1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Параметры варисторов и конденсаторов особо не влияют на работу. Они защитные.
    Чтобы не повторялось - ставьте внешние ограничители напряжения с отключением при превышении. Есть такие в природе.
    Удачи.
  2. qmen1994
    qmen1994
    qmen1994
    @slava137, Спасибо за ответ, стоит стабилизатор и защитное реле не помогло.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наверно, не "успело". Варисторы всё взяли на себя.
    Стабилизаторы тоже инерционные.
    Нужно с двойным преобразованием тогда применять.
  4. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Я так и поступил - купил новый, а старый пустил на запчасти. Кстати, на Авито много таких насосов продается с ценами от 8 тр.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Как вариант - убрать штатную автоматику и датчики, оставив только пусковой конденсатор, а на выходе насоса прикрутить внешний блок автоматики. С тем же BRIO MT даже автоматический перезапуск будет в наличии.
  6. vladmon
    vladmon
    vladmon
    Прошу помощи чтобы разобраться с работой насоса. Насос Grundfos mq 3-25 стоит для повышения давления в системе центрального водоснабжения, есть гидроаккумулятор 25 л., к нему была добавлена емкость 1100 л. При открытии больше 6 источников водоснабжения (душей) уходит в аварию, после перезапуска кнопкой, какое то время давление нарастает, как-будто в систему попал воздух и через минуты 3 воздух выходит и насос опять работает до тех пор пока не пойдет большой водоразбор. Это нормальная работа автоматики? Насос просто не справляется с большим водоразбором? Да датчик сухогого хода не работает и был отключен. По давлению система хорошо отрабатывала включалась при понижении давления и отключалась при 2 атм.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Начнем с того что Grundfos mq 3-25 в России официально не продавалась, где Вы ее взяли? :)
    Станции серии Grundfos mq не предназначены для работы с гидроаккумуляторами.
    Это предельный расход для всех mq.
    Станция не видит расхода, не может набрать нужного давления и через 5 минут просто обязана уйти в аварию. Почините датчик, аварии не будет. Нормального напора при 6ти душах тоже. :)
  8. vladmon
    vladmon
    vladmon
    Да конечно я ошибся это mq 3-25.
    Где Вы увидели такой предельный расход? Я увидел в руководстве его максимум 50 л. в минуту, а 1 душ потребляет 15 литров в минуту.
    Но ведь при маленьком расходе 1,2 источника водоразбора в аварию он не выходит, и работает нормально, почему Вы тогда считаете что дело в датчике?
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Вы прям сами себе противоречите :) 50 л. Мин. Это 3000 л. в час. О чем и говорит первая цифра в названии станции. А 6 на 15 или хотя бы на 9 это сколько? И на малом расходе она у Вас нормально не работает, просто пр вашем количестве гидробаков, она работает 5 минут с давлением выше минимума и встает пока давление не снизится. А при 6-ти душах и минимума набрать не может, вот вам и авария. ;)
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    :ogo:
    Паспорт на MQ, он же "инструкция по эксплуатации", раздел "область применения", читаем -
    Назначение насосных установок MQ:
    • повышение давления при работе вместе с гидробаками (максимальное давление на входе
    - 3 бар);
    Бывает еще вариант
    Области применения
    • Увеличение давления в баках-накопителях (максимальное давление на входе - 3 бар)
    Встроенный в MQ гидробак там также называется "баком-накопителем".
    Т. ч. работает, и еще как работает. ;)
    Всасывающий/входящий трубопровод как выполнен?
  11. vladmon
    vladmon
    vladmon
    32 труба PPR идущая из емкости 1100л, которая набирается самотеком из системы центрального водоснабжения в которой давление меньше 1бар
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Добра! 3-35 стал давать в систему больше 5 атм
    Пнд фитинги местами не выдерживают.
    Что может быть со станцией и как это лечится?
    Спасибо
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Качает откуда? Из сети или колодца?
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Из ёмкости. Просто было так: захожу в котельную, капают два фитинга на одном участке и на манометрах 5,5 атм.
    Сейчас перебрал фитинги, заменил кусок трубы из Леруа на приличную и резинки в фитингах. Перезапустил насос, до 4 качает как обычно. Снимал крышку насоса, видимых проблем не заметил. Кондеры все живые.
    У меня ГА только нет, старый помер, а на новый пятерку выделить пока не получается.
    Не могу понять что это было и как избежать такого в дальнейшем.
  15. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    @Архипов И, может водонагреватель давит в систему?
