1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А не маловата толщина внутренней несущей стены в 20 см для удерживания кровли?
    Или у вас каркас будет несущим?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая толщина потолка с утеплителем?
    Как Вы это собираетесь делать, опять опалубку...:faq:
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Попробовал культиватор. Наматывает щепки и клинит
    Поднимаю стены над чердачным перекрытием на 1 м. Получаются борта. Заливаю, а точнее засыпаю арболит толщиной 50 см плотностью 300 кг/м3.
    От грунта с положительной температурой 5 град. цельсия отгораживаюсь 10 см ЭППС. Утепляю грунт и цоколь ещё 5 см ЭППС. В сумме 15 см. При строительстве каркасных домов по технологии СИП с толщиной утеплителя ППС 15 см считают очень тепло. Почему у меня должно быть иначе?
    https://files.mail.ru/DZ05ZI
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Каркас уже есть.
    А вот арболита в стене еще нет.
    Для одноэтажного дома данную прочность считаю избыточной.
    Для несущей стены толщиной 20 см достаточной. Вот размышляю может увеличить прочность путем замены части цемента песком. Плюс снизится стоимость.
    Площадь несущей средней стены 1400 см х 20 см = 28 000 см2 множим на 334 кг/см2 получаем разрушающую нагрузку - 9 352 тонн.
    Площадь кровли 16х12 м = 192 м2, снеговая нагрузка (по СНиПам) 150 кг/м2, нагрузка от конструкций дома (перекрытие, утеплитель, строила и т. п.) около 300 кг/м2.
    Давление 192м2*150кг/м2+140м2*300кг/м2 = 70,8 тонн (от всей крыши разом).
    Запас по моему очевиден.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Под половинку опоры подведён ещё один брусок 50х50 с одного конца фермы и с другого конца (на фото не показано)
    Лаги перекрытия будут опираться от помещения площадью 11 м2. Расчётная нагрузка 300 кг/м2. Итого 3 300 кг.
    Площадь опоры одного конца фермы - верхней балки 10х5 см = 50 см2 множим на 334 кг/см2 получаем 16 700 кг разрушающей нагрузки. Имеем пятикратный запас. Это в случае если все перекрытие 11 м2 будет лежать на пяточке 10х5 см. Чего в реальности не будет.
    В модели его нет. В чертежах от руки есть. Наброски крыши тоже от руки.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Ваши рассуждения мне понятны. В учебниках это называется расчёты на устойчивость.
    При нагрузках верхняя балка фермы 100х50 несёт всю нагрузку. Нижняя балка 100х50 фермы нагрузку в месте крепления в стене вообще не несёт. Её можно выпилить совсем (как здесь http://www.budinfo.org.ua/doc/1810440.jsp)
    P. s. высота фермы 50 см.
    Вот у меня к Вам вопрос.
    Нужно ли гидроизолировать концы балок фермы, концы лаг перекрытия как это делают при строительстве домов из блочного арболита?
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Изменили технику уплотнения - штыкования.
    Раствор стали делать по жиже, т. е. более влажным. И покраям сильнее уплотняем. Поверхность после снятия опалубки стала более гладкой. Прочность не изменилась. Просто гладким все более стало.
    По влажной погоде заметили ещё один момент. Известь продолжает гаситься прямо в застывшем арболите. Т. е. снимаешь опалубку спустя пять часов. Все твердое. И тёплое. И если приглядеться парит. Температура градусов 30-35. При этом на улице моросит дождь и температура 10 градусов.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Т. е. арболит сушит сам себя. Работать приятно прям как с гипсом (он тоже нагревается когда схватывается).
    Попробовали мешать щепки без предварительного вымачивания. Не пошло. Щепки как пыль разлетаются из-под миксера, разбрыгивая кусочки цемента и извести по сторонам.
    Песок потихоньку возят для обратной засыпки.
  10. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    Добрый день. когда делаете арболит щепу предварительно замачиваете в воде? И еще как я понял несущей конструкцией является арболит а не каркас? а если есть возможность изготовить арболит в большом количестве то можно ли залить целый одним разом?
    У нас в Якутске делают примерно так как вы делаете, только вместо арболита заливают пенобетон. Там несущим является каркас, недостаток в том что можно заливать в один день 50-60см. пенобетона.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Замачиваем в растворе негашеной извести, можно просто в извести гашеной (пушонке).
    Да, арболит конструкционный. Каркас только для опалубки.
    У меня не получается изготовить более 3 м3 арболита в день. Так что решение проблем залития всего дома разом мне не грозит.
    Темп твердения моей смеси позволит наверно залить дом за два-три дня. Пробуйте.
  12. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Блин, как все здорово. Смотрю, читаю и понимаю, идет осознанный процесс. Все что было на форуме, и вот оно результат. Здоровья и терпения Вам.
    Классное фото. Результат виден. :super:
    Если не трудно, не могли бы куда нибудь установить видеокамеру и пусть снимает весь процесс. Начиная с загрузки гасительной ямы, до трамбования стены. Было бы вообще круто. С обработкой видео помогу.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Изменили технологию смешивания смеси.
    Засыпаем отжатые щепки в корыто 2х2 на высоту доски 0,125 (корыто высотой в четыре доски шириной 0,125). Т. е. 0,5м3 щепок.
    Сверху засыпаем слой негашеной порошкообразной извести из мешка 40 кг (считаю, что при гашении масса извести увеличивается до 50 кг). Разравниваем.
    Сверху засыпаем слой цемента два мешка 50 кг М500. Разравниваем.
    Размешиваем миксером на сухую всю массу. На сухую гораздо легче перемешать до однородной массы.
    Добавляем из лейки воды. И размешиваем миксером.
    Делаем смесь слегка влажной. Щепки берешь в руки сжимаешь и ничего не вытекает.
    Далее укладываем в стены.
    На фото ригели для оконных перемычек.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Ловлю на слове
    https://files.mail.ru/X9FR1Z первая часть файлов. Хронологический порядок не соблюдался. Но я думаю, что Вы разберётесь при монтаже
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
