1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    А не есть ли это реакция гниения? :faq:
  2. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Вот- вот
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В отличие от травы древесина гниёт по другому. Трава (корнеплоды, ботва и т. п.) гниёт с выделением газов метана, сернистого газа, углекислого газа. Метан и сернистый газ получаются от того, что в траве содержаться в большом количестве азот (из атмосферы) и немного серы (из почвы). Присутвие этих двух элементов обуславливает наличие неприятных запахов при гниении.
    В древесине практически отсутствуют эти два элемента. Отчасти поэтому из древесины невозможно получить биогаз (метан). Гниение древесины протекает просто с уменьшением массы и образованием углекислого газа и, кончено, выделением тепла.
    Если опилкам создать условия гниения произойдет простое уменьшение их количества. Т. е. в моем случае придётся их добавить. Но, как показывает практика, этого не произойдёт. В условиях вентилируемого чердака опилки высохнут, сколько бы при этом я не старался испарить воды в доме.
  4. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Мокрые опилки однозначно в глубине превратятся в подобие компоста. Не проще было бы договориться где-либо про сухие опилки, например, у тех, кто делает мебель или деревянные окна, двери. Если выделяется тепло, то процесс уже пошел и опилки эти можно уже выбрасывать. В деревнях сено в стогу проверяют: руку засунул, если теплое, то разбрасывают и пересушивают, иначе сгниет.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На форуме в теме про опилки много примеров, когда опилки на чердак затаскивались влажными и сохли уже на чердаке. Я сам не не наблюдал процесс сушки влажных опилок толщиной слоя от 60 см., но мне почему то кажется, что они не сгниют, если вентиляция чердака хорошая.
  6. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    В принципе можно поворошить пока сохнет или слоями постепенно укладывать.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Можно и так. Хуже от этого точно не будет.
  8. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    У нас на пилорамах опилки лежат кучами под откратым небом, лет по пять, и им хоть бы хны, может синеют чуть чуть, а на чердаке то им точно нечего не будет, хоть лейкой поливая
    единственое почему не стоит тоскать их сырыми, чтобы не увлажнять перекрытия, да и тяжесть это лишняя
  9. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Дак а шо? Взять смешать с известкой и все дела. Где-то читали, что так раньше и утепляли дома)
  10. бурилки
    бурилки
    бурилки
    leletau спасибо за полезную тему.
    сколько заплатили за бетононасос ?
  11. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    leletau, скажите, какая у вас ширина фундамента под внешние и внутренние стены ? Спланировала ширину фундамента под внешние стены 60 см, а под внутренние 30 см Мне на форуме говорят, что ширина внутренних частей фундамента должна быть больше или равна ширине внешних, а у вас на первой странице на чертеже внутренняя часть ленты имеет меньшую ширину.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если дом пятистенок, т. е. внешние несущие стены и внутренняя центральная несущая стена, то эта центральная несущая стена обычно несет на себе самые большие нагрузки, именно поэтому она обычно делается на уровне внешних несущих стен или больше. Если дом одноэтажный, то ширина несущей центральной стены 60 см. обычно вполне хватает. А лента в 30 см. под внутренние перегородки нормально.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    На выходных перекидали кучу опилок в 27 м3. На это дело требуется три дня работы вдвоём. На чердаке теперь как на сеновале - чудесно валяется и приятно пахнет деревом. Прямо барханы получились.
    Засыпали керамзитом последнюю часть дома.
    То ли 12, то ли 14 тысяч руб. (скорее всего), запамятовал я.
    Я сделал себе 40 см внешние стены, 20 см внутренние. Стены и фундамент одинаковой толщины. Фундамент третий год стабильно живет на сильно-пучинистом грунте (надо учитывать песок в основании, водоотведение и утепление отмостки, которые я сделал).
  14. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Спасибо!
    А вы можете прокомментировать своё решение по поводу меньшей ширины фундамента под внутренние несущие стены?
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я по началу проектировал внутренние стены 40 см. Потом показал опытному строителю, он посоветовал уменьшить толщину внутренних стен для экономии. Я прикинул сколько весит дом и посчитал площадь опоры у фундамента. Взял несущую способность грунта, худшую при учёте всех если - см. на первой картинке расчёт https://www.forumhouse.ru/threads/115693/#post-2873009. Оказалось что имеется двукратный запас. Поэтому сказал строителю: "Хорошо, будем экономить"
