1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Leletau, доброго времени суток, спасибо за подробное изложение вашей стройки! Если вернуться назад, как бы Вы ушли от выдирания стоек каркаса, т. е. решили проблему штукатурки в местах установки стоек?
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Схемку CO можно в студию.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Да я вроде уже этот вопрос отыграл - заштукатурил по стойкам, на наружней стороне откосов бруски вырезал.
    Как Вам больше нравиться так и сделать можно. Бруски из стен без особых трудностей выпиливаются.
    Не первый раз выкладываю. Очередная версия...
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Забетонировали септик, фото кучи опилок за 3 тыс. рублей
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В одной из комнат сделали следующее:
    Опрессовали систему отопления компрессором на 7 атм. Нашли и устранили утечки.
    Над трубами отопления насыпали песка.
    Насыпали в уровень керамзит.
    Уплотнили песок с проливкой водой.
    Проложили напиленные полосами ЦСП (по ним ходим, чтобы уровень керамзита не сбивать)
    По периметру прибили полосу вспененного полиэтилена - демпферная лента.
    Положили сварную сетку 4 мм 100х100. Связали проволокой.
    Маяки делали так. Зашурупили в полосы ЦСП под сеткой шурупов по уровню. В качестве направляющей используем П образный профиль от гипсокартонных потолков.
    Над трубами отопления залили цементно-песчаную стяжку (ц1:п3+пластификатор) 5 см.
    Одновременно в оставшейся части помещения заливаем полы опилкобетоном 5см
    Рецепт опилкобетона был заранее опробован. Сделаны плюхи толщиной 5 см. и по скорости набора прочности определился фаворит. Рецепт такой:
    - берем 6 лопат опилок и кидаем в бетоносмеситель (гравитационный)
    - добавляем 0,5 лопаты извести
    - добавляем воды и немного ждём
    - добавляем крупного песка 2 лопаты (желательно намывного, т. е. без глины)
    - добавляем 1,5 лопаты цемента М400
    - заливаем с водой пластификатор 200 мл (3% от массы цемента) и жидкое стекло 300 мл (5% от массы цемента).
    Пробник пальцем не продавливается через 6 часов.
    Воды добавляю до момента, когда сжатая смесь в руке начинает немного капать водой.
    В рецепт по желанию можно добавить одну лопату песка и одну лопату опилок. Тогда соотношение заполнителей будет как в классических рецептах.
    Из рецепта можно исключить либо известь, либо жидкое стекло. Набор прочности идет и так и так. Если Исключить оба этих вещества, то придется песка ложить 3 лопаты (вместо двух как у меня)
    По сравнению с моим арболитом (из которого сделаны стены), скорость твердения без предварительной минерализации в два-три раза медленнее. Поэтому рекомендую, но не настаиваю опилки предварительно минерализовывать.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Продолжаю класть кирпичный котел. На него переключился, а печь не закончил из-за того, что нужно сделать обвязку системы отопления. Так сказать закончить сварочные работы.
    В последние дни работы сварщика спохватился, что к теплоаккумулятору не продумано подключение солнечного коллектора. При открытой системе отопления коллекторы расположенные на крыше выдавят воду в расширительный бак. Это еще при том нужен антифриз, а не вода.
    Поразмыслив над этими моментами пришел к выводу - нужен еще теплообменник. Результат на фото.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Просим писать какая известь, пожалуйста. И жидкое стекло и пластификатор, правильно понял, сначала с водой мешали. Спасибо
    В негашеную известь воду наливать НЕЛЬЗЯ!
    только в воду .
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Известь негашеная.
    Пластификатор и стекло размешать с водой и эту воду отправить в замес.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Какие плюсы и логика в сухом замесе опилок с негашеной известью? Легче замешать? Известь забирает влагу из опилок, обжигает их. Снижение количество воды?
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Почему сухом? Я же написал: берем опилки, добавляем известь, примешиваем воду и ждём.
    Как раз цель запустить реакцию гашения извести в опилках. Для их обжига и минерализации.
    Можно накануне намешать таким образом опилок большое кол-во. А на следующий день вообще замешивать без песка и жидкого стекла.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Ввариваем теплообменник солнечного коллектора.
    Устанавливаем регистр котла.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Сделали перила при въезде.
    Занимаемся благоустройством канавы:
    - углубляем,
    - кладем геотекстиль,
    - сыпем щебень,
    - выставляем листы шифера по краям канавы
    - бетонируем дно
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Покрыл стальные части системы отопления грунтовкой.
    Для котла приобрел топочную дверцу и парную дверцу. И их модернизировал их. Поставил так называемые отбойники - защитные экраны от перегрева.
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    ТА утеплятся будет?
    РБ на скока литров?
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Утеплятся будет предположительно опилками в каркас с цсп.
    Объем ТА 1,3 м3 бачек нужен на 3%. Фактически получился на 87 л
