1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Marina (Speroni) APM 100/25
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем tvdok, 19.05.08.
  1. decof
    decof
    decof
    Вообщем, докладываю.
    Мною описанные признаки, подпадают под статью "порванная мембрана". Да, станция при этом будет продолжать работать! Будет держать давление и подавать воду! Но происходить работа будет с достаточно резким падением и набором рабочего давления воды.
    То есть, если столкнулись с данными признаками, то смело заказывайте мембрану. И пока суть-да-дело, МОЖНО не разбирать гидробак и не оставаться без водоснабжения дома!
  2. decof
    decof
    decof
    Окончание истории.
    Не обязательно искать мембрану для бака. Столимость в Москве, от 1300, до 1700 (на заказ). Купил какую-то, за 830 рублей. А потом узнал телефон мастерской по оборудованию Speroni, где мне и сказали не мучаться, а купить ДРУГОЙ бак на тот же литраж. Что я и сделал: бак стоил 1300!
    Единственное что я сделал, так это отрегулировал включение/отключение; старые, штатные настройки работали странно...
  3. achuser
    achuser
    achuser
    Будет ли станция работать, если выкрутить оба конуса из эжектора? И как будет работать, производительность вырастет при этом, подъем упадет?
    У меня сам эжектор был подключен около самой станции, подводка до скважины одной трубой. При этом длинный белый конус был обломан в эжекторе. Все качало нормально. Тут как-то после отключения эл-ва смотрю работает не отключаясь - не набирает нужное давление, вроде посливал воду, прокачалась.
    Вчера опять слышу работает, давление опять около 2-2.5 максимально что могла набрать. Уже качал/сливал - выше 2.5 не ушло.
    Проверил зеркало в скважине - все так же, воды полно, обратный клапан держит, труба не забита.
    Снял эжектор, выкрутил остатки конусов - в маленьком был мусор, поставил без них. Теперь давление выше 0.5 вообще не создается, уже сколько прокачивал, все без толку.
    И вот еще что интересно - перекрывал гидроаккумулятор в обоих случаях станция не отключается, т. е. давление внутри себя создать не может. Если б воздух где, так пора бы уже выйти, при 2.5 атм тем более.
    Что может быть? Износ крыльчатки, но как-то резко? Эжектор вернуть на место прочищенный?
  4. achuser
    achuser
    achuser
    Вернул остатки эжектора - заработало. Видимо, конструкцией не рассчитана работа с прямым проходом. Поэтому и обломанные трубки лучше приклеить на место, скорей всего максимальное давление станции вырастет.
  5. decof
    decof
    decof
    А у меня ещё такое наблюдение.
    После замены гидроаккумулятора, не могу поднять порог ВКЛЮЧЕНИЯ станции. Сколько не крутил маленький болт, ничего не меняется: 1,2 Атм. Порог выключения могу менять, а включения как-то странно. Почему?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Потому что за давление включения отвечает большая пружина. Маленькая - дельта/разница давлений, ну или проще - давление выключения.
  7. decof
    decof
    decof
    Точно так?
    Просмотрел ролик, где как-раз было утверждение в обратном: БОЛЬШАЯ, это дельта, а уж маленькая отключение...
  8. decof
    decof
    decof
    Не знаю, можно давать ссылки на другие ресурсы:
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Точнее некуда.
    Есть такая штука, как паспорт на прибор, в нашем случае - на реле давления. Где черным по русскому описывается назначение пружин и сама регулировка.
    Есть свои глаза, руки и мозги, которые способны определить и проанализировать как работает реле давления.
    Есть в конце концов не единичный опыт монтажа и настройки систем водоснабжения, в т. ч. и на нужное давление.
    В момент включения с пластиной контачит обычно только большая пружина, маленькая вообще может оказаться "подвешенной", т. е. без контакта с пластиной. Это Вы легко могли определить и сами пощупав состояние пружин на момент включения.
    Кроме того рядом с пружинами проштампованы и направления вращения (+ и - и стрелочки), и назначение каждой пружины, т. е. за что она отвечает. Возле большой это буква "P", то бишь "давление", а возле маленькой та же "P" с "треугольником", который обозначает дельту, т. е. разницу давлений.
    Теперь сама настройка...
    Включили насос в сеть, дождались пока давление в системе не наберется до нужного и реле не отключит насос.
    Приоткрыли кран и смотрим на манометр.
    Достигла стрелка нужной отметки - закрыли кран.
    Далее затягиваем большую пружину до момента включения реле. Готово, нижний предел мы настроили. Причем без лишних свистоплясок, т. е. не включая насос несколько раз.
    Далее смотрим опять на манометр. При достижении нужной отметки вырубаем насос из сети. Отпускаем маленькую пружину до момента срабатывания (отключения) реле. Готово, настроили дельту/разницу, ну или верхний предел/давление отключения.
    Открываем краник (не на всю катушку) и перепроверяем получившиеся настройки.
    Выключаем насос из сети, сбрасываем давление в системе в ноль и настраиваем давление воздуха в ГА. Оно должно быть на 10% ниже, чем давление включения насоса.
    Всё, система настроена!
    Рабочий диапазон реле обычно указан или на коробке, или в паспорте к нему. За него настройки выходить не должны, а в идеале и к границам диапазона приближаться вплотную не стоит - реле может начать работать не стабильно, т. е. настройка будет чуть "плавать".
    Минимальная дельта/разница давлений отграничена конструкцией реле, а именно жесткостью большой пружины. Т. е. если Вы даже вообще уберете маленькую пружину, то минимальную разницу между давлениями будет обеспечивать жесткость большой. На практике это означает что дельту меньше (примерно) 1-1,3 Атм между включением и выключением сделать не получится. Добавляя маленькую пружину мы эту дельту можем только увеличить.
  10. decof
    decof
    decof
    Изумительно всё расписали! Огромное спасибо!
    С нижним перделом, абсолютно всё понятно. А вот с верхним что-то не то(
    То есть, нижний предел настроен. Переходим к верхнему...
    Например, насос работает и не может отключится, не хватает его набрать давление 4-5 (а должно 3.6).
    Я, в это время, должен крутить маленькую пружину в сторону "минуса", пока не отключится станция на 3.6? Так?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
    Ну и немного о дельте, ну или проще (хоть и не совсем правильно) - о давлении выключения. Сделать включение (для примера) 3 атм, а выключение 3,1Атм просто-напросто не выйдет. Т. е. дельту в 0.1Атм задать не получится. Самый минимум что можно было добиться (из моей практики) это разница в 1Атм. Т. е. опять же для примера - включение 3Атм, а выключение 4Атм (разница между ними в 1Атм) добиться уже возможно. Ну а реально минимальная дельта (разница между давлениями) обычно бывает от 1,2 до 1,5Атм.
    Этот момент при настройке тоже нужно учитывать.
  12. decof
    decof
    decof
    Огромное спасибо! Теперь всё понятно.
    У меня должно быть, от 1.6, до 3.6 (по паспорту)
  13. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Курганская область, р.п. Мишкино
    Доброго времени суток
    Какая будет глубина всасывания без эжектора у насоса данной модели и с данными характеристиками, если он будет установлен возле оголовка скважины?
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Приветствую. Во время работы бежит вода из под вала, предполагаю, что нужно менять сальник, кто-то сталкивался, знает размеры, не хочется все разобрать и сидеть без воды днями, пока з/ч искать буду. И еще момент - если надавить на вал со стороны крыльчатки, он прожимается и идет вода, нормально ли что он подвижен? Не должен ли вал на подшипниках жестко сидеть? А то терзают сомнения, что развалились подшипники, а сальник уже следствие...
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    По науке менять надо сразу все. И сальник и подшипник. Попробуйте поискать "взрывсхему" модели Вашей станции
