1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Сделал подкоп из котельной для кабеля до септика плюс резервный кабель.
    Закончили заливать стяжку пола в кухне.
    Оформил верхнее кольцо на колодце - см. фото. Сделал резьбу шпателем по свежему бетону.
    Приварил полипропиленовые трубы к расширительному бачку системы отопления. Сделал поплавок в расширительном бачке.
  2. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Классный колодец получился :super:. Мужу подсовываю фото производства вашего колодца, но чего то он не соблазняется :(. А почему колодец а не скважина? Какие аргументы на ваш выбор повлияли?
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Главный определяющий момент это грунт. Скважина у соседа работает только с глубины 150 м. А при стоимости 3 тыс. за метр это дорого для меня. Скважины с других горизонтов (он сверлил раньше) 30 и 60 м не работают.
    При этом вода с этого горизонта (150 м) соленая, которая требует системы водоподготовки на круглую сумму в 150 тыс. рублей.
    Водопроводящий слой у меня от 0 до -3 м у поверхности, дальше гидроупорная глина. Поэтому я сделал колодец, который является по сути накопительным колодцем со сбором воды из этого слоя.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Объясните, плиз, роль поплавка, вернее работу.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Поплавок нужен для определения уровня воды в расширительном бачке. В поплавок воткнута пластиковая палочка с яркой меткой на кончике, чтобы стоя возле бака на полу его можно было увидеть. По положению палочки с поплавком определяем необходимость добавления воды.
    Пока система отопления холодная вода занимает определенный объём. При включении отопления вода расширяется на 4 % от объёма всей системы отопления. И поплавок поднимается вместе с уровнем воды в бачке.
    Т. к. система отопления открытая, то вода из расширительного бачка испаряется. Через некоторое время, достаточно продолжительное, уровень воды измениться, станет меньше. И по положению поплавка станет понятно следует ли долить воды.
  6. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    а мне писали что на 10-15% вода расширяется, ну а так получается ТА у вас закрытый?
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Система отопления открытая.
  8. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    имеете ввиду без теплообменников? ну а ТА сверху с крышкой или заварен ?
  9. SergeDumortier
    SergeDumortier
    SergeDumortier
    Краснодар
    Здравствуйте автор темы.
    Если у вас найдётся свободная минута - подскажите пожалуйста про толщину и утепление стен - достаточно ли будет для комфорта в климатической зоне Сургута пирог стены в "500мм арболит + 100мм опилок (естественно с отделой, пленками и т. п.)?
    Спрашивал в паре соседних тем, но пока не определился. Пользовался вот этим калькулятором: https://www.smartcalc.ru/thermocalc
    Поигрался там с цифрами и как не крутил - в такой зиме утеплять дом нужно, однако если только из опилок мастерить (не арболит)+каркасник - возникает проблема с толщиной слоя и т. п. штуками.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А в чём проблема? Делаете несущий каркас со стойками Ларсена и засыпаете опилками. Толщина кстати получится меньше чем если из арболита делать, 0.5 метра точно хватит.
  11. SergeDumortier
    SergeDumortier
    SergeDumortier
    Краснодар
    Да я забыл о таком варианте, (ура я знаю что такое стойки Ларсена), просто смущает именно то, как такой толстый слой опилок в сыпучем состоянии будет себя вести в плане накопления влаги ну и грызунов (да, об этом 100 раз говорили и как сказали в теме про опилки - там мышей обсуждают так часто что если бы была тема про утепление потолка мышами то все равно слово бы мышь встречалось реже).
    П. С. Автору темы удачи в разнообразном строительстве и всяких благ.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нормально будет себя вести. Если не будет периодически замокать, то простоит вечность. А грызуны ... если специально их разводить не будете, то чего бы это им в опилках жить? :aga:
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Для Сургута думаю 500 мм достаточно будет. Тут ориентироваться на источник тепла нужно. Если газ то 400 мм нормально будет, если дрова/уголь 500 мм нормально. Если электричество, то стоит подумать о более основательном утеплении. Ориентируйтесь на финансовую сторону отопления.
    Мои результаты.
    Электропроводку по чердаку упрятал в металлическую сетку, закрепленную к стенам на скобами с помощью пневмомолотка - это от грызунов.
    Затем обмазал глиной - от возможного возгорания проводки.
    И начал засыпать перекрытие опилками. Напомню толщина утепления 60 см (по борта, так сказать)
    Опилки удобнее всего оказалось таскать в мешках и поднимать на тельфере через люк в потолке.
    Попробовал пневмоспособ - садовым пылесосом. К пылесосу прикрутил канализацию 50 мм и кинул на чердак. Пылесос внизу наверх труба. Этот способ для транспортировки влажных опилок не подходит - слишком медленно. Для сухих возможно всё будет лучше.
    Еще один любопытный факт. Опилки и щепки влажные и на глубине 20 см в куче оказались горячими! Градусов 50 было точно! Открываешь и видно вода парит. Руки грел (сейчас на улице холодно).
    Так что я даже подумал что пароизоляция для опилок на потолке вредна ещё по одной причине. Вода в виде пара просачиваясь из помещения в слой утеплителя зимой будет конденсироваться и вступать в хим. реакцию с опилками. Опилки будут нагреваться и подогревать потолок, причем значительно. Так сказать активная теплозащита.
    :hello:
  14. SergeDumortier
    SergeDumortier
    SergeDumortier
    Краснодар
    Большое спасибо, рассматриваю опилки как наиболее доступный утеплитель на севере, а утеплитель тем важнее чем на улице холоднее.
    Для снижения затрат на строительство я решил пойти конём и делать финно-угорский тип крыши на одноэтажном здании, с пониженной высотой и площадью стен (аналог рубленных фронтонов домов на Русском Севере), без потолка, с низкими скатами крыши. Однако там нужно тщательно пропорции подбирать, чтобы дом не смотрелся помесью шалаша и землянки.
    Как мне показалась традиционная конструкция крыши с поперечными балками выгрывает во всём, но если делать "одноэтажную мансарду" с низкими стенами (не "шалаш"), то при традиционной каркасной крыше голову о поперечные балки убить можно, а с продольными - лепота. Воообще это заморочки конечно, в средней полосе России так смысла заморачиваться нет, однако при морозах под 45-50 немного ценности меняются.
    Буду вобщем много думать, благо стройка ещё не скоро.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Интуиция подсказывает мне что это не тот путь. :no:
