1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Leletau, скажите, пожалуйста, над окнами вы арболит чем нибудь усиливали или отливали по общей схеме?
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  3. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Смутило в FAQ про арболит:
    1) Плотность. Арболит в зависимости от средней плотности (объемной массы) в высушенном до постоянной массы состоянии подразделяют на:
    теплоизоляционный - со средней плотностью до 500 кг/м3.
    конструкционный - со средней плотностью свыше 500 до 850 кг/м3.
    Примечание: для домов в 1,5-2 этажа желательно использовать арболит плотностью от 600 кг/м3 и больше в состоянии естественной влажности.
    Примечание: практика производства арболита показала, что при изготовлении арболита плотностью 500 кг/м3 фактически нереально достичь минимальной конструкционной прочности в 21 кгс/см2. (класс по прочности В 1,5). Такая прочность при плотности 500 кг/м3 получается только при условии применения чисто арболитовой щепы, т. е. щепы, которая на 100% соответствует ГОСТ 19222-84.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот и я думаю о таких двух вариантах. :super:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что конкретно в этой фразе вас смутило? Если вы возьмете у десятка производителей арболит с плотностью 500 кг/м3, то уверен, что у большинства из них прочности в 21 кгс/см2 с такой плотностью не будет. Это собственно говоря современная реальность. Именно поэтому основная плотность арболита у большинства производителей 550-600 кг/м3.
    Чтобы получить на плотности 500 кг/м3 высокую прочность, надо с арболитом очень конкретно гемороится на всех без исключения этапах: от качества щепы и до тонких моментов при производстве и складировании.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    При такой отделке ветерок гулять будет, наверное, сквозь незакрытые поры...:faq:
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Каким образом минерализуете и замешиваете состав?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тоже об этом подумал. Насколько оправдано использование такого воздухопроницаемого материала как арболит без штукатурки вообще?
  9. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Ну если вопрос стоит только в ветре, то можно ветрозащиту поставить как в каркасниках. А продуть 50 см арболитовой стены, это какой ветер нужен. Также можно небольшой слой штукатурки поверх арболита пустить без особого выравнивания, не затрагивая стойки. Но пока на эту тему особо не заморачиваюсь, так как этот процесс ожидает меня только в следующем году в лучшем случае.
    Состав замешиваю в обычной гравитационной бетономешалке, только поворачиваю ее практически в горизонтальное положение. Пробовал вначале мешать в ручную, но сил уходит очень много. С миксером как у leletau не намного быстрее (по крайней мере у меня). Возможно при другой щепе легче размешивать. Щепа у меня вылежаная с зимы под открытым небом. Пробовал ее в начале замачивать в извести, но потом отошел от этого, просто замешиваю и в опалубку. Также были попытки добыть минерализатор (кальция хлорид или сернокислый глинозем), но купить партию любого объема, а тем более один мешок на пробу в Беларуси практически невозможно. Все организации, предлагающие хим. добавки, работают только по безналу. По факту получилось, что время схватывания раствора с замоченной щепой и обычной практически одинаково (опалубку подымаю выше на следующий день). В день один делаю 2-3 куба смеси, один раз были помощники, то около 5 кубов смогли сделать, но только работали весь день на жаре в 32С.
    На сегодня оценить состояние сделанного мной арболита можно только месячной давности. И он как камень, отдельные щепки даже не везде достать можно. Для производства такая технология, конечно, не подойдет, но меня на сегодня устраивает на 100%. С прошлого года лежит во дворе под кустом блок арболита (40х20х10), но с довольно крупной щепы, сломался пополам (кто-то наступил наверное), нет ни признаков гнили, не критического рассыпания.
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Самым дешевым раствором затереть снаружи и все, дальше по стойкам набивать облицовку. Я бы сделал как-то так.
  11. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Возможно и я так сделаю
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Щепу (или стружку) какую применяли? Бетономешалку, получается дышлом вверх ставили, компоненты сухими замешивали, потом воду добавляли? Раствор полусухой получался? Сколько по времени перемешивали? Расскажите, плиз.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Потихоньку ковыряюсь. Прокладываю трубы до нового колодца.
    Труб несколько. Одна труба до колодца со сдвоенным кабелем ВВГ 3*1,5 мм2 в энергофлексе. Кабель для обогрева.
    Две трубы для уличного бассейна и две трубы до погреба в доме. Все трубы в энергофлексе. Одна из двух труб для налива емкости (бассейна, погреба), одна для слива.
    По улице глубина траншеи 100 см (глубина промерзания 120 см).
    Трубы под фундаментом идут в гильзах из 100 мм стальной трубы.
    Паралелльно трубам до погреба, до бассейна, до колодца идут по одному эл. кабелю ВВГ 3х1,5 и витой паре в трех разных ПНД гофрированных трубах 25 мм
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Веду кладку кирпичного котла.
  15. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Немного не так: бетономешалку ставлю на 3 положение (наклон градусов на 45-50), добавляю 40 литров (2 ведра от краски) щепы, но только нужно следить чтобы она хорошо рассыпалась, а не слежавшаяся была, затем шуфель с горкой цемента (литовский, extra) и пол шуфля извести (производства Забудова, zabudova. by кому интересно), затем добавляю воды литров 8-10 и сразу бетономешалку переворачиваю на 5 положение (угол наклона градусов 75-80 приблизительно). Если сразу не перевернуть, то в глубине груши опилка слипается и не перемешивается, приходится если что шуфлем вручную домешивать. Единственная проблема, это дозировка воды. Тут уже действую по опыту, так как перемешал уже щепы 15 тонн. Просто сверху щепа более сухая, внутри более влажная, соответственно и воды нужно разное количество (+-1-2 литра). Если воды мало, то щепа вместе с цементом налипает на стенки, если много, то стекает со щепы в ящик и стоит лужей. В идеале добиваюсь такого соотношения, чтобы из бетономешалки вся смесь вывалилась, но лужи в ящике не образовывалось. Возможно для арболита несущего такая технология не совсем подойдет, но для меня подходит. Время на один замес уходит минут 4-5, как раз успеваю разнести предыдущую партию. Так что процесс безостановочный получается. Чаще всего правда работаю один.
    Разносить готовую смесь легко (это не бетон :)), но очень муторно. Насыпаю в опалубку с горкой с таким расчетом, чтобы после трамбовки получился слой 20 см. Опалубку можно подымать на следующий день, но можно и в этот часов через 5-6, но только не трамбовать больше сверху. Иногда так делаю, чтобы на следующий день не тратить время на перекручивание.
    Щепа применяется от окорки (никак не сделаю фото), коры 10-15%, но мелкой. Щепа сама мягкая, поэтому трамбуется легко, но в то же время и не стружка. Также щепа лежит на отрытом воздухе с зимы.
