Echo 350 wes
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nikkor, 18.07.11.
  1. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Чем смазывать игольчатый подшипник тарелки не снимая ее?
    Консистентной EP00 Или машинным маслом/трансмиссионкой?
    Звездочки шины литолом шприцую.
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Belkkrk,
    Я такой пользуюсь, можете смазать и обычным моторным маслом, если ничего другого нет.
  3. FrankDrebin
    FrankDrebin
    FrankDrebin
    Сибирь
    А может кто-то сталкивался с такими штуками, как на картинке - для замены цепи 3/8" на 1/4". Не могу понять, надо ли еще что-то, кроме этой накладки?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кроме замены венца понадобится ещё и шина на шаг 1/4", если она будет с ведомой звёздочкой. Шину без ведомой звёздочки, такого типа как например Штилевские шины Дуроматик, менять не нужно, для них шаг цепи не важен.
    Ну, и естественно понадобятся собственно сами цепи...
  5. FrankDrebin
    FrankDrebin
    FrankDrebin
    Сибирь
    Это и так понятно, угу... Я так и не пойму, что это за деталь накладная? Это же не сама ведущая звездочка, тогда зачем нужна сия деталь (в правом нижнем углу картинки)? Не могу отыскать, где-то тут на форуме видел, что коллега с Есно 350м поменял ведущую звездочку эховскую 3/8 на 1/4, вроде штилевскую. Может, кто-то вспомнит в какой ветке это было? И совсем идеальный вариант - понять, какую звездочку на 1/4 можно к Эху350 прикрутить?
  6. FrankDrebin
    FrankDrebin
    FrankDrebin
    Сибирь
    Обнаружил ту ветку, где меняли звездочку на 1/4 https://www.forumhouse.ru/threads/233589/ но конкретная модель осталась пока неизвестной
  7. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    В том-то и дело, что это и есть кольцевая ведущая звездочка (венец). Одевается на шлицы чашки сцепления, если по Вашему рисунку, то в правом верхнем углу. Если у Вас обычная цельная звездочка, то менять придется комплектом вместе с чашкой сцепления. Вопрос в совместимости комплектующих разных производителей. Возможно проще будет подобрать из каталога Oregon, в том числе и шину. У них появился аналог Carving, Sculptor называется.
  8. FrankDrebin
    FrankDrebin
    FrankDrebin
    Сибирь
  9. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Есть два основных варианта ведущих звездочек-цельная (профильная), т. е. припаяная к чашке сцепления или со сменным венцом (кольцо). Естественно на цельную звездочку венец не нужен. Плюс сменного венца в возможности менять саму звездочку не меняя чашку сцепления, либо по износу, либо для смены шага цепи. https://www.forumhouse.ru/threads/159480/page-2#post-3982521
  10. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Есно 350 TES, все то же что и на WES кроме ручки
  11. FrankDrebin
    FrankDrebin
    FrankDrebin
    Сибирь
    Модель звездочки, которую поставили, я имею в виду :)
  12. Ukko
    Ukko
    Ukko
    М.О.
    ...кроме ручки и ... П р а й м е р а, которого на TES тоже нет.
  13. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Ukko, Действительно, на 350 TES праймера нет. Перепутал с 260, в магазине рядом лежали.
    Но праймер наверно можно и самому поставить, цена то не более 100р. ?
  14. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Сравнительный обзор бензопилы ECHO CS-350TES-12" и бензопилы ECHO CS-2600ES-10"
    Два дня подряд очищал дом и сад от старых деревьев, в общем 260/350 TES при работе на стремянке была бы неплоха, но и 350WES в принципе в крайнем случае и с очень большой большой осторожностью можно пилить тоже одной рукой. Развесовка и эргономика позволяет.
    Владельцы пил, подскажите кто уже поменял праймер на своей пиле? Это сколько цепей/шин звездочек надо износить до замены праймера? :no:
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Иногда замена может потребоваться очень скоро;)
    Да и попались слова в этом обзоре
    красного цвета:)...
