1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    также говорят, что если не датчик, то причиной может быть и поврежденная диафрагма в насосе.
    Что скажете ?
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Вы бы свою систему водоснабжения описали поподробней. Как я понял, у вас накопительная емкость заполняется от городского водопровода и из нее питается MQ. Дополнительного мембранного бака нет.
    Если все верно, то давление в бачке станции особо влиять на работу не будет, проверить конечно не помешает, но даже при неисправной мембране давление меняться от 2х до 3х, при статическом разборе воды, не должно...
  3. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Попробую описать на сколько я это понимаю и помню)
    С городского водопровода вода заполнят бак запаса воды в тоже время через тройник с клапаном обратки подаётся в дом.
    В подвале на магистрали которая заполняет бак врезан тройник к нему вкручен клапан обратки дальше стоит кран и опять тройник с клапаном обратки от которого опускается труба на насос. На схеме попробовал по памяти нарисовать схемку
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Ух ты :) И все это счастье работает одновременно? Или при работе насоса кран между тройниками перекрыт?
  5. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Да, когда пользуемся насосом, то кран перекрываем
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Ну тогда скорее всего датчик протока, но на всякий случай начните с расширительного бачка. Это проще :) Снимаете заднюю круглую пластиковую крышку, там один винтик снизу. Под ней увидите бачек, на ниппель бачка накручена широкая пластиковая заглушка, откручиваете ее и видите обычный золотник типа автомобильного. Для начала можно коротко нажать на центр спичкой или зубочисткой. Если побежит вода мембрана порвана, если воздух зашипит цела. Дальше на отключенном насосе при перекрытой подаче и открытом ближайшем кране водоразбора накачиваете автонасосом 1,5 атмосферы примерно. Как профилактика не помешает. Но проблема все же скорей в датчике... возможно его будет достаточно просто почистить...
  7. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Спасибо ДРУГ!
    Датчик уже купил, но бак гидрофора тоже сразу проверю на выходных...
  8. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Проверил давление гидро бака и оно было =0
    Накачал до 1.5 но гидрофор все равно при открытом кране воды отключился. Раньше никогда не знал, что пока кран открыт гидрофор тоже все это время должен работать)
    После этого снял и заменил датчик протока и все проблемы решены!
    Спасибо всем за помощь и этому классному форуму !
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Спасибо за описание ремонта. К сожалению не все отписываются после решения проблемы :) А жаль...
  10. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Если мне помогли, то и я обязан это сделать.)
    Вам спасибо и с Вербным Воскресеньем всех форумчан!
  11. NeoLen
    NeoLen
    NeoLen
    Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, как осадить магнит в крыльчатке (датчике протока/расхода). Пробовали надавить на него, эффекта 0. Заранее признательна всем за помощь.
  12. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    У меня тоже вышел из строя MQ именно из-за загрязнения воды на входе насоса. Повреждение чисто механическим - пришлось поменять крыльчатку и почистить весь тракт насоса. Делали всё в сервисе (не специализированном, сейчас таких у нас много). Чтобы на будущее избежать подобных ситуаций поставил на входе насоса дополнительный фильтр предварительной очистки - вариантов их много. Я лично поставил Гардену. Подробно писАл об этом здесь ранее.
    То, что у Вашего насоса механическое повреждение также говорит то, что при прокручивании вала есть заедания. Так что лучше всего отнести в сервис на прочистку всего и возможную замену крыльчатки. Другого ничего не должно произойти, т. к. если произошло заклинивание, то защиты насоса просто его отключат (там защит три или четыре разных, уже не вспомню).
  13. lenefan
    lenefan
    lenefan
    Здравствуйте!
    Скажите в чем у меня может быть проблема.
    После зимы приехал на дачу, запустил насос Grundfos MQ 3-35 все нормально накачал, давление встало на 3 атмосферы, в общем все было как должно. А открыл кран вода начала идти, давление начало падать, а нанос включился и стал гудеть, прогудел минуту и высветилась красная кнопка alarm. Я его выключил все посмотрел, провернул вентиль внутри. Опять включил он у меня воды накачал все как обычно. А вот второй раз запускаться он не хочет только гудит и все. Что это может быть скажите пожалуйста.
  14. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Если насос гудит и не вращает вал, значит электродвигатель не может запустится. Причин несколько, возможно очень низкое напряжение в розетке, которая 220вольт должна дать.
    Возможно пусковой конденсатор утратил свою работоспособность, ставить лучше точно с такой же ёмкостью (а то случаи бывают разные).
    Возможно подклинивание или затруднённое вращение вала насоса, из-за неисправных подшипников, или чтото ещё затрудняет вращение.
    Возможно щётки графитовые сточились и надо новые ставить, если мотор щёточный.
  15. lenefan
    lenefan
    lenefan
    Но первый раз когда его после какого-то времени (выключенным он из розетки постоит когда пару минут) включаешь, он сразу запускается. В розетке напряжении 220 все проверял.
