1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Других вариантов я не вижу.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Там по правилам всё, аварийный с обратным клапаном, да и бачок стоит расширительный, и воду я больше 60 не грею.
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    У вашего насоса максимальный напор 35 метров, поэтому единственная возможность насосу накачать 5 бар это повысить частоту питающего напряжения. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Так что вероятнее всего проблема в бойлере. Обратный клапан может не держать, бачок может спустить воздух и и. д.
  4. vladmon
    vladmon
    vladmon
    Всем спасибо за участие. В моем случае проблема решилась в отключении расширительного бачка - гидробака на 50л.
  5. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Каким образом расширительный бак влиял на повышение давления в системе?
  6. S_alexeev
    S_alexeev
    S_alexeev
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался, в чем может быть дело и куда смотреть? Нс mq 45 работает отлично уже более 7 лет, последнее время появился гул (шум). Провел тесты в ванне и понял что посторонний шум появляется при наличии давления на выходе. Т. Е. Если открыть два и более кранов в доме на полную то шума нет, если на выходе просто шланг, тоже шума нет. Если открыть один кран то шум есть, помогите пожалуйста. В остальном работа насоса без особенностей.
  7. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Смотрю, никто Вам не отвечает. Трудно оценить по Вашему описанию, что происходит с насосом, может быть много причин. Самый лучший вариант - отвести насос в хороший сервисный центр на ТО (сам хочу это же сделать, но всё руки не доходят). Я поменял насос на 9-й год работы - стал странно шуметь при пуске и иногда шум появлялся во время работы (системы не выявил). Дабы чего не вышло - решил поменять на такой же, а снятый отдать на ТО. Поменял, но не отдал :( Я здесь спрашивал - какой срок службы у этих насосов. Ответили - 10 лет (по данным производителя). Так что 7 лет для Вашего насоса уже серьезный срок, какой-то износ однозначно есть. Отсюда и странный шум.
    Успехов
  8. georgf
    georgf
    georgf
    На 90% источник шума это передний подшипник двигателя. Чтобы точно выяснить нужно разобрать насос спереди, снять рабочие колеса и торцевое уплотнение и включить ненадолго. Если подшипник умирает услышите шум от него. Ремонт довольно сложный и без гарантии, потому что замена подшипника в сервисе не производится, они меняют целиком мотор. Я менял его дважды, и видел еще несколько таких насосов у соседей, которые скоро нужно ремонтировать. Причем подшипник насоса умирает не сам по себе, а потому что сальник перед ним начинает пропускать воду, его тоже нужно менять вместе с подшипником. Следующая стадия попадание воды в мотор и выбивает УЗО, или мотор сгорает если УЗО нет. Так что лучше не ждать а нести в сервис или разбираться самому.
  9. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Абсолютно согласен. Есть только одно НО: ремонт, подобный опИсанному Вами стоит серьёзных денег; иногда выгоднее купить новый насос, чем ремонтировать старый. Так что в сервисе нужно потребовать сделать дефектовку и составить смету на ремонт. И только после этого решать - что делать.
  10. S_alexeev
    S_alexeev
    S_alexeev
    Спасибо за ответы. В итоге я разобрал насос. Манжета вала двигателя почти вся сгнила и соответственно посадочное место под неё было все в коррозии. И задний подшипник имел люфт и гул. Вода в двигатель не поступала, повезло. Попробовал наварить вал и проточить. Попались криворукие мастера, и в итоге вал повело. Купил новый мотор, собрал...
    И, опять тоже самое...
    Двигатель новый, даже теперь не могу предположить в чем может быть дело...
  11. georgf
    georgf
    georgf
    Тот же шум?
  12. S_alexeev
    S_alexeev
    S_alexeev
  13. S_alexeev
    S_alexeev
    S_alexeev
    Может чуть другая тональность.
  14. georgf
    georgf
    georgf
    @S_alexeev, попробуйте тогда еще проверить датчик протока, он под верхней крышкой где электроника. Нужно слить воду и снять верхнюю крышку, под ней будет типа лючка на винтах, внутри которого крыльчатка, это и есть датчик протока. Он может шуметь, но не слышал чтобы сильный шум издавал, если только что то попало. Вместо подшипника там фторопластовая шайба, покрутите руками и будет понятно, он шумит или нет. Больше там вроде нечему, если только сами рабочие колеса задевают об корпус, но это умудриться так собрать надо :)
  15. S_alexeev
    S_alexeev
    S_alexeev
    Спасибо, попробую. Думал об этом, но мне кажется датчик протока так шуметь не может. До появления гула насос не разбирался. И собрал точно правильно, ход вала свободный и без лишних звуков и т. д. Да и проблема появляется когда давление на выходе есть, то есть когда открыт один кран. Открываешь два и более на полную-шума нет.
    Кстати, подскажите пожалуйста, если включить насос с забором воды из бочки и на выходе подсоединить обычный шланг то напор воды должен каким быть? У меня слабый, но когда стоит в системе то давление нормальное.
