1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. ewg80
    ewg80
    ewg80
    А вы армировать проемы и углы будите и чем?
  2. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Leletau
    Только файлы не трогайте пока, поставил на закачку. Как полностью скачу, сообщу, скорость что то плавает. Потом смонтирую и выложу.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    На последних фото запечатлено армирование оконного проема двумя досками 40х100 на ребро.
    Армирования проемов 90см и менее не будет.
    Углы специально не армирую, только распорки для точной геометрии каркаса.
  4. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Слов нет, снимаю шляпу. Сам собираюсь достраивать свой арболитовый дом монолитным способом, но нет поблизости подходящей щепки.
  5. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    А как вы контролируете количество воды? Гашение извести растянуто во времени, это ведь не одномоментный процесс. Мне кажется лучше перелить воды чем недолить.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Известь гасится 25 минут (судя по документам на известь). Раствор мешается примерно это же время.
    Воды льем на глазок.
    Если при замесе воды не хватит на гашение, известь, я полагаю, прореагирует с водой из щепы.
    Щепка вымачивается в воде 12 часов, набухает от воды и не плавает.
  7. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Интересно, а что потом происходит с данной щепкой при высыхании. В объеме она уменьшается, нарушаются связь щепы с вяжущим, как это влияет на прочность. По замесам у меня остался один вопрос, за основу принимают соотношение 1/1 наполнителя и вяжущего по весу. Делал различные замесы, по разному замачивал стружку, камышовую сечку, от количества воды, времени замачивания меняется вес наполнителя, что принять за основу при расчете веса вяжущего.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Объём!
    Цемент отмеряйте мешками. Объём мешка цемента 50 кг у меня получился 36 литров
    Известь - мешками если порошок, или ведрами если гашёная
    Опилки - емкостью в которой замешивать будете.
    Это впорос к разработчикам арболита.
    Я не знаю.
    У меня прочно получается. Вот кусок в 1 л лежит на столе. Весит 500 грамм (сохнет уже 15 дней). Звенит как цельная деревяшка. Отвертку с трудом втыкаю.
  9. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Kylak
    я опыты проводил на предварительно высушеной щепе тогда все замесы одинаковые, на стройке надо перейти к объемам конечно.
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Подборка фото со стройки.
    Последствия не качественного штыкования.
    На фотографи IMG_2518 палец просунул но оторвать щепку не получается
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот так известь разъедает дерево - IMG_2514.JPG.
    Я сначала подумал что это типа как краска. Протер. И обнаружил что известь въелась в дерево, вытравила бороздку.
    Купил балку и комплект роликов для откатных ворот. На фото IMG_2524.JPG семиметровая балка.
    Также сделал заготовку для испытаний арболита на изгиб.
    Длина 130 см. сечение 10х10см.
    Сохла два дня. Ещё подсохнет и на испытания.
  12. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Разность цвета первого и второго слоя обусловлена тем, что второй ещё сырой?
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Да, первый высох, а второй сырой.
  14. ewg80
    ewg80
    ewg80
    А каке у вас растояние между стойками, какую доску на опалубку используете, я просто взял дюймовки и ставлю через 1м вот думаю может пореже поставить или разопрет как думаете из уже полученого опыта заливки?
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Стойки брусок 50х50 шаг стоек не более 1,5 м. Получается чаще из-за внутренних стен, дверных и оконных проёмов.
    Доску на опалубку брал 150х25. На стойках с шагом 1,5 видно небольшое распирание. Но только если приглядываться.
    Считаю это допустимо. Когда буду штукатурить в районе брусков в плоскости стены как раз будут небольшие впадины - толще слой штукатурки, а следовательно лучше если над деревом штукатурный слой потолще будет.
