете!
    " Кадр «0.0» — НС отключена от сети, воды в банке нет "
    Тяжело вот так на расстоянии диагнозы ставить!
    Второй варик «Сервис Grundfos»
  10. Slonoboychik
    Slonoboychik
    Slonoboychik
    Незнаю как но помогло сокращение расстояния НС ко скважины на полтора метра, сейчас воду качает нормально, посторонних звуков нет, понаблюдаю ещё денёк, если чего за сниму видео, с ошибкой тоже заснял, но сейчас бесполезно оно:)
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Отлично!
    Вот график гарантированного всасывания НС, должна была с 4-х метрового горизонтального участка воду забирать спокойно, при вертикальном погружении 7 метров. IMG_20181106_183636.png
    Либо НС остывает, либо неточные дистанции даны.
    Главное заработало!
  12. Slonoboychik
    Slonoboychik
    Slonoboychik
    В любом случае, спасибо за помощь! Будем дальше наблюдать за работой НС:).
  13. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    Добрый день!
    Продолжаю изыскания с неполадкой в работе MQ 3-45:
    Суть проблемы: после устранения негерметичности трассы и замены обратного клапана в колодце насос ведет себя следующим образом: качает до набора воды в гидроаккумуляторе, потом секундная пауза и продолжает качать до потери пульса с секундными паузами... как будто докачивает все время.
    Менял давление в гидроаккумуляторе с помощью насоса от 1.1 до 2 атмосфер - эффект тот же
    Заметил: что если перекрыть на входе из насоса кран, то насос начинает пару раз с секундными паузами докачивать, а потом встает в рабочее положение.
    Снял датчик давления- визуально чистый, наложений нет.
    Что делать?
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Исключите ГА из системы.
  15. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    И как жить дальше без га ?
