1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Учту, тогда уж лучше две по 200*50
  2. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    На пол первого этажа я уже взял 200х100. На межэтажное перекрытие ещё думаю какие но тоже склоняюсь к 200х50.
  3. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Какое будет время до распалубки, если не добавлять в замес известь?
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Если не добавлять никаких ускорителей твердения, то срок распалубки замеса на минерализованной щепе будет 1-2 суток.
  5. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Пока вот написал сюда, потом открою свою тему, опишу основные моменты. Сейчас строю небольшую баню. Стружка от оцилиндровки, цемент, минерализатор. Распалубку делаю через полдня. Например утром трамбую, вечером можно снимать и ничего не разваливается.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Поподробнее пожалуйста - ведь всё в ньюансах - компоненты у всех одни и те-же, а результат разный. :aga:
  7. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Выкладываю небольшой фотоотчет со своей стройки (арболит теплоизоляционный, на куб 150 кг цемента, 40 кг извести, толщина стены 50 см). Саморезы закручиваются как в дерево, достать практически невозможно.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По фотографиям трудно понять размерность, поэтому интересует толщина стоек каркаса и расстояние между ними. :hello:
  9. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    стойки 100х50, между стоек около 60 см
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас между стойками совсем нет поперечен или их просто не видно?
  11. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Есть, но только я набиваю их по ходу, так легче осуществлять трамбовку
  12. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    А какая плотность арболита получилась у автора темы?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если в качестве отделки будет штукатурка, то 10 см. деревянной стойки будут наверное небольшой проблемой. Как собираетесь ее решать?
  14. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Этот вопрос волновал меня с первых дней, когда я решил делать арболитовые стены. Просто каркас изначально планировался под соломенные тюки, но обстоятельства сложились так, что тюки достойного качества добыть не удалось. Снаружи стены планирую, наверное, обшивку вагонкой (имитация бруса? блокхаус? американка?). Изнутри все больше склоняюсь обшить гипсокартоном с последующей отделкой. а не заморачиваться со штукатуркой. Предлагали даже набить дранку и заштукатурить первым слоем глиняной штукатуркой, но как-то с гипсокартоном видится все гораздо проще.
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    550 кг/м3
