1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Marina (Speroni) APM 100/25
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем tvdok, 19.05.08.
  1. NSash
    NSash
    NSash
    Заказал НС Marina 25/100 в компании 220Вольт. Привезли.
    Осматриваю.
    Накапанный герметик соединений
    Далее...
    Наклейка криво наклеена.
    Виден вал двигателя (не защищен кожухом).
    Обработка чугуна после литья топором.
    Далее, еще топором...
    И, наконец, эжектор. При внешнем осмотре под зеленой краской виден синий цвет. Откручиваю обратный клапан, внутри всё синее.
    Это эжектор от Калибра что ли? Или, как говорят, Марина Сперони выпускает два продукта, покрашенные в синий цвет и зеленый. Синий более качественный продукт, зеленый бюджетный с менее качественными комплектующими из Китая.
    Мне подарок достался что ли или это норма для именитого бренда из Италии с высокой степенью контроля качества продукции? И это за 17 000 рублей!
    А, да! И еще к станции не было ни паспорта, ни инструкции.
    Или притащили подделку, или после ремонта из нескольких собрали?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надо понимать от Италии остался только бренд, а изготовлении давно уже в Китае. Как в большинстве своём продаваемое в озвученной вами компании, да и не только в ней. Европейские изделия мало кто сможет приобрести, поэтому ими не выгодно торговать на нашем рынке. Вместе с тем нужно надеяться, что НС выполнит ваши задачи.
  3. NSash
    NSash
    NSash
    Не выполнит, я отказался. Платить 17 000 руб за непонятно что я не готов.
    Ушел курить форум дальше.
  4. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Брать или не брать, вот в чем вопрос!
    11600 р. у нас:).
    28 глубина скважины, 9 до воды. Не будет ли она, как слышал здесь то, песок тащить со дна?
    А то одни Джилексы и Вихри, может они то и тоже не плохи, но вот увидел ее, задумался... может она то и не лучше их? Первая будет станция, опыта не было.
    Подскажите.
  5. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Вспомнил про санкции, может китай все же брать? :)
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я всё же уточню - речь про НС с выносным эжектором? Тогда очень рекомендую к внимательному прочтению - https://www.forumhouse.ru/threads/71842/
  7. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Спасибо конечно, но пока что-то всё не укладывается и мешается от этой информации, так как знаний мало, никогда не сталкивался и не видел как работает скважина со станцией, но разобраться хочется. Решил сфотать, что имею. И может кто что посоветует?
    Так как информации про скважину мало, про насосы тоже ничего толком не знаю.
    Монтаж будет помогать настраивать знакомый, он уже работал с этой скважиной:), но у него квалификации немного в этом деле, в плане таких тонкостей, которые я слышу от здешних посетителей. :)
    Скважина работала с насосом Taifu JET-100A, насос лопнул, не слили на зиму.
    Вот что теперь взять в эксплуатацию не могу определиться.
    В магазине в нашем городе попалась Speroni apm 100 25 или же CAM 80 22 hl 0,8.
    Подскажите хоть что-нибудь про мой тяжелый случай. :)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Под вашу скважину необходим самовсасывающий насос, если динамический уровень воды скважине будет не более 8 метров. Для насосов с внешним эжектором внутренний диаметр скважины (обсадной трубы) должен быть не менее 100 мм.
    То есть используйте тот же насос, что и применяли, либо что-то приличное от европейских производителей: Pedrollo, DAB, Calpeda, Grundfos...
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Выносной эжектор в Вашу скважину запихнуть не сможете физически.
    https://www.forumhouse.ru/threads/33643/ - читаем и делаем аналогично.
  10. CrossBlader
    CrossBlader
    CrossBlader
    Господа, приветствую.
    Нужен совет, тесть пользует насосную станцию Marina, и у него на эжекторе сломалась такая пластиковая трубка, торчащая из тела эжектора.
    Внимание вопрос: можно ли купить эту трубку или придется покупать эжектор?
  11. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Друзья, кто-нибудь может сказать, какие подшипники используются в станции Марина 100/25? Возник гул высокого тона, причем меняющийся. Подозреваю подшипники. На просторах сети нашел схему, но какие именно подшипники там не указано.
    Заодно вопрос: может ли что-то еще быть причиной высокого гула, кроме подшипников?
  12. Ren777
    Ren777
    Ren777
    Подскажите друзья что сделать?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только замена насоса на аналогичный, либо полностью всей насосной станции.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проверять состояние двигателя (работоспособность, подшипники, состояние вала в районе торцевого уплотнения (сальника), сам корпус двигателя на трещины). Проверять состояние ГА. По результату или менять насос, или менять целиком НС.
    ИМХО, с учетом распространенности запчастей на Сперони, двигатель пойдет на точило, или на какой-нибудь привод, а НС брать новую.
    Ну, а самый лучший вариант - брать погружной насос.
  15. ARНANGEL
    ARНANGEL
    ARНANGEL
    Здравствуйте!
    Есть насосная станция Марина 200/25, досталась в разобраном виде. Механическую часть собрал - ничего сложного, а вот как подцепить пусковой кондер и было ли в чёрной коробочке, которая на двигателе ещё что-нибудь помимо кондёра, уж больно она большая. Если есть у кого-нибудь такая же станция, выложите, пожалуйста, пару фоток с внутреностями этой коробки. Заране спасибо.
