1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Очень ИМХО - я бы в доме не стал делать такой накопитель. :no: или я чего-то не понял ... насколько герметична будет эта яма?
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Такой накопитель должен быть герметичен, иначе климату в доме хана.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Момент гидроизоляции и пароизоляции я учитываю
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не просто учитываю, а ПАРАНОИДАЛЬНО! :ogo: Должно быть 100% герметично, как в пластиковой емкости, иначе в помещении делать не стоит.
  5. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Я когда увидела накопитель тоже подумала что наверно я бы пароноидально пластиковую емкость туда засунула. Но автор темы для меня больший авторитет чем я ;) в строительстве.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В качестве теплоизоляции использую вспененный полиэтилен.
    Листы размерами 0,6х1 м толщиной 50 мм.
    Склеиваю их бутилкаучуковым двух- и одно сторонним скотчами.
    Пластиковые грибочки нужны для крепления в теле плиты перекрытия листов теплоизоляции.
    Маленькие квадраты нарезал для облегчения плиты - пустотообразователи для формирования кессонного перекрытия. Незначительная мера но я решился не отказываться от неё.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот так получилось в итоге
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    И вы хотите это залить бетоном? Снизу опалубка поддерживающая будет? И еще для Вашего внимания несколько проблем с вспененным полиэтиленом:
    1. Он очень хорошо принимает форму при деформации, т. е. он продавится и все, расправляется после этого минимально. Т. е. как герметик он никакой.
    2. Хорошо, если толщина сразу вспенена такой, какой вы видите. Если она набрана из нескольких более тонких, то тут два варианта - приплавление, хороший вариант. Худший вариант, если склеены, как правило клеют неводостойким акриловым клеем.
    Для уплотнения в частном порядке вам лучше подошла бы пористая резина.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Опалубка снизу есть конечно.
    Этот полиэтилен выполняет роль теплоизоляции, а не герметика. Я думаю что его не сильно сплющит 10 см. бетона. Я вставал на него двумя ногами (45 размер обуви, 95 кг веса) продавился, но не сильно. Бетон явно создаст меньшее давление. Плиты набраны из 5 листов по сантиметру. Какой клей я проверю, спасибо. Для крепления плит я и предусматриваю грибки + скотч по швам.
    Основная задача от этой затеи - теплоизоляция, пароизоляция и сминаемость утеплителя для обеспечения возможности усадки перекрытия (которое ляжет на грунт).
  10. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    В доме делать резервуар с водой такого типа считаю не очень правильным решением. Сырость все равно будет. К тому же дождевая вода, это не родниковая, в ней есть бактериальный и другой органический состав, а значит будут идти процессы, особенно если кислород будет поступать. Оптимальным решением считаю это пробить колонку на воду, можно и самому попробовать, если экспериментируете во всем. А дождевую воду собирать можно, и даже нужно, но не в дом ее.
  11. Pretorean
    Pretorean
    Pretorean
    Продается много всевозможных пластиковых емкостей, на любой вкус. Их толпа любой формы.
    Неужели нельзя подобрать канистру, которая станет в эту нишу ?
    Чем делать бассеин под полом ...
  12. Pretorean
    Pretorean
    Pretorean
    Вот что нибудь такое
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Что все так разволновались?
    Бетонная емкость водонепроницаемая, т. к. при замесе в бетон добавлял гидрофобизирующую присадку. Двух летняя эксплуатация показала, что утечек воды нет. А мастерю я крышку, которая не имеет контакта с водой. От неё требуется в основном - пароизоляция. Чтобы пары воды не поступали в помещение.
    Вопрос пароизоляции возможно решить ещё одним простым способом. Положить на поверхность воды рулонный вспененный полиэтилен как покрывало или полиэтиленовую плёнку с пупырышками. Чтобы плавало и не давало воде парить.
    Если идея не выгорит, то мне ничего не мешает вернуться к первоначальному замыслу - оставить это сооружение погребом.
    Вода в полу в бетоне по сравнению с пластиковой ёмкостью имеет ряд преимуществ:
    - занимаемое место
    - отсутствует необходимость утепления на зиму (у меня дом для ПМЖ)
    - цена, т. к. я уже её построил
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня в гараже стоит ёмкость (220л пластиковая бочка) и организован сбор дождевой воды в неё.
    Размер гаража 7х3.5 с обычного дождика натекает литров 50-100.
    Вода быстро зацветает и начинает пахнуть.
    Поэтому постоянно подливаю водопроводную (хз что в неё добавляют, но живность и цветение убивает), и раз в пару месяцев промываю бочку-накопитель.
    По итогу сбор дождевой воды для меня видится только как крайняя мера, когда нет других вариантов.
    И к самой ёмкости желателен доступ - для чистки время от времени.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Хлорка. Уже не помню кто подсказал, но давно делаю так для емкостей воды с которыми раньше в родник ездил, теперь из скважины своей беру. Через раз, а то и каждый раз, обязательно промываю водой из крана - пить её не возможно, а вот как "дезинфектор" работает. Если так не делать, то спустя пару месяцев канистры начинают пахнуть.
