1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Тамбур для зимнего времени имеется возле котельной.
    Возле двери на кухне будет позже пристроена не утепленная веранда, выполняющая роль тамбура.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас прихожка небольшая и из нее две двери: в котельную и кабинет. А я вот думаю, а насколько необходим тамбур, если входная дверь двойная, а прихожая большого размера (8-10 м2) отделена от остальной части дома перегородкой с дверью в коридор и из этой прихожей больше нет других дверей? Т. е. такая прихожая и будет практически тамбуром.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Про то что Вы описываете, я думаю такая прихожая нормально как тамбур работать будет.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я тоже так вот пока думаю, но проверить это получится только на практике. :):hello:
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот и я запланировал кухня+гостинная. А жена недавно запросила коррективы. У меня по плану из кухни есть выход в гараж-мастерскую, так вот она и говорит отгородить в гараже мастерской небольшую комнатку под кухню с плитой и мойкой, а в кухня+гостинная оставить облегченную кухню - типа микроволновку, чайник плюс мойку, а всякие жарки варки делать в отгороженной части.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нормальный вариант по моему. Получится кухня отдельно, а столовая-гостиная отдельно.
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Можно свои 5 копеек вставлю?
    Вот Вы представьте себе, что Вы приехали из магазина с полными сумками. Мне кажется далековато тащиться с ними придется, через день ведь эти пакеты с провизией ;).
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кухня все равно в той стороне и по моему метр ближе или метр дальше судьбы не решит.
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    В данном случае скорее соглашусь с Вами, тем более что на этом настаивает сама хозяйка. Если чё - есть отмаза "ты ж сама хотела" :)]. Шутка
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так если на машине, то через гараж как раз на кухню и выгружу всё. :super:
    Вообщем-то планировка как раз предусматривает разгрузку через гараж.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Как правило, люди пожившие со встроенным гаражом потом не используют его по назначению
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Мой знакомый видимо исключение из правила. Постоянно во встроенном гараже две машины, его и жены.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Но ведь через это надо пройти!
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Готовлюсь заливать пол в санузел. Сделал гидроизоляцию цоколя котла стеклоизолом. Сначала наплавлял с помощью строительного фена мощностью 2000 Вт - плюнул. Взял газовую горелку дело пошло в десять раз быстрее.
    На кухне залил часть стяжки 5 см толщиной и плиту перекрытия погреба толщиной 100 мм. Заливал раствором цемент М400 1: морской песок 3: пластификатор.
    Залил сегодня. Вчера весь день срезал арматурную сетку и выгребал лишний керамзит. Сразу не глянул уровень. Оказалось ошибся на 4 см при 5 см толщине стяжки, понадеялся на глазок.
    На фото видна конструкция маяков - шурупы 6х90, маяки - профиль от ГКЛ потолка. Правило - профильная труба 30х60 на ребро длиной 3м.
    Покрасил в перерыве на обед перила грунтовкой (после преобразователя ржавчины).
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Трубы в котельной привожу в порядок. Надоели под ногами валяться - ступить некуда.
