1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Marina (Speroni) APM 100/25
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем tvdok, 19.05.08.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот что то типа такого:hello:
    https://mirzip.com/catalog/marina/zapchasti-dlya-nasosnyh-stancij-marina-speroni/zapchasti-dlya-nasosnoj-stancii-marina-speroni-cam-100--25---hl/
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Запчасти поменял, подшипник там 6202, пара сальников продается комплектом китайские, с пружинкой и керамика.
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Там главное при установке следить что бы керамика не треснула. Я первый раз когда сам менял, чуток переусердствовал. И керамика треснула. Пришлось новый покупать.
  4. achuser
    achuser
    achuser
    Вроде на месте, единственное, после сборки насос подклинивать стал, первые разы сам запускался, потом гудел, не мог стартануть, приходилось следить и вентилятор рукой толкать, но, думаю, чем дальше - тем больше притрется и легче крутить станет. Кстати, после ревизии, пока настраивал реле, он выдавал и 4.5 атм (и это не предел), ранее, он в районе 3.5 уже прокачать не мог, при чем когда вполне еще живое состояние было.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня тоже после моей сборки подклинивал. Я отвез знакомому мастеру. Вот что именно он мне сказал хоть убей не помню, но что то я не так сделал. То ли где то перетянул, то ли еще что то. Он разобрал, что то пошаманил и все стало гуд.
    Да. Там еще может крыльчатка (вентилятор) не давать нормально запускаться. Если ее сильно или немного косо насадить на вал.
  6. achuser
    achuser
    achuser
    Крыльчатка когда на перекос она шеркает о корпус или попросту слетает, так как жестко не закреплена и звук соответствующий. Сделано, скорей всего так специально, чтобы при затоплении ее не поломало.
  7. RLogan2
    RLogan2
    RLogan2
    Доброй ночи. Подскажите пожалуйста, такой вопрос: насосная станция Marina-Speroni APM 100/25 не понимаю как её подключить, какие расходные материалы для неё нужны (штуцера,муфты,краны) на трубы ПНД 32 мм. Весь интернет обыскал, так и не нашел детальной схему. Может кто поделиться опытом буду очень благодарен
  8. achuser
    achuser
    achuser
    Никто не знает) Я определил самый простой вариант, при котором можно надеть эжектор прямо на станцию и не тянуть 2 трубы в неведомые дали - ПП труба - небольшой отрезок с резьбой с 2 сторон, легко нарезается клуппом самостоятельно, посредине фиксируется на хомуты прочным шлангом (масло/бензостойкий автомобильный, например)
    Можно использовать заводской стальной сгон по тому же принципу.
    Можно "елочку". Вот только елочка у меня года за 3 прогнила насквозь, в общем из-за всей этой тупой конструкции станцию затопило и сдох мотор.
  9. sergy777
    sergy777
    sergy777
    Всем привет. А помощью каких фитингов эта станция подключается к трубопроводам? Интересует "двойные" - вход с обратным выходом. Они же очень близко расположены (как на эжекторе, так и на самой НС). "Обычные" компрессионные фитинги точно не подходят (см. фото). Что тогда надо использовать?
