1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Нужно придумать котел, работающий от тепла реакции негашеной извести :um::aga:
  2. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Не язвите
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Канава забетонирована.
    Потом закрыта шифером.
  4. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Чего то я не поняла, а та вода которая здесь в эту канаву будет сливаться она 2м ручейком рядом будет течь? Или расчет на то что слой щебня толстый?
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Высота стенок канавы ниже планируемой отметки земли. Так что дождевая вода сливаться без проблем будет.
    Грунтовая вода у меня собирается дренажными трубами. Их я вывел внутрь канавы, предварительно вырезав отверстия в шифере.
    Ну и сама забетонированная таким образом канава не герметичная. Есть щели в стыковке вертикальных листов шифера.
  6. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Вопрос к leletau по поводу извести, тоже планирую опилкобетон, пока возвожу каркас.
    Как долго хранится молотая известь? в каких условиях? не теряет ли свойств?
    так как стройка может затенутся, возможно часть извести пойдет на следующий год, ближайшая известь в 300 км от меня по1-2 тонне покупать не выгодно, думаю сразу взять 10ку, стоит ли?
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Негашеную известь можете хранить и больше года (у меня год пролежал один мешок). Только требования к условиям хранения как для цемента - чем меньше воды и влаги в воздухе тем лучше. Т. к. активность снижается.
    Если известь в мешках, то нужно проследить чтобы мешки были открыты (развязаны горлышки у полипропиленовых мешков). Т. к. известь постепенно гасится и увеличивается в объёме.
  8. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Еще такой вопрос, сколько цемента и извести лучше ложить на куб смеси? каркас из стоек ларсена из бруса 50*50 шагом 60 см, 1этаж + мансарда, хотелось бы потеплее но и от пинка стена не рассыпалась, ширина стены 40см
    и на чем лучше, проше, дешевле увезти щепу?(щепа лежит горой на асфальте)
  9. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Фронтальный погрузчик и щеповоз.
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Цемент 250 кг, негашеная известь 50 кг, щепа 1,2 м3.
    Шаг стоек 60 см слишком частый, ставьте от 1 до 1,5 метров.
  11. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    щеповозов я у нас не видел, а сколько кубов он берет, я вот думаю стоит ли заморачиватся с крупной техникой или расфосовать по мешкам и на газельке увезти она почти 6кубов берет, там везти то километров 5-7 по деньгам рублей 300 за газель + 300 за работу
  12. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    а если 200 цемент 100 известь, вроде теплее должно быть?
    шаг 60 так как балки через 60 планирую, на стенах на которые балки не будут уператься, думаю 120 сделаю
    да можно ли делать балки с таким шагом из доски 150*50? длина пролета 5 метров монсарда будет жилая, мебель все дела, или лучше уж 200*50
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html калькулятор Вам в помощь. ;)
  14. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    До 60 кубов по моему. Можно китайский самосвал-он 20-40 кубов берёт. Я себе брал 2 китайца по 20 кубов.
  15. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    У меня пролёт 4,5 метра и то я буду 200х100 на пол и на мансарду где то так же. И шаг 58 см.
