1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Marina (Speroni) APM 100/25
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем tvdok, 19.05.08.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ARНANGEL, прозвоните (измерьте сопротивление) обмоток электродвигателя. Рабочая обмотка имеет меньшее сопротивление, чем пусковая. Схема коммутации обмоток и пускового конденсатора на рисунке:
  2. ARНANGEL
    ARНANGEL
    ARНANGEL
    Нет возможности прозвонить, вот поэтому я и попросил фотку и коробка эта мне кажется большая, сильно для одного кондёра, может там ещё, что стояло.
  3. achuser
    achuser
    achuser
    В продаже нашел такую по приятной цене, производительность, конечно, не супер, в сравнении с тем же прорабом с 3.8 кубами и 65 м столба, но все-же Китай и Италия (собраны они точно в Италии, или на заводе в Китае? :)) Так что пока выбор перевешивает в пользу бренда.
    Есть труба ПНД 32, по ней течет вода со склона без давления, хочу от нее запитать насосную станцию напрямую, чтобы в дом подачу под давлением организовать.
    Будет ли это дело работать, как с этим эжектором вопрос решить? Выбросить его вообще, просто подключившись к трубе? Насколько эти насосы критичны к грязе и песку?
    Какой фильтр поставить, магистральный с сеткой пойдет, если его перед станцией воткнуть? И сетку какую 100 мк, 20 мк?
  4. zyxelekb
    zyxelekb
    zyxelekb
    Добрый день.
    станция марина арм 100/25
    после того как сорвало шланг меньшего диаметра - станция проработала около 15 -20 минут в сухую.
    залил в шланг воды, в корпус насоса залил воды.
    станция включилась, вода бежит, но напор слабый, если перекрыть кран, то насос крутит постоянно, т. к не может набрать давление для отключения.
    1. реле давления крутил - бесполезно
    2. в гидробаке 1.5 атмосферы
    3. резиновая груша (в гидробаке) в расплющенном состоянии от 1.5 атм воздуха, т. е водой она не наполняется
    4. шланги в скважине целые - когда достаешь, вода в них держится
    5. клапан на эжекторе работает
    6. в шланге большего диаметра при работе НС - появляются пузыри
    7. располовинил движок и корпус, но ничего не увидел визуально
    подскажите пжлста в каком направлении искать дальше?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Эжектор и его уплотнения смотреть, и скорее всего менять.
  6. achuser
    achuser
    achuser
    Как должна работать эта станция, если эжектор установить на ней, а в скважину уже от эжектора одну 32 трубу?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Т. е. в двух темах, где Вы кстати дублировали вопросы, что является нарушением правил, Вам ответов недостаточно? Какого ответа Вы ждете? Что нужно произнести волшебное заклинание и всё заработает?
    Работать она будет как обычный поверхностный самовсасывающий насос. При этом от аналогичного насоса со встроенным эжектором её работа будет отличаться в худшую сторону - у НС с выносным эжектором обычно ниже КПД.
    При этом все причины влияющие на работу обычной НС, аналогично будет оказывать влияние и на такую сборку. Т. е. расстояние до воды, заужения трубопровода/фитингов, негерметичность, воздушные пробки из-за перепадов по высоте трубопровода и т. д.
  8. HL0PCHIK
    HL0PCHIK
    HL0PCHIK
    Добрый день форумчане! На днях сгорела моя насосная станция. По причине ее установки непосредственно в колодец (делал мой отец не знаю из каких соображений, он ее туда запихал.) Она в сырости была заглублена на 2 метра, до воды еще около 6 метров.) Все как положено два шланга. Подача 1 1/4 из гофрированной нержавейки и обратка дюймовый шланг. Мне такая установка давно не нравилась, но руки не доходили ее перенести и тут сгорел двигатель от сырости потек кондер и сгорела обмотка. В общем я ее достал перенес в дом, рядом с фильтром, но возможности проложить трубу 1 1/4 сейчас нету. Поэтому вопрос будет ли она засасывать воду с дюймовой трубы при условии что эжектор стоит непосредственно у станции и дополнительное условие, при извлечении эжектора из колодца мне пришлось его спиливать болгаркой, на тот момент я не знал что там есть трубка Вентури и отпилил почти под корень. В общем второе условие трубка вентури укорочена почти на половину.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @HL0PCHIK, станции такого типа могут нормально работать только в типовом включении. Если расположить внешний эжектор непосредственно у насоса, то в результате получится насос аналогичный насосу со встроенным эжектором и то, если он (эжектор) в исправном состоянии. То есть высота всасывания такого насоса будет не более 9 метров, на практике возможно и меньше. Может вам вообще применить погружной колодезный/скважинный насос?
  10. HL0PCHIK
    HL0PCHIK
    HL0PCHIK
    @Андрей 203, я уже подумал об этом в ближайшем магазине мне примерно тоже самое сказали, но я не расчитывал на покупку погружника лишних денег сейчас не имею, а вода нужна. Если есть такие насосы в пределах 5 тыс рублей я задумаюсь о его приобретении.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А лично не знаю, да и не обсуждаются у нас цены, только гидравлика. По ценам вам придётся ориентироваться самостоятельно.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как временная мера - обычный вибрационный насос можно поставить.
  13. achuser
    achuser
    achuser
    Работает на 32 трубе с обломанной трубкой и 2 90 градусными соединениями с длиной трубы около 50 м, при условии, что заужений трубы нет. Но до зеркала около 1 м.
  14. HL0PCHIK
    HL0PCHIK
    HL0PCHIK
    Заработала! На 32 трубе с тремя перегибами и отломанной трубкой! От станции до воды перепад высоты 6 метров, а расстояние 7,5 м.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Хочу поменять в НС конденсатор. Есть подозрения что он уже "накрывается", т. к. НС то 1005000) раз включается нормально, то начинает дергаться, жужжит, а потом стартует. По моему мне на этом форуме посоветовали поменять кондер. Теперь сам вопрос-
    есть ли разница какой конец кондера куда подключать? Или без разницы!
    И еще- на аналоге, что стоит на НС среди прочих надписей, есть такая- 450v- 25/85/21. На том что я купил- 450v-25/70/21. Это на что то влияет!
    Заранее :hello:
