1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Marina (Speroni) APM 100/25
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем tvdok, 19.05.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Труба на всасывание 40 мм, на обратку 32 мм, верните на место трубку вентури в выносном эжекторе (пластиковая на конус), заполните водой трубы и корпус насоса (чтобы не было воздуха вообще). Включаете с закрытым краном секунд на 10, выключаете, добавляете воду и по новой. Когда в системе не останется воздуха (при остановке НС слышно как он булькает) включаете пока не отключится сама (примерно 2-3 минуты), открываете кран - пользуетесь.
    Посмотрите как устанавливал, может пригодится.
    https://www.forumhouse.ru/threads/71842/
  2. максимова
    максимова
    максимова
    Спасибо,будем пробовать:)Остался только один вопрос:т.к. наша скважина расположена в 2-3 м от дома и мы изначально ее ставили в доме,то получалось 2 изгиба трубы. Повлияет ли это на давление? Или лучше,чтобы было как можно меньше горизонтальных участков? Не хотелось бы делать доп.пристройку рядом со скважиной:(
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Все повороты выполняете или загибая трубу (только чтобы не заломилась), или при помощи соединительных уголков (компрессионные фитинги). Горизонтальные участки выполняются с уклоном не менее 1 градуса (уклон от НС в сторону скважины). "На давление" гораздо больше уголков влияет заужение внутреннего сечения труб.
    Да, в земле соединители лучше не располагать, вывод трубы из траншеи в дом лучше выполнить без них, просто изгибая трубу.
  4. максимова
    максимова
    максимова
    Купили компрессионные фитинги из пластика для ПНД, как показаны у вас на фото, они ужасно протекают,как только не затягивали,а стальные очень дорогие!! Может быть есть возможность как-то устранить этот дефект? У мужа уже сил и нервов не хватает.:(
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Труба при всовывании в фитинг должна пройти уплотнительное кольцо (резиновое) и войти в фитинг примерно на 2-3 см (до упора). На некоторых фитингах смазка на резиновом колечке высыхает и наоборот стопорит трубу, попробуйте смазать хотя-бы подсолнечным маслом.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Да, смазка намного облегчит этот процес...:)]
    Усилие (приличное) надо применять при вводе трубы в фитинг, а не при затягивании гайки.
    Что-бы определиться правильно ли муж "вставляет" :|:, вытащите из фитинга уплотнительное резиновое колечко (временно).
    Теперь труба входит в фитинг влегкую. :)
    Так Вы сможете определить необходимую глубину погружения ПНД трубы в фитинг.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лично, вообще не старался запихнуть трубу в фитинг, просто одевал сначала гайку, цангу и уплотнительное кольцо на трубу, а потом уже всё вместе вставлял в корпус фитинга и затягивал гайку от руки. На практике у меня фитинги свободно держат давление 4 бар.
  8. zolotoy99
    zolotoy99
    zolotoy99
    Приветствую Всех!
    Уже лет 5 использую на даче насос Speroni (Marina) APM 100/25.
    Появилась следующая проблема:
    После зимы (зимой насос не используется) давление старта (всасывания) опустилось до 0,2 атм., попытка регулировки не помогает (причём макс. давление регулируется от 2,2 до 3,2 атм.).
    Подскажите пожалуйста, возможно ли решить данную проблему самостоятельно?
    (например, если это возможно, замена блока регулировки, если в это поможет конечно)
  9. baskow98
    baskow98
    baskow98
    У меня колодец 14 с половиной метров. Будет ли эта насосная станция поднимать воду с такой глубины с внешнем энжектором? И как ее устанавливать (запарно?) ? Стоит ли мне покупать ее? :flag:
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  11. baskow98
    baskow98
    baskow98
    А обязательно покупать специальные шланги для всасывания? Или можно обычными?? :hello:
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Главное условие жесткий (несжимаемый) трубопровод с внутренним диаметром не менее диаметра отверстий для подключения, выдерживающий необходимое давление. Также крайне не желательно заужать на соединениях. По цене наиболее подходят трубы ПНД, фитинги для ПНД, и штуцера из нержавейки. Это из опыта. Вам никто не запрещает набить свои "шишки".
  13. baskow98
    baskow98
    baskow98
    А выдержит ли давление всасывание поливочные шланги?
    И какое отверстие у этой насосной станции (всасывающие трубки) какого диаметра надо?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Садовые шланги менял на нормальные трубы после хитроумных установщиков.
    Резьба на подачу 1" и на всасывание 1,1/4". Дюйм и дюйм с четвертью.
  15. baskow98
    baskow98
    baskow98
    А ПНД трубы они продаются в каждом сантехническом магазине? Я их легко найду?
    И они гнуться? ::
