1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. German16
    German16
    German16
    Санкт-петербург
    @ast222, добрый день! наткнулся на вашу проблему! у меня примерно такая же! но НС стала дольше работать! после выключения крана! если раньше 3-5 сек. сейчас до минуты доходит. у меня такая же система как и у вас. вопрос чем мыли НС? внутри "химия" и через какое время симптом повторяется? спасибо
  2. German16
    German16
    German16
    Санкт-петербург
    Вопрос к гуру по НС! MQ 3-35 НАЧАЛА дольше работать на выключение! раньше 5-7 сек. после закрытия крана (давление на выходе 3.2! но иногда плавает было 2.5) давление 3.2 НАКАЧИВАЕТ продолжает работать может дойти до 1 минуты! вести в сервис не вариант гарантия закончилась. да и ценник в сервисе …. Кто поможет советом? СПАСИБО
  3. torgmash
    torgmash
    torgmash
    Добрый день! НС MQ 3-45. Подскажите пожалуйста, НС не качает из скважины. Отключил, вытащил на улицу, из бочки качает ровно 5 мин (засекал) отключается, Alarm. Это датчик протока неисправен или ещё могут быть какие варианты. Если подключить обратно к системе немного работает как положено и после Alarm опять перестает забирать воду из скважины.
  4. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    Тоже столкнулся с проблемой похожей.
    из колодца лет 6..7 качал нормально. Теперь уходи в аларм, накачав примерно до 2 атмосфер.
    Если постоянно идёт водозабор качает нормально. Уходит в ошибку когда закрываю водозабор.
    Что сделал: поставил рядом с насосом бочку из неё берёт воду исправно в аларм не уходит.
    Подскажите, что исправить?
  5. GS164
    GS164
    GS164
    Грундфос 3-35. Внешний гидроаккумулятор, из колодца, больше 10 лет.
    Стал уходить в аларм при слабом отборе. Ну бог с ним. Поставил на ардуине реле отключает на 5 секунд каждые 20 мин днем, 120 минут ночью. Жду датчики Холла из Китая. Но похоже не в нем дело. Перекрывая выход он 7 секунд качает, 2 перерыв, потом опять 7 секунд... При подключенном внешнем ГА наполняет его и отключается. Давление держит.
    Т. е. либо датчик давления, либо встроенный гидро аккумулятор который за 12 лет ни разу не проверялся.
    При отборе каплями запускается буквально с 20-30 грамм. Грешу на встроенный ГА.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Поддерживаю.
  7. Батяня
    Батяня
    Батяня
    Информация. В связи с поломкой своей станции прочитал весь форум, ответ нашел, поехал сегодня в сервис Грундфос купить запчасть. Пока ждал увидел у них на стенде аналог нашего конденсатора на 12.5 m, стоит 1500руб против 40 евро за оригинал.
  8. GS164
    GS164
    GS164
    Наконец то дошли руки вытащить станцию из колодца и проверить.
    Давление ноль. Мембрана цела. Подкачал и как новый. Стали понятны все симптомы и причина ухода в аларм.
    А если бы еще в Вольтмастер заглянуть...
  9. katari
    katari
    katari
    Доброго вечера.
    имеется станция Grundfos MQ 3-35B. работает более 10 лет. последние лет 6 только на полив огорода. то есть только летом. с этого сезона появилась проблема.
    станция включаю поворотом крана. идёт вода на полив и через примерно 10 секунд провал в раздачи воды на секунду при этом гаснет индикатор Pump on (и с нова загорается) и снова идёт раздача воды 10 секунд. и так по кругу пока не перекрыть кран.
    при перекрытом кране насос молчит никаких подкачек нет.
    полистал тему нашёл похожие неисправности. правильно ли я понял что смотреть нужно в сторону Датчика потока воды ? и посмотреть на давление в встроенном гидробаке. -1.5 атм. ?
    дополнительного гидробака нет. воду качает из колодца. до зеркала воды 1 метр. от колодца до насоса метров 6ть.
  10. Bahamut2813
    Bahamut2813
    Bahamut2813
    Здравствуйте!
    Насос 3-35, куплен в 2007 судя по сервисной книжке и до зимы прошлого года исправно работал. Начиная с зимы при большом напоре (несколько кранов в доме открыты или открыт уличный большой кран) насос выключается где-то через минуту с ошибкой Alarm. При этом, если его перезагрузить, то снова работает, снова минуту и выключается.
    Если же давать не сильный напор (открыт один кран в доме, т. е. моешь посуду или моешься в душе), то работает без выключений, однако периодически "щелкает" - останавливается/запускается. Я так понимаю, "щелканье" связано с тем, что напор небольшой, насос успевает догнать до 2Бар, срабатывает реле и насос останавливается, после чего давление резко падает из-за открытого крана и насос запускается вновь. Если не прав, прошу поправьте.
    Сейчас лето и проблема низкого напора встаёт остро, т. к. полив и набор ёмкостей на даче (бочки для полива, купальня и т. д.) слабым напором оч тяжело.
    Что уже было сделано:
    1. Разобрали и почистили насос, а именно: рабочие колеса, корпус и фланец насоса, вертушка (узел под датчиком расхода). Но не стали чистить обратный клапан (оч сильно закручен, побоялся сломать, но он вроде нормально работает) и сам двигатель не вынимался для очистки (вроде это не критично)
    2. Проверялась рециркуляция насоса в купальне. Там где-то 6 кубов воды, т. е. шланги от впуска и выпуска были кинуты в купальню, на выпуске насоса был установлен кран. После того, как насос нагнал нужное давление и кран был открыт, насос работал минут 5 без проблем. После чего насос отключили, закрыли кран и через пару минут снова включили, дождались рабочего давления и открыли кран. Началась та же проблема - минуту поработает и выключится с Alarm. Пробовали несколько раз потом включать, результат тот же - минуту поработает (а то и меньше) и выключится.
    3. Проверено давление в ГА. 1,5 Бар, как и положено.
    4. Проверено сопротивление Датчика давление - работает исправно, т. е. при Рраб > 2Бар сопротивление 0 Ом.
    Пока что в планах покупка монометра, чтобы проверить какое давление создается на выходе и не падает ли ниже положенного. Хотя когда первый раз включали в купальне и он работал минут 5, то напор был достаточно сильный. Опять же, если моешься в душе или набираешь воду в купальне, напор хоть и небольшой, но стабильный за всё время.
    Подскажите, в каком направлении думать или может кто-то уже сталкивался с такой проблемой? А то с насосами дел вообще никаких не имел и как их чинить не совсем понимаю :)
  11. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Здравствуйте! попыталась найти ответ в теме, но... Даже слово "Аларм" википедия переводит как "внезапный сбор войск под барабаны", а не как поломка НС. Понять ничего не возможно, короче. :|:Но я попытаюсь. :)
    НС grundfos, цифр нет, есть еще две буквы рядом - MQ. Работает с 2013 года. Частный дом и полив, всё он. Примерно полгода назад начал плеваться водой при включении, или выдавать слабую струйку. Муж не реагировал. Ну, терпела. Несколько дней назад вода просто не полилась. А потом полилась, через полчаса примерно. И когда так случилось второй раз, муж полез, наконец в ямку со скважиной. Горела красная кнопка. Он вытащил трубу, оказалось клапан сломан. Поставил новый. Всё заработало без плевков и слабой струи.
    И вот опять, буквально на след. день опять не полилась вода. Муж в ямку - там красная кнопка. Он включил кнопку, еще раз включил - и всё заработало. Но гудит как-то не по-русски немного.
    Глубина скважины 10 м. Вода на восьми.
    Чё делать? :|:
  12. ruslanch07
    ruslanch07
    ruslanch07
    Добрый день! Есть проблема с mq 45!
    Насос включается на 12 секунд, при открытом кране! Потом 3-4 секунды не работает и опять включается на 12 секунд! Почитав форум, пришёл к выводу, что не работает датчик протока! Заменил датчик холла и ничего не поменялось! Опять через 12 секунд выключается и через 3-4, включается! Что ещё может быть?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Датчик Холла всего лишь "определяет" вращение датчика протока, а точнее магнита закрепленного на валу. А если на датчик Холла воздействия не происходит (нет вращения)? Или это воздействие не достаточное (подклинивание при вращении)? Или его не хватает (ослабли свойства магнита)?
    Рекомендую перечитать тему с начала, все возможные проблемы с датчиком протока уже обсуждались, повторять смысла нет.
  14. katari
    katari
    katari
    не большое пояснение.
    если одновременно открыть краны на раздачу воды в доме и на огород. то секундные провалы в работе НС пропадают.
  15. katari
    katari
    katari
    Станция работает примерно минуты 2 и выключается -загорается Аларм.
