1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Marina (Speroni) APM 100/25
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем tvdok, 19.05.08.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Здравствуйте! У меня тоже Speroni, столкнулся с такой проблемой, может кто поможет. Все работало хорошо. В настоящий момент станция не отключается набрав давление, работает и работает. Регулировки не дают результатов. Такое ощущение, что воду качаем в никуда. Самое интересное, что через значительный промежуток времени включаю в сеть не качает. Срабатывает когда давление падает до 0 практически и по новой. Качаем качаем и не останавливаемся. Может есть какие мысли по этому поводу? Или необходимо предоставить доп инфу? Так воды не напасешься -) Спасибо!
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Подсоедините тем диаметр, который имеет резьба в насосной корпусе.
  3. alice3219
    alice3219
    alice3219
    Гость
    Земляки, подскажите? Установил насосную станцию "marina apm100/25" эжекторного типа, двухтрубную на скважину 20 м.Поднимаю воду с 16 м.Трубы полипропилен на 32, обе. На всасывающей трубе установил фильтр перед станцией. Запустил систему, давление на раздаче хилинькое, но заметил в фильтре пузыри воздуха. Давление по прибору на закрытом кране не доходит до двух очей, т.е. станция даже не выключается. Может ли являться причиной слабого давления на раздаче после ресивера подсос воздуха? Просьба,кто удачно подключил эту самую станцию пришлите пожалуйста подробную инструкцию по подключению и регулировки этой станции.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    alice3219.
    Трубы 32 и 40, обычно ставлю полиэтилен, фильтра после станции, обратный клапан с сетчатым фильтром на выносном эжекторе, выгнать воздух из системы и всё!
    В паспорте на станцию (другую) даже было написано - не заужать сечение труб меньше входных отверстий, соединения труб выполнять по наружной стороне (как-то так). Найду паспорт выложу.
  5. 234455
    234455
    234455
    Гость
    Подскажите пожалуйста - Сколько атмосфер должно быть если мерить сзади через нипель давление воздуха. У меня 2 атмосферы при не набранном баке и 3,5 при полном. Может подкачать а то та-же проблема - сосет вместе с воздухом и давление долго набирает или не набирает совсем! Заранее спасибо!
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Давление воздуха в пустом ГА должно быть на 10% меньше, чем давление включения, выставленное на реле давления.
  7. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Если накачивает давление до 3-х атм. довольно быстро, то смотрите реле (входное отверстие может забито. смажьте трущиеся части. В противном случае, замена.
    Еще попробуйте стукнуть по реле, когда вы считаете, что реле должно отключиться (3-3,2 атм.) Если выкл., то подгорели контакты. Надо менять, зачистка на долго не поможет.
  8. Saf-on/off
    Saf-on/off
    Saf-on/off
    Всем привет! Я боялся, что такие проблемы только у меня. Однако смотрю нас много! У меня Speroni Marina 60/40. При постоянной работе в течении 10 минут, она начинает странно гудеть и греться. После чего отключается и "отдыхает" минут 30-40. Замерив напряжение, обнаружил, что напряжение в сети гуляет от 160 до 230 В. В соседней теме мне разъяснили, что дело именно в этом. И посоветовали поставить стабилизатор напряжения, чем сейчас и заморачиваюсь.:) А ведь хотел было везти в ремонт сам аппарат!
  9. KaroChono
    KaroChono
    KaroChono
    Гость
    Подскажите плиз последовательность действий при подключении данной станции, потому как в инструкции вообще ничего нет, только общая инфа по всем насосам. Или дайте ссылку где почитать.
  10. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Прокладываешь 2 трубы соответствующих диаметров от станции к колодцу/скважине - погружаешь эжектор с прикрученными трубами вниз в воду - соединяешь магистраль до конца - заливаешь магистраль водой через спец отверстие в крышке насоса под завязку - запускаешь станцию...
  11. KaroChono
    KaroChono
    KaroChono
    Гость
    Проложил 2 трубы 40мм и 32 мм. подсоединил, пролил магистраль водой через горловину выходного отверстия.
    После чего подсоединил кран на раковине. Включил станцию при открытом кране.
    При включение первые 3-5 сек. вода пошла как в водопроводе в Москве, далее полилась тонкой струйкой.
    В чем тут может быть дело?
    Да и еще. У эжектора есть такая пластмассовая трубка, на какой из труб она ставится?
    На коробке станции нарисовано, что она навинчивается на отверстие 32 мм.
    Продавцы мне сказали, что должна вкручиваться внутрь диаметра 40мм. Там есть резьба для нее.
    Кто запустил станцию ответе пожалуйста все ли правильно я сделал или нет?
    И еще когда спустил воду из магистрали и отсоединил насос бак был пуст.
  12. максимова
    максимова
    максимова
    Здравствуйте! Купили насосную станцию и никак не можем давление накачать. У нас скважина глубиной 23 м, зеркало воды на уровне 8 м, от дома до скважины 2 м. Сначала пробовали запустить из дома. Перекрывали кран, а давление поднималось до 1.6 и всё, стоит открыть кран и оно падает до 0. Все соединения герметичны. Труба на всасывание стоит 32, на обратку 16. Измеряли манометром давление в ГА -1.5 Бар. Потом поставили станцию к самой скважине, чтобы не было горизонтальных участков и ничего не изменилось, длина труб при этом 15 м. Помогите!
  13. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
  14. максимова
    максимова
    максимова
    Станция как раз и отключается сама, когда начинаешь регулировать на датчике давление в меньшую сторону. Но оно даже до 3 не доходит в нормальном режиме.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что вы хотели от такой станции?! 4-5 бар? Это никогда не будет...:(
    Хотите иметь приличный напор - погружной насос, например такой и давление от 4,5 Вам будет обеспечено!
