1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Поясните, что есть шуфель и окорка! :) Прошу прощения у leletau за междусобойчик...:|:
  2. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Трубу из полипропилена около топочной дверцы закрывать чем-либо будете?
  3. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Valdis, Мапасан, и другие добрые люди! Ведь есть же темы общие про арболит вот например https://www.forumhouse.ru/threads/201684/.
    Здесь тема ценная и интересная именно тем, как конкретный человек ведет свою стройку.
  4. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Шуфлем у нас называют такого рода лопату, по другому называется совковая, наверное:
    Окорка - как делается не видел, но представляет собой первый этап обработки дерева, когда снимается кора с верхним слоем древесины.
    Была возможность взять щепу с оцилиндровки или четырехстороннего станка стружку, но эта мне больше понравилась. Для производства блоков, конечно, не подойдет, а для моих целей очень даже хороша.
  5. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Про данный обогрев моно поподробней. в том числе про витую пару...
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Это стальная труба покрытая грунтовкой по металлу
    Вот здесь я рассказывал подробно https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-3#post-3013332
    В этом случае я поступил проще взял один кабель 3х1,5 мм2, свернул в двое, снял изоляцию,
    и намотал на трубу, закрепив скотчем. Затем надел теплоизоляцию.
    Получилось три петли из медной проволоки вдоль трубы. Подключая их последовательно/паралелльно (нужно поэкспериментировать с разными комбинациями) к источнику питания 12 В, получу разную мощность нагрева.
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Просто медная проволока будет греть? Прикольно.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Заинтересовал вот какой момент. На фотке хорошо видно, что нижние обвязочные доски лежат у вас рядом с вертикальной стойкой 50х50 и служат как бы ограничителем для установки и основой для бокового крепления вертикальной стойки. Почему на нижнюю обвязку положили доску, а не брусок 50х50? Ведь для ваших целей и бруска бы хватило. Или были какие то причины?
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Интуитивно выбрал это сечение. Сырой пиломатериал маленького сечения кривоват. Искривления у доски 100х50 в плоскости значительно ниже. Плюс крепеж арматурой к фундаменту выглядит надёжнее, чем было бы у брусков (из-за сечения арматурных штырей)
    А на стенах шириной 20 см бруски 50х50 как то не с руки использовать в качестве обвязки.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Добрый день, leletau! Вы брусок 50х50 сухой покупали или сырым стойки собирали? Я взял естественной влажности, оставил в штабеле, практически весь повело, в будущем, думаю сам распускать из широкой сухой доски.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Покупал естественной влажности. И сразу в дело. Сохнуть не давал. Если в штабеле сушить, то его фиксировать саморезами нужно. Брусок в конструкции стоек Ларсена почти не вело: снизу/сверху обвязка держит, по середине перемычки.
    Сушить большого смысла нет, т. к. при заливке арболитовой смесью сухое дерево станет переувлажнённым. И его может точно так же повести.
    Если Вы работали с вагонкой, то возможно видели, что при снятии полиэтиленовой пленки с упаковки через сутки сухая вагонка становится саблями. Забирает воду из воздуха. Так что метод предварительной сушки может не сработать.
  13. Бригадиревгении
    Бригадиревгении
    Абакан
    а что за программа?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Google SketchUp.
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В виду недостатка водных ресурсов, нет центрального водопровода и маленького дебета воды из колодца, решил сделать следующее.
    1. Погреб, ранее предназначенный для хранения съестных припасов, решил сделать накопителем дождевой воды. Для этого сделал ввод в погреб нескольких труб:
    - ПВХ гофра 25 с кабелем для света (белый провод),
    - ПНД труба 25 с кабелем для насоса (черный провод) и витая пара на всякий случай,
    - две трубы ПНД 32 мм в энергофлексе для слива и набора воды в погреб (черные в серой оболочке),
    - одна канализационная труба 50 мм (на фото снизу) для организации слива-перелива избытков воды - аварийный сброс воды в септик при переполнении.
    - одна канализационная труба 50 мм (на фото сверху) для организации вентиляции. Нужна для вытеснения воздуха на улицу при наборе воды во время дождя. Для того чтобы избежать вытеснения воздуха в помещение.
    Также сделал настил для заливки бетонного перекрытия.
    2. По колодцу.
    На последней фото - вот в таком состоянии у меня колодец, в процессе копки-опускания.
    Так как есть обоснованные опасения нехватки воды в конце лета и конце зимы (минимальный уровень воды в грунте), то решил сделать колодец на 6 м3 рабочего объёма. Т. к. рассчитываю привезти питьевую воду на машине и слить в колодец. Стандартный размер цистерны 6м3 на автомобиле (есть 8 м3).
