Echo 350 wes
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nikkor, 18.07.11.
  1. Ukko
    Ukko
    Ukko
    М.О.
    Да, уважаемый Belkkrk задал интересный вопрос! Ребята, отзовитесь, менял ли кто-то праймер?
    Моя Echo CS-350WES активно используется уже 7-й год. На мягкий прозрачный пузырек подкачки топлива нажимаю раза 3-4 только при первом, холодном пуске. Поэтому, сноса ему пока не видать.
    Можно, конечно, обойтись и без этой мягкой кнопочки. Но когда визуально и на ощупь чувствуешь наполнение карбюратора любимой пилки, это удобство становится приятным ритуалом. Словно гладишь живое существо. Всегда точно знаешь, что после этого пилка вначале коротко, как любимый кот, мурлыкнет, а потом после следующего мягкого рывка - уверенно и ровно запоет на холостых оборотах.
  2. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Ukko, Туристы в обзоре пишут
  3. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    цепи тут не причем. пока сам праймер не лопнет менять его не надо
  4. Mitri4well
    Mitri4well
    Mitri4well
    Переславль-Залесский
    Всем привет! Второй год 350 WES\ Померло сцепление (почти, проскальзывает все чаще и чаще), Итого 5 цепей в ноль на старом сливовом саду, с искрами, ну все как полагается... Шина жива, но кончается...
  5. Ukko
    Ukko
    Ukko
    М.О.
    Значит, надо ремонтировать сцепление и менять шину! И пилка еще поработает.
    У меня ECHO CS-350WES уже седьмой сезон в работе. Работаю аккуратно, не позволяю цепи заклинивать, чтобы сцепление скользило... Карб отрегулирован, цепи всегда острые, смесь только свежая, все смазано. Только шина пообтерлась, обрела бывалый вид. Никаких надписей на ней уже не видно. А так пилка работает и в хрен, как говорится, не дует...
  6. slavinol
    slavinol
    slavinol
    Приобрел и я echo 350 wes. Пилит хорошо, но часто забивается древесной стружкой и пылью в связи с чем даже бывает масло перестает смазывать цепь. Приходится разбирать и зубной щеткой вычищать древесную труху. Пилю сухую иву как вдоль так и поперек. Вот интересно у моделей других производителей есть ли подобная болезнь? У меня приятель посмотрев как я периодически чищу по 15-20 минут пилу сказал что будет брать другую модель, ибо так мучиться каждый раз не хочет.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: Что это за сад такой ?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вообще-то, продольное пиление для этой пилы это эпизодическая работа, а не постоянная. Тем более ещё и на сухой древесине.
    Если пила будет аналогичной по характеристикам и использоваться на такой же работе, как и у Вас, то и чистить её придётся точно так же.
  9. Konanatolevich
    Konanatolevich
    Konanatolevich
    Мне echo 350 wes нравится больше чем 180 Штиль.
    Легче, по мощности даж на чутка больше, лучше антивибрация на ручках управления.
  10. giz2garin
    giz2garin
    giz2garin
    Здравствуйте. Возникла проблема-при пилении бревен пила глохнет. При пилении досок проблем нет. В чем может быть причина? Грешу на карбюратор...И как до него добраться?
    До сервиса 400 км...Спасибо.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Причина может быть в фильтрах - загрязненные, воздушный очистить, топливный проверить (заменить).
    Возможно, требует небольшой подрегулировки.
    Вот это уже похуже:) (в смысле, если такой вопрос встал - вряд ли сами справитесь с регулировкой). Но, скорее всего, добираться пока не надо, просто подрегулировать.
  12. Konanatolevich
    Konanatolevich
    Konanatolevich
    Вот еще один плюс этой пилы по сравнению с 180 штилём-возможность подрегулировать карбюратор.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Регулировка карбюратора - полезная вещь, но в 180-м Штиле (само собой, криворукость отбросим) настройки карбюратора (эти самые фиксированные) не доставляют хлопот. И этого одного винтика регулировки хватает вполне.
  14. Konanatolevich
    Konanatolevich
    Konanatolevich
    Ннеее, в жару как сейчас (34с) лучше сделать смесь чуть богаче, чтоб не перегревалась.
    Пущщай дымить)
    Для меня единственный минус 350ой-наружное сцепление, у 180 в этом лучше.
    Обе пилы используются на разделке тонкомера 16,20,24 диаметра, на валке 260 штиль.
    И очень большой плюс эхи-намного лучшая система антивибрации.
    На 180 к полудню руки зудят.
  15. ingham
    ingham
    ingham
    Добрый день. Выпал и где-то потерялся регулировочный винт маслонасоса. Масло перестало подаваться в связи с этим видимо. Винт отдельно не купить, только в сборе с насосом (цена космос). Может быть у кого-то есть возможность сделать фото как он выглядит, чтобы можно было подобрать какую-то замену.
    Спасибо.
