1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. GMA351983
    GMA351983
    GMA351983
    Спасибо!
    Просто не понял помогла замена сальника или нет?
  2. SergDN
    SergDN
    SergDN
    Читал я это, но тоже не понял вопрос решился или нет... насос разбирал до этого сальника - на вид в идеальном состоянии он у моей НС, но даже если предположить, что повреждения не видно, то почему если НС не включать, а вода сама идет через НС с давлением до 6 - почему вода снизу не течет? Течет только если включать при любом внешнем давлении, при этом течет тоже как то не равномерно - иногда сильно, иногда почти не течет...
    Где то можно купить только сальник?
  3. GMA351983
    GMA351983
    GMA351983
    Спасибо большое!
    А артикул сальника или уплотнения можете подсказать, подшипники уже нашел.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    96450696
  5. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    поселок городского типа Редкино
    Всем привет, я не жадный, по этому решил поделиться со всеми нуждающимися и ищущими размерами, т. к. по каталожным номерам вы все равно не сможете найти в интерент магазинах. Путем замеров и поиска по ним: Подшипник 6202zzcm, сальник 15х24х4, торцевое уплотнение BS301-13CAR/CER/NBR
    Немного советов, если с насоса пошла вода - это износилось торцевое уплотнение, меняйте комплектом - подшипники. сальники и уплотнение. При сборке, на торцевом уплотнении необходимо смазать каплей любого машинного масла трущиеся части и по нему нельзя стучать. Если нет сальника 15х24х4 - то подойдет 15х24х5.
    Если при разборке возникают проблемы с выкручиванием шурупов из пластикового корпуса - прогрейте их через шляпку паяльником.
    Впринципе, при желании можно избавится и от мозгов этого насоса, заменив их рэлюхой давления и сухого хода, так же и с обратным клапаном и гидроаккумулятором.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Да, это серьезное подспорье страждущим и экономия раз в 10. От души :hndshk:
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Зачем «торец» маслом то мазать? Он перекачиваемой жидкостью смазывается. Как максимум силиконовой смазкой или жидким мылом смазать сильфон, и то только для того чтобы одеть на вал легче было.
  8. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    Для того, чтобы на задрало поверхности при первом пуске Можно и силиконовой смазкой и мылом, я всегда каплю масла растираю.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    А с чего их задрать то должно? Можно ссылочку на инструкцию производителя уплотнений или насосов с рекомендацией смазывать поверхности трения маслом? Ни разу такого на производстве не видел. Подозреваю что это ваша личная фантазия. Которая кстати, может оказаться весьма вредным советом, т. к. у многих торцевых уплотнений вторичные уплотнения (резиновые детали для простоты) изготовлены из EPDM а этот материал не стоек к продуктам нефтепереработки.
  10. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    Может это и фантазия, может опыт. Врятли капля масла растертая, хоть как-то повлияет на резину этих уплотнений. Все новые ротационные соединения deublin что я вскрывал были немного намазаны маслом, их представитель тоже рекомендовал это при ремонте. Так же и многие промышленные циркуляционные насосы. Не исключаю, что в домашних все иначе, т. к. редко с ними сталкиваюсь.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Ssalred, с ротационными соединениями я не работал, а вот с насосами, причем очень разных размеров, приходилось. Так вот, торцевое уплотнение в процессе работы смазывается либо перекачиваемой жидкостью, либо запорной жидкостью (при сдвоенной установке), но никак не "любым машинным маслом".
  12. Xam163
    Xam163
    Xam163
    Добрый день. Возникла проблема в работе станции mq 3-45. Изначально была осуществлёна замена подшипников и сальников на валу, так как станция некоторое время качала воду с песком. После чистки колодца и поднятия всасывающей трубы на 20 см выше от дна вода идёт чистая. Станция находится в доме на высоте около 7 метров от зеркала воды. Проблема работы станции выражается в следующем: - давление подаваемое в систему порядка 3,5, включение срабатывает со снижением до 2. После срабатывания станция через раз начинает нагнетать давление и после непродолжительной работы отключается и выдаёт ошибку. Бывают моменты, когда она нормально работает в течении дня, но в итоге она все равно отключается. Предполагаю, что частично из строя могла выйти пластиковая крыльчатка, когда насос качал грязную воду, так как при работе слышен непродолжительный треск. Подскажите в чем проблема моей станции?
  13. Xam163
    Xam163
    Xam163
    Также обратил внимание на следующую проблему. Станция не нагнетает давление если в системе есть хоть малейшее давление. И лишь если полностью осушить систему (я делаю это через сброс в фильтре грубой очистке), станция начинает качать воду в систему, и то максимум 2,5-3 бар. Соответственно после того как попользовались водой, давление упало, станция включается, но давление больше не пополняется, а станция после недолговременной работы переходит в ошибку...
  14. КАР01699
    КАР01699
    КАР01699
    Добрый день. Насос Grundfos 3-45 установлен под 4 этажным домом. Работает на 4 квартиры, в три стояка (ну так застройщик придумал). Было как бы нормально. Но его и накопительный бак 1 куб. м переставили. И с этого времени насос стал включаться с задержкой до 30 секунд. Очень неудобно и перерасход воды (напор городской воды очень мал). Вопрос: как можно отрегулировать насос, чтобы включался с минимальной задержкой - 3-5 секунд. Спасибо.
  15. Slonoboychik
    Slonoboychik
    Slonoboychik
    Не подскажите, сломался всасывающий патрубок"треснул" в магазинах такого нет, чем можно его заменить? Может кто сталкивался?
