1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    А возможно просто стравить все давление в га, тогда это будет не ГА, просто большая труба с водой
    И еще после насоса: между ГА и подающей трубой от насоса, стоит обратный клапан ...
    7 лет ...
    Может он залип и каким то образом влияет на всю эту историю ?
  2. smyra
    smyra
    smyra
    А что он дает MQшке? По мне, так лишнее звено для этой станции...
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Сначала вы устанавливаете в систему не предусмотренные производителем компоненты (ГА), ломающие алгоритм работы, а потом удивляетесь не нормальной работе станции. Честно говоря уже надоело читать про то, что мы тут все умнее производителей и лучше знаем как правильно делать насосы.
  4. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Живу с ГА без проблем. С ним насос реже включается и запас воды есть на случай кратковременного отключения электричества, например.
  5. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Аналогично.
    Давление в ГА (100 л) 1,2 бар, станция включается при 1,5 бар, отключается при 4,2.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Точно на ВХОДЕ? На картинке кран на ВЫХОДЕ.
    Если все-таки на входе, то проверять и менять обратный клапан на всасывающей магистрали НС.
    Если все-таки на выходе, то разбирать всю трассу до ГА (в т. ч. и фланец самого ГА), внимательно изучать её на предмет заужения сечения и устранять это самое заужение. Можно сразу участок от НС до ГА выполнить из 32-й трубы, что бы гарантированно избежать заужения.
    Давление надеюсь проверяли правильно - на пустом, без воды, ГА и с открытым краном, т. е. когда в системе водоснабжения давление по нулям.
    Хорошо бы и датчик протока проверить, если он стал притормаживать, то насос будет отключаться при более высоком значении протока. Т. е. (в качестве примера) если раньше насос отключался при струйке толщиной в спичку, то с засоренным датчиком он стал отключаться при струйке толщиной в карандаш, а это в совокупности с засоренным отводом к ГА вполне может создавать такую картину как у Вас.
    П. С. "до набора воды", "до упора" и т. д. нифига не информативны. Обычный манометр установленный на выходе НС а) дает куда более понятную информацию (в циферках, а не в ощущениях/попугаях), б) позволяет исключить (или наоборот - предположить) некоторые другие версии не правильной работы НС.
  7. SergDN
    SergDN
    SergDN
    Так что никто не знает в чем дело или не решили проблему?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Ну и что тут хорошего? Привратили станцию призванную обеспечить комфорт в доме, читай стабильное давление, в китайскую поделку с перепадами втрое... Вот радость то ;)
  9. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @smyra, а у Вас включается при каком давлении?
  10. smyra
    smyra
    smyra
    У меня частотник, но и он ведет себя не адекватно с гидробаком :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/22087339/
    Но коль уж мы говорим про MQ, то у нее алгоритм заложенный разработчиками проще. Начался разбор, станция стартует по датчику протока и работает пока разбор есть, закончился разбор, набрала максимальное давление и встала. И только тогда, когда датчик протока не срабатывает (малый расход, ну или гидробак) станция работает по датчику давления 1,5/4,5...
  11. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    1. На входе: в смысле на входе в ГА (или на выходе из насоса)
    2. Давление мерил правильно (на пустом, без воды ГА и с открытым краном)
    3. "до упора" - давление в ГА достигает 2,2 атмосферы и больше не увеличивается
    Датчик протока каким образом проверить можно ?
  12. GMA351983
    GMA351983
    GMA351983
    Пролистал 30 страниц данной ветки, но так и не нашел ответ на: Течет насос MQ 3-35 через отверстие в плите. Дайте пожалуйста ссылку где поискать ответ на устранение данной проблемы или может кто ее уже устранял самостоятельно.
    Буду благодарен за любую подсказку.
  13. SergDN
    SergDN
    SergDN
    нет тут ответа, сам спрашивал пару страниц назад и несколько сообщений выше - молчат все...
  14. smyra
    smyra
    smyra
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    3 и 4 страницы данной темы - обсуждение отверстия в плите НС, течи воды из него и замены сальника.
    Фото со снимаемым сальником на валу - https://www.forumhouse.ru/posts/6212924/
    На поиск понадобилось буквально пара минут.
    Как добраться до сальника, подробно в другой теме по MQ-хе - https://www.forumhouse.ru/posts/5943157/
    Здесь уже на поиск потребовалось чуть больше времени.
