1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В первую очередь - вот это:
  2. katari
    katari
    katari
    спасибо за ответ.
    давление проверю.
    если не в норме напомните пожалуйста по какой схеме его правильно подкачивать.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Отсекаете насос от сисемы водоснабжения, cливаете из него воду и накачиваете в бак от 1,2 до 1,5 атмосферы. :hello:
  4. katari
    katari
    katari
    а бачок после слива воды с НС можно выкрутить и накачивать отдельно от НС ?
    у меня насос автомобильный от прикуривателя работает.
  5. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Всем привет.
    Никто не сталкивался с сорванной резьбой на пробке для залива воды.
    Сорвана резьба в самом корпусе.
    Закручено с ниткой, но де-факто это пробка а не резьбовая заглушка.
    Реально нарезать ближайшую метрическую или дюймовую резьбу в корпусе под другую заглушку ?
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Конечно можно, но учтите, что он его за полсекунды накачает.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У меня этим летом уже 2 раза была неисправность датчика потока.
    Оба раза проблема была в крыльчатке, или в шайбочке. Т. к. замена верхней крышки на новую ничего не давала. А вот после замены крыльчатки все сразу работало и со старой и с новой крышкой.
    Если бы продавались отдельно эти крыльчатки, то я бы и не переживала. Но покупать нужно комплект, да еще и недели 3 ждать поставки.
    Подскажите что может приводить к выходу из строя этой крыльчатки? С виду все чисто и рукой крыльчатка вращается свободно.
    Или где можно купить отдельно крыльчатку с шайбочкой?
    Всего за 8 летнюю эксплуатацию этой станции датчик летел 3 раза. Других неисправностей не было.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предположительно, размагничивается магнит впрессованный в неё, это конечно только версия.
  9. tr011_tmn
    tr011_tmn
    tr011_tmn
    Добрый день.
    Подскажите в каком направлении копать.
    Насос включается каждые 10-15 минут, через 2-3 часа таких включений уходит в ошибку.
    Перезапуск насоса дает ещё 2-3 часа работы с постоянными включениями.
    При первоначальном монтаже не был установлен родной обратный клапан.
    2 дня назад поставил его. Ситуация не изменилась.
    Утечек в системе нет. Грешил на обратный клапан в колодце, но установка родного обратного клапана ведь должна отсечь это подозрение.
    Где находится ниппель для проверки давления? За большой черной крышкой, которая на болтике?
  10. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    Вчера установили этот насос "из коробки" (без ГА, РД и прочих приблуд). Поставил взамен отслужившего долгие годы Мастер-Лидер 80.
    Насос заработал, вода идет, напор отличный. НО с некоторой периодичностью насос самовключается на 8-10 секунд, причем водой в это время никто не пользуется. Примечательно, что таймаут этих включений увеличивается если водой долго не пользоваться. Допустим за ночь он включился только раз 5. Но после утреннего душа и стирки таймаут уменьшился до получаса.
    Чем это объяснить?
    PS: новый обратный клапан Valtec стоит на входе станции, штатный пластиковый не устанавливали.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Только утечкой. Унитаз, смеситель или что там у вас еще... поставьте манометр и все вопросы снимутся...
  12. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    Да но, тогда бы насос включался с постоянной периодичностью, не так ли?
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Утечка, например в унитазе, дело тонкое :) Раз на раз не приходится... У этого насоса других причин включаться без водоразбора нет, только падение давления.
    Манометр за 200 р развеет ваши сомнения ;)
  14. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    Спасибо тебе, добрый человек! Подтекал бачок в санузле на втором этаже дома в месте крепления нижней подводки. Слабенько так подтекал, можно сказать потел. Неисправность устранил, хаотичные включение прекратились.
  15. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Накачать можно и отдельно. Я это делаю обычным механическим ручным насосом очень аккуратно с постоянным контролем давления. Качаю до 1,8
