1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. МаринаКуд
    МаринаКуд
    МаринаКуд
    Ставрополь
    В теме где то читала что стены высотой 3,5 метра? Почему, расскажите)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю вы не так поняли. :) Конструкция стен дома представляет собой стены первого этажа, потом идет перекрытие и потом идет еще невысокая стенка на чердаке (т.е. сохранена вероятность использования холодного чердака под мансарду в будущем, если понадобится). Так что 3,5 м. это скорее всего общая высота стены, от низа и до верха, при этом сама высота первого этажа обычная 2,7-2,8 м. :hello:
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    На последних выходных было сделано следующее.
    1. Развёл трубы канализации трубой 50 мм. Установил три трапа с сухим затвором. Проходы труб через слой бетона защитил пенофлексом.
    2. Развёл и спаял водопровод трубой из полипропилена 20 мм. Сделал на кухню трубу горячую, холодную, техническую для посудомойки (для дождевой). В санузел горячую и холодную под рукомойник. Под унитазы прокинул техническую. В ванной бросил отдельные трубы для умывальника и ванной с горячей и холодной т. е. независимые от других. Это сделано для того, чтобы не чувствовать перепады давления при водоразборе с кухни тогда, когда принимаешь ванную. В ванной также сделал трубопровод с технической водой под стиральную машину.
    От циркуляции ГВС отказался, т. к. мне инженер-сантехник сказал, что для такой маленькой водопроводной сети это выкинутые деньги.
    Проходы труб через слой бетона и стены защитил пенофлексом.
    3. Прокинул петлю теплого пола трубой PEX 16 мм. Над трубой в зоне вероятных дверных проемов установил стальную широкую полосу от случайного повреждений сверлом в дальнейшем.
    Проходы через бетон и стены труб защитил пенофлексом и стальной трубой см фото
    4. Залил пол в ванной и котельной ЦПС 1:4 (цемент:песок). В котельной уровень пола на 2 см. ниже пола в доме (и трап стоит) - пассивная защита от разлива воды из ТА.
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Сделал пару Ж/Б лючков для септика. Технология представлена на фото.
    Опалубка из глины (осталось от копки колодца)
    На первой картинке под перфоратором уже установленная крышка.
    ЦПС 1:3 (цемент:песок)
    Т. к. холодает, то раствор готовил на горячей воде и на ночь укрыл кусками пенопласта.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А зачем ж\б, чтобы ноги не выросли у люка?
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    У Вас техническая, хорошая, чистая, без железа и запаха?
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Стяжку заливал. Пару лишних замесов не проблема сделать. Оплаубка заняла час времени. Этими мероприятиями я сэкономил две тысячи рублей (третья крышка на очереди +1000 р.)
    А насчет не унесут - крышка получилась не тяжелая, по массе примерно как чугунный люк. При этом нет ушек как на стандартном люке и крышка легко перекатывается.
    У меня техническая - ультра пресная, потому как дождевая. Это кстати для нагревательных приборов (стиралка/посудомойка) - "зер гуд"
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Leletau, возвращаясь в начало стройки, как Вы поступали с водой для минерализации в подвале, доливали каждый раз, добавляли известь, выкачивали, и по завершении работ, как поступили с водой, известью оставшейся на дне?
  9. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    Спасибо за развернутую тему по строительству! Маленький совет по поводу испарения воды из расширительного бачка системы отопления...залить масло в сам бачок, масло будет препятствовать испарению воды. Удачи.
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Воду добавлял каждый цикл, т. к. воды расход был большой. Выкачал свой и соседский колодец держал на дне (дебет правда у них маленький). Выкачал маленький соседский пруд. Когда подобрался к последним кубометрам начал брать воду из канавы через дорогу.
    Известь добавлял в каждый цикл по одному мешку.
    После заливки стен в яме осталось где-то полкуба-куб гашеной извести. Остаток воды и извести выработал на замес щепок для перекрытия. Можно было бы в штукатурку пустить.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    как себя чувствует, крепкий?
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Достаточно плотный. Можно вилами подцепить и кусок большой поднять. Но опилки в качестве утеплителя все же предпочтительнее.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Это уже засыпка сверху произвесткованых?
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Нет еще не известковал, т. к. еще одна партия опилок приедет.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я неправильно выразился, имел ввиду, что внизу произвесткованая стружка, а сверху - опил без извести, все понятно.
