1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Marina (Speroni) APM 100/25
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем tvdok, 19.05.08.
  1. Dimastiy
    Dimastiy
    Dimastiy
    To ЧубЧик
    у меня вопросик, а почему вы написали что трубы должны выдерживать давление в 6 БАр? ведб максимальное давление у этой станции 3.2 Бар ? или я чето путаю? на коробке отчетливо видно 1.6-3.2 Бар.
    или же на ней можно поставить давление 6 бар. ?
    просто у меня такая же станция , и я выставил давление на 3.2 бара,
  2. Дмитрий 36rus
    Дмитрий 36rus
    Дмитрий 36rus
    Гость
    Доброго времени суток.
    Эти насосные станции длго не работают, а с запчастями засада, найти может и возможно только вот где?
  3. Dimastiy
    Dimastiy
    Dimastiy
    простите за любопытство , а не долго это сколько?
  4. Ярослав_08
    Ярослав_08
    Ярослав_08
    Дома
    Я ставил около колодца так как трубы которые видут в дом не загрязняються
    А на счет довления то вроде нормальное! фильтр не сильно тормозит давление!
  5. BanditR
    BanditR
    BanditR
    по приблизительным прикидкам полезный объем выдаваемой жидкости ГА не более 40% от указанного объема .. далее считайте сами... - 25 литров - это издевательство над насосом... мое личное мнение - ГА на НС существуют только для поддержания НС в рабочем состоянии а не как не для окончательного решения проблемы водоснабжения дома\дачи
  6. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Спасибо за вопрос )) давление станции указанное на коробке 1,6-3,2 это давление на которое отрегулировано реле.
    Сам насос явно развивает больше. Что произойдет если реле заклинит и насос не остановиться? он будет давить на закрытую задвижку тот максимум на который способен.
    Наши типоразмеры обычные для водопроводных дел 6 бар 10 бар и 12,5 бар
    я взял наименьшее так как особых условий вроде нет )
  7. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Поднять то сможет, но лучше прислушаться к ЧубЧику!pravi-la
  8. syurv
    syurv
    syurv
    Гость
    Кстати хороший агрегат
    Работает два года, безнариканий, качает круглый год.
    Подъем из скважины 25 м., эжектор опущен на глубину 22 м.
    Раздача - труба в 1" на 18 м. - кран на полив, кран в кухне, бойлер 50 л. и душ.
  9. Елена Баганова
    Елена Баганова
    Елена Баганова
    Гость
    У меня таже проблема с Насосной станцией SPERONI (MARINA) APM 100/25 (на даче делаем водоснабжение).
    "Мастера" !! не могут подключить: закачали в станцию воду, опускают в скважину, та вода которюю закачали выливается, а новая не течёт, при этом насос гудит.
    К насосу на вход подсоеденены дюритовые шланги , но диаметр их меньше отверстия на насосной станции - может дело в несовпадении диаметров ? Как ВЫ думаете? Прошу ответьте пожалуйста.
  10. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    У вас насосная станция с выносным эжектором? Какая скважина? Где зеркало воды?
  11. TAHKUCT
    TAHKUCT
    TAHKUCT
    Гость
    Народ! Короче, я поставил в частном доме насосную станцию Marina 100/25, и поставил её дома.
    Скважина находится 10 метров, глубина скважины 11 метров.
    Всё сделал как нужно, но вода не идёт, а носос гудит . ПОМОГИТЕ !
  12. Krpc
    Krpc
    Krpc
    Гость
    Купил станцию Marina APM 100/25, установил. Однако давление стоит на уровне 1,6 и не поднимается. Насос не отключается, только из розетки!
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Естественно не отключается :), давление ведь не набрано.
    Было такое при малом количестве вольтов в розетке.
    Померь напряжение в сети.
  14. Dimastiy
    Dimastiy
    Dimastiy
    Не достаточно воды в системе, заливай в гидробак воду и периодически по мере наполнения его, включай на пару секунд, чтоб он прогнал всю воду, делать это надо до того как вода не будет стоять в системе при откручивание заливной шайбы, и звук должен быть ровным, а не всасывающим таким ммммм-мммммм, правильно работает он на одной частоте ммммммммммммммммммммм.
    Или же отрегулируй давление, под крышкой черной там регулировочные болты, один отвечает за макс давление, второй за то когда насос должен включится.
    У меня отрегулирован: отключается на 3.2 бара, а включается на 1.6 бара.
  15. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    В гидробак воду из "чайника" не залить. Необходимо заполнить корпус насоса и всасывающую магистраль (на насосе есть сепциальная дылочка). Проверить трубопровод на предмет утечки/подсоса воздуха, проверить обратный клапан.
