1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Marina (Speroni) APM 100/25
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем tvdok, 19.05.08.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    МаратПермь, чуть больше 1 дюйма. Трубу можно разогреть горячей водой (кипяток).
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/71842/page-2
    Для нагрева - кипяток, газовая горелка, строительный фен. При должной сноровке - зажигалка (но это уже из разряда экстрима, хотя один раз пришлось).
  3. Андрей658
    Андрей658
    Андрей658
    Добрый вечер! Я купил недавно Марина 100/25! Скажите будет ли она работать при таких условиях! Заранее спасибо. У меня колодец, НС стоит в 14 м от колодца, трубы подходят к колодцу, поднимаются вверх на 1 метр, чтобы обойти одно кольцо, которое стоит на верху, и опускаются на 6 метров в колодец! Или проблема будет выгнать воздух?
  4. Андрей658
    Андрей658
    Андрей658
    И еще! У меня обе трубы 32 от НС к эжектору!
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В верхней точке тройник и кран для заполнения трубы и сброса воздуха. На обе трубы! Иначе не запустите.
    Лучше бы конечно 32 и 40. Надеюсь с выносного эжектора лишних деталей не осталось?
  6. Андрей658
    Андрей658
    Андрей658
    Нет, эжектор собран, деталей не осталось. Спасибо!
  7. Mazilo
    Mazilo
    Mazilo
    Народ добрый день, может кто подскажет. Купил насосную станцию MARINA APM100/25 инжекторную, станция находится на высоте около 8 метров от реки, по длине примерно метров 25-30 м. К воде подходят две пнд трубы 32 и 40, трубы имеют по 5 углов по 90 грудосов. При запуске, наполняю систему водой, заливаю воду в нс, включаю, нс начинает работать но вода не идет, в баке давление создается и вода из труб проподает. Залезал в воду, клапан обратно воду не пропускает, но и не сосет, сам клапан лежит горизонтально. Помогите разобраться плиз, в чем может быть проблема.
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    У Вас так собрано? Если все правильно, где то подсос воздуха во всасывающей трубе.
  9. Mazilo
    Mazilo
    Mazilo
    А допускается ли использование всасывающего клапана в горизонтальном положении или только в вертикальном, как на картинке?
  10. Mazilo
    Mazilo
    Mazilo
    Да и углов под 90' у меня пять. :(
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Допускается.
    А углов лучше вообще избежать. Ну или ограничиться только одним.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ищите подсос воздуха на "углах". Особенно если резинка не круглая, а трапецевидная.
  13. Mazilo
    Mazilo
    Mazilo
    Господа, а на сколько по времени рекомендуете включать насос при запуске и нужно ли доливать воду в саму НС, сколько должна проработать НС для того, чтобы накачать рабочее давление, при условии, что зарыто метров 30 ПНД? Заранее благодарю.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  15. Lybitel44
    Lybitel44
    Lybitel44
    Кострома
    Сразу Скажу спасибо за материалы по сборке Эжекторной станции Protasevich и Андрей 203Поставил Станцию Marina arm 100/25 прошло 2 недели. тянет с 12 метров и толкает на 25.
    начинаю готовиться к зиме. скважина прорыта в овраге, почва очень влажная, вырыть кессон глубиной даже 1 м жутко сложно, почва по краям обваливается. КАК утеплить станцию к зиме? будочка? утеплитель? обогреватель?
