1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Marina (Speroni) APM 100/25
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем tvdok, 19.05.08.
  1. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Grundfos JP Basic 3 PT-8 м. Metabo HWW 4000/20 GL- 9 м. Speroni (Marina) СAM 100/25 HL- 9 м. Что посоветуете из перечисленного ?
    Не нужно создавать дублирующие сообщения. Это не допустимо на форуме!
  2. Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Здравствуйте.
    Какую автоматику от "сухого хода" рекомендуете поставить на данную станцию? И надо переносить реле давление после автоматики?
    Спасибо.
  3. Egor1977
    Egor1977
    Egor1977
    Скажите пожалуйста у меня в колодец проведена одно труба, будет станция работать если эжектор не опускать в воду, а присоеденить прям к насосу и отнего одним шлангом ? а то не знаю брать станцию или нет ?
  4. cvbn2
    cvbn2
    cvbn2
    Народ читайте инструкции (это просьба к потребителям), они ведь для вас написаны!) если ее нет зайдите на сайт производителя, там уж наверняка есть.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А про глубину колодца, уровень воды, расстояние от колодца до НС, диаметр трубы мы должны догадаться, что бы дать правильный ответ?
  6. Serega987
    Serega987
    Serega987
    Доброго времени суток.
    У меня вопрос можно ли увеличить выходное давление с НС.(установлена Marina-Speroni APM 100/25 вода подведена стационарная по поселку. когда на входе в НС небольшое давление то и выход неочень. Может это можно решить подкачкой вохдуха.
    Заранее спасибо.
    P. S. инсирукции прото нет.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Попробую угадать - когда давление в водопроводе падает, НС включается и выдает нормальное давление в систему. А когда давление в водопроводе повышается - НС не включается и вся вода через нее проходит транзитом на выход?
    Настраиваем РД, что бы НС включалась например при 2-х атм и выключалась при 3-х. Также настраиваем давление воздуха в ГА после перестройки пределов РД. Оно должно быть на 10% меньше давления включения. Инструкция к РД есть в соответствующем разделе https://www.forumhouse.ru/threads/70685/#post-1752747. Если кратко - большая пружина - давление включения, малая - давление отключения.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый вечер, подкачка ровным счётом ничего не даст. Напор насоса определяется его индивидуальными особенностями. В основном это диаметр рабочего колеса и мощность электродвигателя. Нужна другая более высоконапорная модель насосной станции (можно просто заменить насос). Нужно заметить, что насосная станция (насос) такого типа вообще не предназначена для повышения давления. Насос с внешним эжектором используют для подъема воды с глубины более 9 метров, с которой другие типы насосов не справляются в силу физики процесса перекачивания жидкости. Насос с внешнем эжектором имеет низкий КПД.
    Так что приобретите какой-нибудь приличный насос со встроенным эжектором или даже вихревой с напором более 40 метров и будет Вам счастье! :victory:
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Опять же все упирается в схему подключения. Задействован выносной эжектор или нет:)]. В общем - не понятно...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А ведь действительно, это вопрос. :)]
  11. Serega987
    Serega987
    Serega987
    Андрей 203, Protasevich, спасибо.
    А вы можете подсказать какой выбрать насос для того чтобы в доме давление было как в квартирах. А то напрягает слабенькая струйка из душа. Входящая в дом труба 32 диаметром.
    что надо рассказать про схему подключения чтобы вам понять задествован эжектор или нет?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответьте используется ли совместно с насосом внешний эжектор или нет.
    Как говорится, каждый кулик своё болото хвалит, я использую на даче насос Calpeda NGXM 2, думаю, что будет достаточно такого.
  13. Serega987
    Serega987
    Serega987
    Извиняюсь, ввел вас в заблуждение (и себя тоже:faq:), у меня оказывается стоит marina cam 40/22 hl. Про него ничего не можете рассказать. Заранее спасибо. :hello:
    Андрей 203,
    Вода заходит в дом давлением около 1 кг мне надо его поднять до 4 кг потому что много точек расхода (кухря .сан.узел 1 этаж, санузел 2 этаж)
    как думаете какую станцию подобрать?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае, это будет несколько лучше чем Calpeda, хоть и сделано в PRC (HL - Hobby Line). Может просто реле давления перенастроить, как выше советовал наш уважаемый консультант?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я таки дико извиняюсь, что повторяюсь (о как, стихами получается:|:), настройте правильно реле давления и все будет нормально работать.
