1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. StAndArt163
    StAndArt163
    StAndArt163
    Всем доброго дня! Подскажите, как понять причину отключения насоса? Что-то я стал сомневаться, что он вырубается из-за низкого напряжения в сети. А то купишь стабилизатор, потратишь деньги, а проблема в другом.
  2. Damon2000
    Damon2000
    Damon2000
    Красногорск
    Здравствуйте, у меня проблемы с насосной станцией Грундфус mq 3-35. Станция вдруг перестала всасывать воду. Насос качает из колодца через специальный армированный шланг длинною 7 метров. На конце шланга стоит обратный клапан. Воду в насос заливал, все делал как обычно, но через 6 лет эксплуатации в этом году в друг перестал всасывать. По натяжке шланга вижу, что в подающем шланге нет соответствующего давления. это подтвердилось. после того. как снял подающий шланг. Воздух насос ели втягивал. Не подскажите, в чем может быть причина? Есть ли вариант починить самому или лучше в сервис?
  3. StAndArt163
    StAndArt163
    StAndArt163
    Добрый день. Понаблюдал в выходные за насосом. Когда водой никто не пользуется, он работает, давление (датчик стоит после НС и перед фильтром (колба) держит около 3атм. Начинают пользоваться водой, давление падает, НС включается, работает давление 2 и не увеличивается. Через какое-то время насос уходит в режим Alarm. Перезапускаю НС, из кранов начинаются "плевки воды". Предполагаю наличие воздуха в заглушенной магистрали идущей на второй этаж (но в прошлом году проблем не было), обратный клапан в начале тубы в колодце стоит. Есть ли смысл поставить воздухоотводчики на хол и гор воду? И в конце прошлого сезона появился в системе водонагреватель, может он вносит какие-то сложности в работу НС.
  4. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Добрый день, конечно, лучше в сервис: заочно сложно определить причину поломки. Телефон "Горячей линии" - 8-800-200-20-21.
  5. StAndArt163
    StAndArt163
    StAndArt163
    Добрый день. Есть в магистрали вертикальный отвод на второй этаж, был заглушен (полагаю проблемы могли быть из-за этого). Поставил вместо заглушек автоматические воздухоотводчики на конце вертикального участка. Проблема перестала вылетать (переход в режим аларм) до тех пор, пока не стал пользоваться сливным бачком, за ним также идет заглушенная магистраль...
  6. SlashPlus
    SlashPlus
    SlashPlus
    а есть ли присоединительные фитинги в металлическом исполнении чтобы не трескались ?
  7. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    MQ 3-45 2001 гв, вода жесткость 6,7мг/л (ПДК 7мг), от железа очистка осадочным фильтром, т. е. работает на условно чистой. жесткой воде из накопительной емкости 300 л. В насосную часть ни кто не лазил до мая этого года, разбирал для промывки рабочих колес и закоулков корпуса, после промывки напорные характеристики восстановились. Рабочие колеса мыл Керхером грязевой фрезой, результат порадовал. Из поломок- 4-5 лет назад умерла плата управления (залита непрозрачным компаундом, не починишь), ценник 150 евро не обрадовал, поставил внешний модуль управления от AL-KO за 2,5 т. р. работает нормально, чуть более задумчивый по сухому ходу. Так же при вскрытии обнаружен неисправный мембранный бак, искать замену не стал (новый 8,5 т. р) хватает гасителя гидроударов в AL-KO. Рабочие колеса из Норила, поэтому в отличии от нержавейки, не обрастают солями жесткости. Расход воды в дом 250 м3. в год., т. е около 20 м3. в месяц.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый день!
    Уже спрашивал с месяц назад. Набрались новые данные, может подскажете.
    Насос МQ используется несколько раз в день (кран на улице, заполнение бочек). Колодец, метра 3-5 вниз.
    Периодически либо включается только через секунд 15, или уходит в аварию после тихого гудения. При этом после отключения и повторного вкл-я как правило идёт подача сразу. Обратный клапан заменил на новый - не помогло.
    Вода ржавая, но условно чистая (солей много).
    Вопросы были прошлым летом в августе 2018. Станции 3-45 10 лет.
    В этом году совсем перестала включаться: после прокрутки вала отвёрткой разок включился.
    Отвёз в сервис на Поклонке. Толковые ребята и не рвачи: определили, что вода в двигателе, подшипники износились и конденсатор сдох. Через три дня вернули (4500 р.) - просушили и заменили.
    PS. Перезвонил, спросил - как могла попасть вода? Говорят, что мог перегреться насос (неск. попыток включения...), резинки скукоживаются и вода слегка затекает. Как вариант.
  9. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Добрый день! Насос MQ 3-35 в эксплуатации с 2010 года, работает для повышения давления в частном доме. Установлен в цоколе, после накопительной ёмкости, все это время радовал своей работой, но последнее время стал долго запускаться. То есть при открытии крана мотор гудит, будто его заклинило, а через 10-20 секунд станция запускается. Раньше это было редко, но сейчас прогрессирует. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Конденсатор пусковой поменяйте, скорее всего в нем дело...
  11. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    MQ 3-35 проблема, идет подсос воздуха, всасывающая труба пнд 32 перебрал опресовал утечек (подсосов) нет (колодец глубина 5 метров растояние до станции 15 метров). Но всеравно постоит час включается и уже не может набрать 3 кг. пропускаешь ведро воды опять нормально. Что может быть или дорога в сервис?
  12. Bigear
    Bigear
    Bigear
    Станция проработала 6 лет, потекло торцевое уплотнение, вал сильно разъело. До обмоток вода не дошла. Перебрал всю полностью с тщательной чисткой всего. Вода из скважины после фильтрации, станция стоит в котельной, забирает воду из 700 л бака. Несмотря на фильтры, сильно была забита. Ещё раз повторюсь, разбирал и промывал полностью. Замену уплотнения не делал, посадил на герметик. Прошёл водостойкой смазкой все уплотнители и стыки как с завода. ГБ накачал по паспорту. Лишних деталей не осталось. Работает тише.
    Теперь вопрос.
    При водоразборе работает циклами, напор проседает в момент отключения, естественно. Аларм не горит. РД внутренний в порядке, датчик протока вращается без заданий. До разборки работала штатно. Обратный клапан на входе держит. Куда копать?
    Фото для ужаса. Вода на розлив врагам сгодится.
  13. madnezz
    madnezz
    madnezz
    Здравствуйте, достался мне MQ 3-45 в разобранном виде. Проблема была в неисправных подшипниках которые и были успешно заменены, при сборке возник вопрос по поводу шайбы которая вроде как от этого двигателя (на фото по центру). Диаметр шайбы внешний 34 мм., внутренний 22 м., толщина 0,5 мм. По размерам она подходит между манжетой и самим валом, но терзают сомнения. Подскажите пожалуйста! 8U53eo5Y5LE.jpg 8U53eo5Y5LE.jpg 8U53eo5Y5LE.jpg DvIZFqhXTUs.jpg WiiGmOnYUcA.jpg
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Работа циклами практически однозначно указывает на неисправность датчика протока. Причины от обрыва до механических. Советую обратить внимание на тему «Замена датчика Холла в датчике потока Grundfos MQ3-45»
  15. Bigear
    Bigear
    Bigear
    Спасибо!
