1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    1. Подготовка к заливке пола.
    2. Продолжаю копать колодец, получается медленно, т. к. очень тугая глина
    В городском воде хлорка (гипохлорит натрия, в народе "белизна") как раз и присутствует для предотвращения развития нежелательной живности.
    У себя планирую дезинфицировать воду перекисью водорода. После хим. реакций получается вода и кислород. Стоит не дорого - 10 кг за 300 рублей (концентрат 35%). Рецептура: 0,25 л на 1 м3 воды (ПДК 0,1 мл на 1 л для питьевой воды), длительный эффект гарантирован. Соседи на своем техн. колодце с моей подачи уже больше полутора лет пользуются.
    У хлорки после срабатывания остаются нежелательные вещества: соли натрия и хлор.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Leletau, как-то фотки неудачно залились - не открываются :no:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если вы про последние, то у меня открываются отлично.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, только теперь и у меня они нормально открываются. :)] Очевидно я слишком "быстро" начал их смотреть - Leletau наверное был в процессе заливки их было только 2-е. А теперь всё ОК!
  5. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Не подскажите в каких магазинах искать этот концентрат.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот тут посмотрите https://www.forumhouse.ru/entries/656/
  7. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Большое Вам спасибо за освещение моментов стройки.
    Проясните, пожалуйста, а как вода с вашего участка будет попадать в канаву?
    Прочитала последующие пояснения. Всё поняла.
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Друзья, как считаете, пойдут такие плиты для несъёмной опалубки при монолитном арболите? http://vsk35.ru/price.php Делают у нас рядом, в Вологде. + у них есть стяжки для этих плит, будет просто крепить опалубку, чтобы не разъезжалась. Как считаете?
    + там по-моему неплохой вариант монолитных перекрытий, типа пено-газобетонных.
  9. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Я вот тоже склоняюсь сделать для внутренних стен несъемную опалубку из фибролита, сразу на всю высоту стены (3м). С наружней стороны (потом пойдет под облицовочный кирпич) переставляться фанерой.
    Да неудобно смесь укладывать/снаружи дома прыгать, но потом с внутренней отделкой проще и дешевле.
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Эти плиты всего 50 см в ширину, примерно такая же высота у одного ряда опалубки у ТС. Не думаю, что будут какие-то проблемы. Единственное, что может остановить - цена. Нужно всё хорошо посчитать.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вариант интересный по экономике только при условии несущего каркаса (стойки через 60 см.) и самонесущего щепобетоная. Если каркас не несущий, а щепобетон конструкционный, то смысл в затрате денег на эту несъемную опалубку теряется. ИМХО.
  12. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Вообще-то я прикидывал Гринборд. Они имеют размерность 3 х 0,6 м:|:
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Дороговастенько выйдет, а выхлоп минимален. Поимеет смысл при снижении цены, например если взять какую-нибудь некондицию.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Цена за 1м2 практически одинаковая.
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Почему выхлоп минимален, ведь штукатурить уже не надо будет?
