1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Marina (Speroni) APM 100/25
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем tvdok, 19.05.08.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Накачивайте воздух в ГА автомобильным насосом. Контролируйте давление воздуха в нём автомобильным манометром. Воздух накачивайте при открытой системе, впрочем это без разницы. Давление воздуха в пустом ГА должно быть на 10% меньше давления включения реле давления.
    Но всё выше сказанное не имеет никакого отношения к вашей проблеме.
    Всё, что ранее сказал Sergey N - справедливо! Меняйте обратный клапан, идеально герметизируйте все стыки всасывающего и подающего воду в эжектор трубопроводов!
    Безусловно заниженное сетевое напряжение (оно должно быть не ниже 200 вольт под нагрузкой) отрицательно сказывается на гидравлических характеристиках насоса (снижает их).
    Вам необходимо применение стабилизатора напряжения с номинальной выходной мощностью в 3 раза выше, чем номинальная потребляемая мощность электродвигателя насоса.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Странное (на мой взгляд) заявление.
    Правильно (опять на мой взгляд:|:), сначала измерить существующее давление воздуха в ГА, а уж потом потом пытаться подкачкой, или стравливанием привести давление воздуха в норму.
    Норма давления воздуха в ГА ориентировочно на 10% меньше давления воды в системе, при котором включается насос.
    Например при Ваших настройках РД
    давление воздуха в пустом ГА я бы сделал около 1,9 атм. (2,2 атм - 10% = 1,98 атм.).
    Маленькое примечание.
    Пустым ГА станет при выполнении следующих пунктов:
    а) выключить насос с электророзетки;
    б) открыть потребительские краны;
    в) дождаться когда упадет последняя капля воды с кранов:);
    г) не закрывая кранов произвести замер и корректировку воздуха в ГА.
    На водичку которая будет вновь капать из кранов (если будете добавлять воздух в ГА) не обращать никакого внимания.;)
    И о птичках.
    Если Ваш ГА не правильно настроен, то есть сильно перекачан воздухом, или воздуха нет совсем (что более вероятно) то частое вкл/выключение станции "нормальное" явление. Вода не сжимаемая субстанция и малейшая утечка водички будет приводить к резкому падению давления, провоцируя тем самым включение станции. Так, что возможно и не придется "лезть" в скважину за выносным эжектором.
    Хотя по описанным Вами выше симптомам
    придется извлекать эжектор со скважины.:(
    В принципе с эжектором может быть все в порядке, а виной всему может быть банальная негерметичность на трубопроводах к нему (эжектору).
    Пока писал, автор уже успел написать новый пост.:|:
  3. Артём47
    Артём47
    Артём47
    Спасибо за столь подробные ответы! Естественно, прежде чем качать воздух в ГА, я произвел замер давления в ГА - на манометре 0. Надо будет по дольше покачать с открытым краном. А то с закрытым давление поднимается вместе со стрелкой штатного манометра.
    Утечки я думаю маловероятны - давление за ночь, когда станция не работает (отключена из сети) давление не падает...
    Сегодня продолжу работу над этим вопросом, надеюсь не безрезультатно.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Артём47, а может у Вас вообще мембрана не герметична? Стоит проверить...
    Заполните систему водой под давлением и нажмите на золотник ниппеля.
    Но сначала закачайте в ГА воздух, как говорилось ранее.:)
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Не факт, не факт...
    Стабильные "посленочные" показания манометра не могут однозначно свидетельствовать о герметичности всей магистрали. Многое зависит от места установки ОК.
    Еще раз подчеркну, если Ваш ГА имел нулевое давление воздуха, то частое вкл./выкл. насоса "нормальное" явление.
    А закачивать "правильное" давление воздуха в ГА, как Вы правильно поняли, надо с открытыми кранами.
    Позволю дополнить совет (по поводу "худой мембраны) уважаемого Андрея 203 еще несколькими ньюансами.
    Травить в ГА может ниппель (через которай закачиваем воздух), и фланец с болтами которым зажимается горловина резиновой груши.
  6. Артём47
    Артём47
    Артём47
    Esc, приму к сведению, спасибо!
  7. Артём47
    Артём47
    Артём47
    Короче достали трубу из скважины, эжектор в унылом ржавом виде и имел место подсос воздуха на уголках стыковочных и на стыке эжектора и трубы. Под замену, но уже не резьбовые, а те, которые опрессовываются или как-то иначе (без резьбы) стыкуются. Вечер без воды.:(
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Артём47, что ж всё нужно приводить в божеский вид. Успехов Вам в этом нелёгком деле!::
    И помните, здесь дело не только в не герметичных стыках, как говорил ранее, нужно проверить и другие части системы, в том числе и решить вопрос со стабилизацией напряжения. :super:
  9. Артём47
    Артём47
    Артём47
    спасибо, действительно, возни много...
  10. Артём47
    Артём47
    Артём47
    Короче, удалось добиться нормальной работы станции, но правда давление не как изначально было 2,2-3, а 1,6-2,3... пока так...
    Выше не поднимает - думаю напряжение в сети низкое, не было тестера на руках померить.
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Поздравляю с улучшениями! :super:
    Надеюсь, мы увидим здесь историю дальнейших манипуляций и результатов вплоть до победного конца.
  12. vadim75
    vadim75
    vadim75
    Kisinau
    Здравствуйте! У меня тоже Speroni (Marina) APM 100/25, столкнулся с такой проблемой, может кто поможет. Все работало хорошо. В настоящий момент станция не отключается, не набирает давление и вода не течет. Поменял днище блока реле, задели и лопнуло. Сейчас немогу запустить, насос работает постоянно, но в холостую. Помогите!!!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Одна из наиболее вероятных причин: недостаточная герметизация всасывающего и подающего трубопроводов по воздуху. А также неисправности связанные с внешним эжектором, пониженное напряжения питания насосной станции.
  14. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Колодец 4 метра, до воды 3 метра, 1 метр вода стоит стобильно. По горизонтали до дома 30 метров.
    Speroni (Marina) APM 100/25 потянет или нет?
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Потянет любой поверхностный самовсасывающий насос!
    НС с выносным эжектором нужна на таком колодце как зайцу стоп-сигнал:)]. Хотя если есть лишние средства и желание проложить две трубы (и соответственно по... мучиться с монтажем), то могу понять.
    П. С. Кричать не обязательно.
