Заборы наших форумчан
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Хреноредьев, 10.06.11.
  1. Hypnotic
    Hypnotic
    Hypnotic
    @makar_31,
    упс, нашел
  2. Almaku
    Almaku
    Almaku
    Поделюсь рецептом своего забора.
    Нового в нём ничего нет, но меня всегда поражает то, что человек, используя наёмный труд, должен таки сам во вникнуть до самых подробностей, чтобы построить что-то качественно и в соответствии со своими запросами. Пока досконально не изучил технологию простого забора из профильного листа, не смог закончить этот этап строительства.
    Как выглядит готовый забор - видно на фото.
    Самостоятельно я сделал что:
    - закрасил грунтовкой места сварки на воротах и калитке;
    - обработал антикоррозийным составом места крепления петель ворот и калитки и сами петли (снаружи антикором, в местах трения - смазкой);
    - поставил пружину на калитку;
    - установил фиксаторы створок ворот;
    - закрыл торцы труб-стоек от попадания внутрь осадков.
    Кстати, на торцы труб-стоек я приспособил светильники на солнечных элементах, которые посадил на герметик. Получилось гламурненько. Конечно не на все трубы) Только на ту часть, что со стороны дороги и на угловые столбики. На остальные трубы посадил пластмассовые заглушки на герметик, которые сделал из каких-то пластмассовых крышечек, купленных по 8 рублей в электротоварах.
  3. id8129615
    id8129615
    id8129615
    Забор из ДПК
    • 0-02-04-9b1774463e76ca83824ec1fcdbbe0674ae459b6dd95a0840f41fb10b82a8f3c6_576cbb5b.jpg
    • 0-02-04-16b8f180d2dece124886344c48cbdfd21f18130bd31c1dd5eae1083a7b32f205_ded6e80f.jpg
    • 0-02-04-085cb1c08876f37532cae93b748e3193f2131ef6bfcb5a5c57ab68f94d7020a0_f05d28a.jpg
    • 0-02-04-bcb032429a85643e018955217a3c78ad806e3470270b17efd87cc5afa3c35d2a_4303edbf.jpg
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно подробнее?
  5. Serg_Ko
    Serg_Ko
    Serg_Ko
    Болгария
    Поделюсь свим изделием. Не хвастовства ради, а пользы остальным для, ибо сам сломал весь мозг, выдумывая и визуализируя этот маленький кусок забора.
    Долго ломал голову, что и как сделать с лицевой частью заготовки забора. Это забор к улице, около 20 метров. По земле - бетонная лента шириной 20 см, из неё торчит профильная труба 40*40*180 с неравномерным шагом от 2 м до 2,7 м.
    Хотелось штакетник. Плюс пришлось учитывать местную специфику рынка.
    Спасибо строителям - пару лет трубы простояли без крышек, в них скопилась вода и в нескольких местах ленту порвало. Заделал, как мог, сверлил внизу отверстия, сливал воду, остатки внутри труб засыпал цементом.
    На трубы надел бетонные пустотелые блоки (20*22*20, для воротных столбов – 30*30*20), предназначенные изначально для каминных труб, внутрь навалил раствора.
    Внутри некоторых столбов пропустил гофру – под фонарики. Качество изготовления блоков - г..но, простите мой акцент. Кривые по всем измерениям. Есть в продаже и шыкарные пустотелые кубики «под кирпич» с расшивкой, но они стоят так, словно их красили языками вокалистки группы «Абба». Это сузило количество вариантов отделки столбов. Так хотелось просто обмазать их полимерной фасадной фактурной краской, но для этого пришлось бы выравнивать поверхности до идеальных плоскостей. Очевидное решение – облепить гнайсом, как тут принято. Гнайс – природный камень разных размеров и цвета. Цена – от 250 р/кв.м до тысячи и выше. Основная масса народа лепит бежевый однотонный камень и замазывает швы цементом с песком – мне не понравилось. Самые оригинальные мажут швы белым или чёрным – трэш какой-то. Выбрал пёстрый разносортный камень, привёз полтора палета и поклеил, предварительно обмазав бетон грунтом типа бетонконтакта и прикрутив к столбам металлические уголки для будущих прожилин из расчёта две на пролёт. Спасибо соседу, он рассказал, что камни непременно следует не просто отряхивать, а мыть. Алмазный диск и новая УШМ остались без дела – формировать камни удобнее и быстрее молотком. После реза УШМ остается чёткая прямая, которая бросается в глаза в природном хаосе кривых линий. После поклейки камней две недели ломал башку, чем замазывать швы. Швы хотелось светлые, но не белые. Пробовал массу вариантов, белый цемент, желтый песок, волокна, красители, смеси цемента и штукатурок с плиточными затирками… Всё это мазал в готовые швы на тестовом участке забора, цемент въедается в камень наглухо. испоганил один столб и кусок внутреннего фундамента…Когда уже готов был начать убивать всё живое вокруг, в Бриколаже (евросеть строймагов-хозтоваров) внезапно появилась сухая смесь – затирка для камня в меках по 25 кг – вот это поворот!
    Только белая. Придавал ей бежевости малюсенькой щепоткой оксидной желтой краски, добавляя ее в воду перед разведением смеси. Фото мешка среди снимков. Затирал по-кулинарному, из мешочка с отрезанным уголком. После заполнения швов, спустя полчаса ходил и «дорисовывал» швы малярной кисточкой, макая её в воду. Раствор оказался что надо – камень не пачкал, обрабатывался хорошо. Аминь. На столбы напялил бетонные «шапки», которые выкрасил предварительно в три слоя. Подобные крышки уложил и на ленту фундамента, покрасив той же краской. Все каменно-затирочные поверхности замазал специальным полимерным лаком для камня. Вопреки интернет-визгам хейтеров из местных, что лак-де придаёт камню блестящий «мокрый» вид облизанной ириски и портит природную красоту, вышло наоборот – блеск не появился вообще, зато проявился полностью весь цвет камня. Плюс на затирке сверху образовался прочный склеенный водонепроницаемый слой. В общем, результаты ниже и на снимках в конце.
  6. Serg_Ko
    Serg_Ko
    Serg_Ko
    Болгария
    Деревянная часть.
    Была мысль покупать необработанные доски и шлифовать их дома, но я малодушно закупил на штакет струганной доски 30*120*4000, а на прожилины, которые и повесил первым делом – необработанный брус 50*80*4000 (отшлифовал прожилины УШМ+шкурки-"наклейки" №60+240). Каждая штакетина вышла длиной 155 см, оттого после работы осталась горка приличных дощечек, которые пойдут на сарай. Всего на этом участке навесил около 120 штакетин. Готовить их было по моим понятиям одно удовольствие. От цельной доски отпиливал штакетину уже с закруглённой макушкой. Лобзик из дешёвых, пилка – Бош для чистого реза. После отпиливания десятка-другого штакетин слегка правил линии реза – сначала орбиталкой, потом просто малярной колодкой с наждачкой – это вышло быстрее и проще.
    Далее покрывал масляной тонирующей пропиткой в один слой всё, что нарезал, и вешал на прожилины с промежутками 3 см. Цвет пропитки каждый по отдельности мне не понравился, потому первый слой покрывал «каштаном», а второй – уже на месте – «орехом». В целом получилось примерно чего и хотел. Лаковой плёнки покрытие не создаёт, а вот рисунок древесины моментально проступает во всей красе. Технология покрытия, кстати, следующая – первый слой – пока древесина впитывает всё, что нанесено. Второй слой через сутки. Отзывы о составе хорошие, народ пишет, что реально нет нужды несколько лет мазать ещё. В инструкции указано, что повторная обработка нужна будет через 3-5 лет в один слой. Посмотрим.
    IMG_0805.JPG IMG_0941.JPG IMG_0945.JPG IMG_0946.JPG IMG_0956.JPG IMG_0963.JPG
    Чтоб вы знали, дерево, оказывается, из России (а цены, по ходу, из Норвегии). Стоило сюда ехать, чтоб следом вагон досок везли:
    Конструкция оставшейся части периметра будет другой – столбы и блочная кладка на метр от земли, над ней горизонтальные доски с просветом общей высотой около 1,8 м. Со стороны соседей – просто глухая двухметровая стена и стена сарая.
  7. Serg_Ko
    Serg_Ko
    Serg_Ko
    Болгария
    Остальные фотки просто.
    IMG_0940.JPG IMG_0943.JPG IMG_0947.JPG IMG_0948.JPG IMG_0955.JPG IMG_0951.JPG 24FBC62C-2781-42D5-B749-1375330808C4.jpg IMG_0958.JPG
  8. Serg_Ko
    Serg_Ko
    Serg_Ko
    Болгария
    Ворота и калитка пока в голове. У местных принято городить над воротами и калиткой какие-то чрезмерно громоздкие конструкции с черепице, называемые "портами". Мне не нравится. постараюсь обойтись без верхней перемычки и сделать воротины полегче. Цвет - заборный, конструкция примерно тоже - вертикальная доска с просветом.
  9. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Основа забора - бетонные столбы. Секции из лиственницы. Ворота в стилистике забора.
  10. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Лицевая сторона забора, всего 25 метров вместе с воротами-калиткой. Ворота 2.2 в чистоту проезд, 4 метра ширина. Забор - доломитные блоки, их у нас делают. 90 мм полнотелые, и столбовые. Фундамент достаточно глубокий делал - больше полуметра.
  11. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Фонарики каждый по 10 диодных ватт, нормально света добавляют (хотя улица и освещена, но веселее с фонариками).
  12. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Однозначно веселее, я в свои столбы и провода заложил, а купить светодиодную ленту, чтобы подсветку под колпаками столбов сделать так руки и не доходят. А тут глянул на ваш нарядный забор и... Пошёл я к алибабе за лентой подходящей вообщем)
  13. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Прокатился по объектам прошлых лет
  14. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Ага... только тема- "Заборы наших форумчан".;) Реклама, мистер! :aga:
  15. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Не без этого, хотя два забора принадлежат форумчанам:super:
