1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    А про обратный клапан "спецы" не сказали? Насос угробить хотите? Поставьте нормальный обратный клапан на входе насоса и не будет никакого воздуха в скважине. Штатный клапан станции, если он есть в комплекте, слабенький.
  2. Fait123
    Fait123
    Fait123
    Обратный клапан стоит на входе в трубу скважины, после него уже идёт металический шланг к насосу.
  3. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Тогда откуда воздух в трубе? Насос может уходить в аварию, если дебита скважины не хватает для его нормальной работы. Либо вода опускается ниже пороговой глубины всасывания. Может обратный клапан песком забился и не держит столб воды. Либо воздух где-то подсасывает, из соединений.
  4. Fait123
    Fait123
    Fait123
    «Спецы» сказали воздух влюбом случаи будет в скважине, если не будет воздуха вода стухнет. :)
    Работает 4-5 минут, на открытом кране давление показывает 2,5 атм и отключается (уходит в аварию), выключаю/включаю автомат и снова начинает работать, на закрытых кранах набирает гидрик на 70л и штатно отключается, давление при этом показывает 3,5- 4 атм. Подскажите, что может быть? Обратный клапан стоит на трубе скважины, срок 3 года, может с ним проблема ?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    WTF? :faq:
    Резиновый в металлической оплетке или гофрированная нержавейка?
    Первый не подходит категорически, он не предназначен для работы с разряжением.
    Второй подходит условно, т. к. хоть и не схлопывается, но имеет большое сопротивление протоку, а при предельной (а для MQ-хи 7 метров это уже предел) глубине всасывания это сопротивление вполне способно создать проблемы.
  6. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    У меня в старой станции MQ3-45 (2011 гв.) обратного клапана вообще нет. Месяц назад ставил новый MQ3-45 (2019 гв.). В комплекте поставки был обратный клапан, хотя в инструкции он стоит как опция. Клапан вполне нормальный, держит хорошо. Я качаю воду из колодца, в колодце на конце всасывающего шланга ещё один обр. клапан с сеткой. На входе насоса установил фильтр предварительный очистки Гардена с прозрачной колбой - если имеется в системе воздух хорошо видно
    Скудоумные спецы
  7. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Если внизу стоит обратный клапан, то из чего делается вывод, что штатный держит хорошо? Насколько я помню, он какой-то пластиковый, хилый на вид. А фильтр на входе не мешает нормальной работе станции?
  8. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    1. Я сначала не понял, что за новая приблуда в поставке MQ пришла и потому разбираясь проверил её работу. Повторяю - нормально держит.
    2. Фильтр предварительной очистки Gardena 01731-20.000.00 специально разработан для установки ПЕРЕД насосом.
    Ниже фотографии, как я его установил:
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сопротивление нулевое? Вряд-ли. При предельной глубине всасывания есть возможность на себе узнать чем чревата потеря даже в полметра на всасе.
    По мере засорения сопротивление увеличивается? Ес-сно. Соот-но увеличиваются потери на всасывание (или увеличивается фактическая глубина всасывания), соот-но сказывается на насосе - или теряем в напоре/производительности, или теряем в "здоровье" насоса.
    Фильтр никак не помешает только на очень чистой воде, но там он и не нужен. На грязной он в лучшем случае доставит неудобства в пользовании водой, в худшем - угробит насос.
    Хотите верить в "защищенность" - Ваше право.
    Правильный фильтр уже озвучивался - или циклонный, или просто расширение трубы до такого размера, что бы мусор под собственным весом выпадал на дно (т.е. обычный шламоотделитель/шламосборник). И в том, и в другом случае имеем именно нулевое сопротивление протоку, и никаких последствий для насоса.
  10. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    1. То, что Вы пишите о фильтре - вещи общие и очевидные до банальности, поэтому особого смысла я в них не вижу (извините).
    2. Гидравлическое сопротивление фильтр имеет. Из-за него предельная глубина всасывания очевидно уменьшается - для меня это абсолютно некритично (у меня чуть меньше 5 м). Нагрузка на насос увеличивается, но вполне в допустимых пределах по предусмотренных для него эксплуатационным условиям.
    3. Каждый может верить во что угодно - у нас в стране свобода вероисповеданий. Возможно, что фильтр циклонного типа или буферный пузырь на всасывающей трубе будут иметь меньшее гидравлическое сопротивление, чем мой фильтр. Но, во-первых, у них тоже будет какое-то сопротивление; во-вторых - Вы можете мне посоветовать (дать ссылку) на какой-либо фильтр (циклонный или иной), лучше используемого мной? Что я смог найти, то я и использую. Любой расчет, а также мой опыт (я писАл о нем выше), показывает, что фильтр предварительной очистки защитит в достаточной для меня степени мой насос.
    PS1: п. 2 и п. 3 я собственно написал не для Вас (думаю, что Вы и так всё это понимаете - судя по Вашим постам), а для тех, у кого возникают проблемы с MQ3-45/35 из-за нестабильного качества воды на входе в насос.
    PS2: для второго своего дома, где также установлен MQ3-45, я купил другой (в 4 раза более дешевый) фильтр.
  11. Kletska
    Kletska
    Kletska
    При включении станции вода в "стакане" не опускается на треть, а наполняется до полного только после ее выключения?
  12. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Я специально не обращал на это внимания. Могу посмотреть в пятницу, после недельного отсутствия. В течение дня, даже после перерыва в пользовании на час - стакан полон. Размещенные фотографии - после примерно 20-минутного перерыва в пользовании насосом. Видно, что пузырьки воздуха есть, но стакан полный.
  13. Krivoshter
    Krivoshter
    Krivoshter
    Доброго дня. Сегодня пробовал запустить сей девайс. У меня колодец, зеркало воды в двух метрах от земли, еще где-то на метр от зеркала заглублена всасывающая магистраль. Магистраль из 40й ПНД трубы, на конце (в колодце) обратный клапан с фильтром. Длина магистрали метров 15-17 где-то. Имеются несколько угловых фитингов, но все на виду, зарытых нет. Магистраль заходит в дом, на первый этаж. В доме сделал переход с ПНД на металлическую гофру, а уже ее соединил с насосом. На выход ссоплячил из того, что было коротенькую веточку ПП с краником. Итоговая высота насоса от точки водозабора приблизительно 4 метра. Длина участка гофры - 2 метра, часть выгнута выше насоса.
    Так вот... Не качает. Воду заливал, отверткой при первом запуске крутил, но толку нет. Насос запускается, жужжит, а через 5 минут отключается, труба подводящая пустая. Фитинги все перетянул, обратный клапан проверил. Что можно сделать, как найти проблему?
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Заполнить всасывающую трубу...
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На выходе ставится шаровый кран. Желательно по диаметру выхода, т. е. 1". Открываете, заливаете водой (через 1" кран это легко делается и без свистоплясок), закрываете, кратковременно включаете (секунд на 10), приоткрываете (аккуратно и накрыв тряпочкой, что бы не получить фонтан в лицо), сбрасываете воздух, доливаете воды, закрываете, включаете (секунд на 10) и так по кругу, пока не выведете весь воздух из всасывающей магистрали и из насоса, и не заполните их полностью водой. Здесь уже можно включать до самостоятельного отключения насоса. Подсоединяете трубопровод к потребителям и проверяете работу системы открывая/закрывая кран. Всё.
    Время запуска зависит от ровности укладки всасывающего трубопровода, т. е. от кол-ва небольших перепадов высот и соот-но от объема выводимого воздуха. Можно и за пять минут запустить, можно и полчаса провозиться, можно и вообще не запустить (см. ниже).
    Перепадов всасывающего трубопровода по высоте желательно избежать. Трубопровод должен быть уложен с постоянным уклоном в сторону источника воды, на край - горизонтально.
    Если эти перепады будут более (примерно) 20см, то пока в месте перепада не установите тройник и заливной кран, фиг Вы сможете прокачать систему (выгнать весь воздух и заполнить водой). Пример - https://www.forumhouse.ru/posts/3954984/
    Предвидя возражение типа "она самовсасывающая и достаточно плеснуть воды и включить" - плескайте, включайте, набивайте собственных шишек. Я рассказал реальный опыт запуска НС, в т. ч. и упомянутой в теме.
