РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мохобыть-мохобыть. Тогда поясните почему (я сейчас про Лосиноостровские) средний ток электродов УОНИ чуть выше тока МР, а эффект шва при одинаковом токе у МР большее растекание, а у УОНИ нужен более длительный прогрев точки сварки для тогоже эффекта. И шов у УОНИ получается менее пористый (ну на мой взгляд).
Это уж слишком глубокие материи (для меня ). УОНИ разрабатывались специально для ответственных конструкций, для швов с пониженным содержанием водорода, с повышенной ударной вязкостью и уменьшенной хрупкостью при низких температурах (-40 и ниже) - мне этого достаточно. В инете, если поискать, можно все найти. Я, когда нужно, пользуюсь не УОНИ, а FOX EV 50, фирмы BOEHLER, купил, как-то пачку ф2,5 (4,2 кг) http://www.bohlerwelding.ru/files/7/5/FOX%20EV%2050%20RU.pdf - мне ее надолго хватит.
Ну хорошо, но с тем что МР плавиться лучше, чем УОНИ согласны? Просто лично мне МР легче ставить заклёпки, чем УОНИ. И если что то где то нужно подгонять, то я МР чуть капну, проверю ещё раз, а потом УОНИ поверх в сплошную (ну если нужно), хотя весьма не сторонник долгих сплошных швов, разве что если это необходимо. Но учусь по наитию и находу (на истину не претендую ). Ух, я про такие даже не слышал...
Это очевидно - и зажигаются и "горят" лучше. У меня на все случаи АНО-36 "Монолит" - сами "горят" и сверху-вниз можно варить http://rosnes.biz/info11.htm Если в Ваших краях продаются - рекомендую.
Спасибо, будем посмотреть, думаю у меня не край земли найду. Я вот пробовал на даче (ну сейчас не вспомню, посмотрю напишу) АНО (вроде 21), так странное дело. Они мне показались очень с родни ОЗС. Собственно я не об этом. На пачке написан ток (при 2 мм), не падайте, от 90 до 120 А. Я попробовал на 70 А, так думал меня забрызгает каплями от электрода, просто фейерверк. Потом понял, что ток как обычно для двоек 50-60 А. Вот ведь производители напишут...
Зимой варил Лосиноостровскими ОЗС-12, довольно хорошие электроды. Затем был перерыв месяца полтора, варил электродами из г. Бор, тоже кажется ОЗС, проклинал все на свете. Недавно купили снова Лосиноостровские. Попробовал - г...о полное, варить невозможно, обмазка отваливается. Посмотрел на наклейку-партия сделана 28.12.2011. Может поэтому.
ОЗС-12 предназначены в основном для сварки угловых швов. На самом деле очень удобные. Я советую Судиславского завода СЗСМ. Израсходовал около 50 пачек по 3 кг. Очень доволен. Не козыряют.
У меня недавно закончились запасы именно московского завода спецэлектрод. На волгоградке. Швы получались супер. Практически без чешуи. Гладкий. Варили мягко. Стык сфоткал, но фотка не получилась. Завод изготавливал любые электроды. В том числе и под индивидуальный заказ. Ни кто не помнит но в условном обозначении должен быть индекс качества. Сейчас всё без индекса. Т. е. качества ни какого.
Вставлю своё словечко-электроды ОЗС-12 ЭСАБ-СВЕЛ открытая пачка всю осень и зиму пролежала в багажнике (склероз однако) была найдена после покупки Циклон ВУДИ 201 и опробована-варит как будто только, что с прокалки! >
ЕСАБ это хороший завод? У меня сосед припёр ОЗС-12 и бросил под крыльцо. Наверное месяц там лежали. Я заметил и забрал. Диаметр 3мм. Так вот в таком состоянии я на Гусе пробовал. Исходя не знаю из чего, но именно 3мм я хоть что то смог сварить. Остальные подходы к ОЗС-12 в виде 2мм или 2,5мм Лосиноостровских, Питерского электродного и ЕСАБ хороших результатов не дали. Ну не срослось у меня с ними. Не знаю что я не так делала.
