1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Bigear
    Bigear
    Bigear
    Их две, стоят по обе стороны вала внутри двигателя, между подшипниками и посадочными местами.
  2. madnezz
    madnezz
    madnezz
    Большое спасибо, собрал - всё работает как надо. Честь и хвала комрад!
  3. madnezz
    madnezz
    madnezz
    Подскажите, есть ли аналоги торцевых уплотнителей и о-ринги на MQ 3-45? Хочу уточнить на будущее. У оф. диллеров цены космос, набор торцевых уплотнителей и о-рингов 4000+ руб.
  4. RomanVS
    RomanVS
    RomanVS
    Тверь
    Добрый день! Посмотрите, пожалуйста: я потерял одну шайбу?
    То есть имеется пружинная штуковина, потом шайба толщиной 2.8 мм. Вроде разбирал в таком порядке. Но после сборки клинит ротор. Смотрел на официальном видео разборки станции - там мужик вынимает две шайбы одну за одной, а потом эту пружинную штуку.
  5. Bigear
    Bigear
    Bigear
    У меня на 3-35 одной из его версий только уплотнение и шайба. Мотор может клинить из-за перекоса вала, если разбирался двигатель и не до конца половинки запрессованы. Или соосность половин корпуса самого насоса нарушена. А по шайбам - тут ниже.
    Р. с. В сети в открытом доступе полно мануалов по ремонту, как оказалось...
    Т. е. Не факт, что у Вас шайба была, а клинить может из-за сборки.
  6. Bigear
    Bigear
    Bigear
  7. AlexPodosen
    AlexPodosen
    AlexPodosen
    Добрый день !
    Подскажите, на что рассчитывать при ремонте - MQ 3-35 издает очень неприятный гул при запуске, при этом воду не качает и Alarm не вылазеет. Потом вылезло, видно перегрели.
    До этого была ситуация, что при открытии крана сначала идет вот такой гул, буквально пару тройку секунд, далее начинает работать нормально.
    Ссылка на видео (7 мб)
    https://yadi.sk/i/3D60zJ1uU9ELKA
  8. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Добрый день, рекомендуем обратиться по телефону нашей сервисной программы "Сервис-24": 8-800-200-20-21. Оператор предложит возможные способы решения проблемы с оборудованием, а если ваш город входит в список, где действует вызов мастера на дом, то можно вызвать инженера и получить консультацию на месте.
  9. AlexPodosen
    AlexPodosen
    AlexPodosen
    Вчера утром отвез насос в ремонт. При мне мастер сразу же проверил конденсатор - там было 3,05 мКФ, при номинале в 12,5 мКф. Под замену. И чистка насоса - у нас очень "железная" вода - внутри было грязно.
    Вечером забрал проверенный и рабочий (сервисный протокол прилагается)
    Итого 5800 р
  10. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    Подскажите, MQ 3-35 при запуске не набирает давление качает 1 бар, если открыть сливной клан (врезан сразу же после насоса), то давление вначале падает, а потом быстро вырастает до номинала. После этого несколько часов хорошо качает, потом опять проблема в наборе давления.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В начале темы есть взрывная схема станции. Открываете её и сверяясь с ней находите и смотрите состояние деталей 10, 11 и 11b (клапан самовсасывания). Скорее всего лопнула пружина.
    https://www.forumhouse.ru/posts/8699713/ Наглядно
    https://www.forumhouse.ru/posts/14754907/ тоже наглядно + описание его работы.
  12. Kletska
    Kletska
    Kletska
    Доброго дня! Гуру, подскажите возможные причины выпадения MQ в Alarm ровно через минуту при работе с полным открытым краном?
    При малом разборе воды идёт цикличная работа с кратковременными отключениями без аварии.
    Тест проводил на "самодельном стенде".
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Сколько лет установке? Какая 35/45?
    Проверьте давление в ГА насосной станции. Вал проверните отверткой.
    Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл в течении 5 сек.
    Залейте банку водой, закройте кран и включите НС.
    Затем откройте кран.
    Если не поможет, надо лезть в мозги, смотреть датчик протока, реле давления и емкость кондера.
  14. Kletska
    Kletska
    Kletska
    Установке MQ 3-35 порядка 5 лет, из них 3 стояла без эксплуатации. Вал отвёрткой вращается свободно.
    Держать кнопку 5 секунд? Это дествие включает повторный "автостарт" в течение 30 минут при аварии на протяжении 24 часов, нет?
    Кондёр вроде только за пуск отвечает, а с этим проблем нет. Станция запускается и работает как положено, но только ровно 1 минуту.
    Из ГА при нажатии на золотник выходит воздух, точное давление померять не могу, т. к. нет манометра под рукой. Про банку с водой не понял ...
  15. Kletska
    Kletska
    Kletska
    Проводил "эксперименты", с отключением датчиком давления станция "на полную" работает без "аварии". Но, понятно, не выключается при закрытии крана.
    Дело в датчике? Он ремонтнопригоден?
