1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какое отношение имеет штукатурка к возведению стен? И почему штукатурки не надо будет?
  2. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Если стена будет иметь уже ровную поверхность под шпаклевку (зависит в основном от прямоты каркасного бруса и рук xxxxxxxстроя:)), то тут речь идет уже об экономии.
    Штукатурить не надо (минус работа/минусматериал/минус время)
    Нет гимора с заделкой деревянных стоек
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Ну ведь арболит нужно как минимум затирать, а тут - ровная поверхность под шпаклёвку, типа сухая штукатурка.
  4. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Можете, только попробуйте сначала, не будет ли коробить данный материал и будут ли возможность для выхода влаги из арболита во время сушки. Я делаю опалубку из доски, так на высоте 1 метр часть досок пришлось уже выбросить, хотя до этого они были сухими и ровными. Расслаивается даже ламинированная ДСП, если не очень качественная. Лучше сделайте как ТС, обшейте этим материалом в конце работ, когда стены высохнут.
  5. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    при такой ширене материала, скорей всего придется штукатурить
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вариант без штукатурки не пройдет. Такие плиты имеют влажностные деформации и штукатурка - это единственное, что может их значительно снизить.
    Сам настраиваюсь на вариант несъемной опалубки из щепоцементных плит и монолитный самонесущий арболит. :hello:
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Закончил копать колодец.
    Делаю ввод трубы.
  9. Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Нижний Новгород
    Можно написать подробнее по колодцу? Или уже описывали в теме ранее?
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    1. Подробнее про колодец
    https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-29#post-4441820
    https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-30#post-4450646
    Вчера залили кольцо. Осталось еще одно залить, чтобы колодец был над землей.
    Пазухи между грунтом и колодцем засыпаю крупным песком (намывной карьерный).
    2. Сделал подготовку под залитие стяжки на кухне толщиной 50 мм. Стяжка над погребом выполняет функцию перекрытия и имеет толщину 100 мм. Армирование над погребом выполнено арматурой AIII 8 мм уложенной сеткой 200х200 мм. Для пролета в 1,7 м этого достаточно. Под рукой у меня была арматура на 12 мм поэтому частично её положил. Сверху по площади всей комнаты положил сетку сварную 100х100 5 мм.
    Размер люка 60х60 см. Грань люка усилил имеющимся у меня квадратным профилем 10х10 мм.
    3. Устанавливаю трубы 110 мм канализации в санузлах, под два унитаза. Угол поворотов 67 градусов. Трубы удобно резать и снимать фаску с помощью болгарки с отрезным диском по металлу.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кухня выглядит просторной. А какие у нее размеры?
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Чертежик устарел, но план дома в сущности не поменялся.
    Размер кухни 4,3 м х 5,1 м
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. это у вас кухня -гостиная?
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Да.
    Я исходил из того, что очень часто мы собираемся семьей и с друзьями на небольшой кухне. Или в большой комнате в квартире, но с чаем и прочим угощеньем.
    Большую часть времени проводим семьей на кухне. При этом зал как таковой нам не нужен.
    Поэтому и сделал совмещенную кухню-гостиную.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Логично. Кухня - это самое тусовочное место в квартирах и домах у большинства. :)
    Судя по плану у вас будет вход сразу в прихожую. Т. е. отдельного тамбура внутри дома или снаружи не будет?
