1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стоит ли делать цоколь?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем kobal, 17.07.11.
  1. ОlegLD
    ОlegLD
    ОlegLD
    А Вы под что цоколь планируете? как техническое помещение или там будут комнаты для длительного времяпрепровождения? батареи туда ведете?
  2. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Цокольный этаж имеет отметку ниже уровня земли. Если уровень УГВ высокий, то постройка цокольного этажа дорогое удовольствие ввиду серьезной гидроизоляции. Тогда только обычный (надземный) этаж. Уж его можно или отделать снаружи, или засыпать. Но тогда свои ньюансы (гидроизоляция, террасирование). В инете есть инфа.
    Прим. не надо путать Грунтовые воды с Поверхностными. Поверхностные (от осадков) - явление сезонное. От них защита стандартная (отмостка-уклон-дренаж).
  3. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    1. овоще хранилище, правда пока не понятно что будет с Т. но в запасе есть пара решение по стабилизации.
    2. угле (дрова) хранилище
    3. инженерное помещение: котел, ГА, ТА, Емкость под воду, насосное оборудование, фильтра.
    4. электро щитовая, генератор, ИБП с аккумуляторами, сервак для души...
    5. кладовка под инвентарь и сезонную одежду.
    6. остается помещение около 25м2 под слесарную-столярную сигарную-кальянную треник-кабинет
    назначение само собой определится.
    вести! громко сказано, от котла до батарей там ближе всего.
    отопление инерционное в виде нескольких батарей и скорее всего не во всех помещениях, только как Вы говорите, в комнаты длительного времяпрепровождения...
    Сейчас поставил в цоколь две буржуйки, греюсь...
  4. ОlegLD
    ОlegLD
    ОlegLD
    Вы сами строите с рабочими или строительная компания?
  5. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Только своими силами, иногда с привлечением друзей/родственников на работы которые одному не выполнить.
  6. ОlegLD
    ОlegLD
    ОlegLD
    Сильно :super: За сколько по времени до 1го этажа дошли, начиная с копки под фундамент?
  7. Jawa350
    Jawa350
    Jawa350
    А на сколько поднимали высоту отливки ленты?
  8. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    1. фундамент был вырыт за 2 дня в 2013г
    2. сезон 2014 был начат 15 июня
    3. плита была залита 20 августа, вразвалочку за 65 дней.
    4. опалубка была поднята к 1 октября. (40 дней)
    5. залита 2 октября, к 2 ноября цоколь был поднят, утеплен, засыпан и перекрыт плитами. (30 дней)
  9. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Фундамент высотой 30 см и шириной 60 см с двойной армировкой, цоколь шириной 30 см высотой 220 см, после досыпки земли поднят над ней на 60 см, + плиты перекрытия и утепление с ТП Так что 0 получился над землёй на 95 см. Но вначале перед землей весь цоколь по периметру сначала засыпан жирной глиной - тоже как гидрозамок.
  10. Chicopunk
    Chicopunk
    Chicopunk
    @st_anatoliy, добрый день! Прочитал Ваш пост про пивоварню в цокольном этаже. Можете поделиться впечатлениями от эксплуатации? Сам думаю строиться и пиво варить дома. Что у Вас с вентиляцией?
  11. vadimrinatovich
    vadimrinatovich
    vadimrinatovich
    по поводу музыкальной студии. Там не все так просто. Стандартный цоколь это 2.2-3 метра. А высота потолка в студии это 3.5 метра минимум. =1.7х2.
    Ну и соответствующая конструкция стен, потолка, углов, звуко- и шумоизоляции. Коэфициент реверберации менее 0.4 для комнаты контроля по всей ачх. И до 100 % глушения для вокальной комнаты (относительно 100%). Для барабанной установки нужен собственный рум.
    Тоже подумываю о цоколе.
  12. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Давно тут ни кто не писал, я напишу. Задумал строить дом, 10 на 12, решил начать с проекта и в этом году фундамент залить. Почва пучинистая, глина, суглинок. Суть вопроса вот в чем: фундамент хочу ленточный-заглублённый на глубину промерзания 1,8 м., плитное перекрытие первого этажа от уровня земли 70 см. Вот подумал, не сделать бы мне цоколь, какие дополнительные затраты у меня будут кроме заливки бетоном пола в цоколе и лестницы в цоколь?
  13. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Из затрат дополнительных это гидроизоляция с внешней стороны цоколя который будет под землей, ну и потом еще внутрянка, если там будете чтото делать.
    Зато в плюсе это хороший цокольный этаж:)]. Себе сделал в цоколе и баню с комнатой отдыха (40 м2), и сейчас доделываю мастерскую (40 м2), и погреб там и гидроаккумулятор с фильтром, да и подсобка. А вначале был против него, но пришлось делать из за низины где участок и последующего подъема участка. ТЕПЕРЬ ОЧЕНЬ ИМ ДОВОЛЕН! :super:
  14. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    А можно ли в цоколе газовый котёл ставить, если вход ещё и с улицы будет, но окон мало в цоколе?
  15. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Можно, но там у газовиков требования гораздо большие чем к котлу в доме.
    Тоже сначала думал туда котел ставить, но после общения с инженером из облгаза решил что мне проще в котельной его установить.
