1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Лазил сегодня по чердаку. Опилки лежат очень плотно. Следов от ног не остается.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Сделал люк для погреба. Начал осушать погреб для того, чтобы его почистить. Влажность в доме 70-80% - очень высокая. Деревянные окошки из-за выпадающего на них конденсата покрылись местами плесенью. Нужно срочно сушить дом. Подумываю насчет осушителя.
    После заливки пола продолжил класть кирпичный котёл. На сегодня остановился на 17 ряду из 30.
    В перерывах между выходными занимаюсь комплектацией водопроводной системы. Закупил целую кучу фитингов для ПНД, полипропилена и просто латунных. Закупил погружной насос WILO 306 (1.2 кВт, 3 м3/ч, напор 60 метров). Установил в колодец.
    Закупил фильтр промывной Honeywell 1", бак гидроаккумулятора на 24 литра. Бак гидроаккумулятора подкачал до рабочих двух атмосфер.
    Установил водогрей на 80 литров. Обвязал его. По совету инженера-сантехника вместо штатного обратного клапана с предохранительным, которым комплектуется водогрей, поставил нормальный обратный клапан и "сбросник".
    В качестве автоматики для насоса предусмотрел частотный преобразователь Sirio Entry 230.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас по моему пароизоляции нет под потолком (т.е. под опилками)? Насколько они сухие?
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Пароизоляции нет. Опилки сухие (если по виду можно так сказать). На потолке конденсата нет. Плесени на потолке нет. Влажность идет от постоянно выполняемых мокрых процессов - стяжка сохнет, погреб подсыхает, кирпичи кладу. При том в день расходую по 3-4 ведра воды.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас ведь слой опилок приличный. Они сухие на всю толщину слоя или вы в глубину (у балок перекрытия) не смотрели?
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    На глубине не смотрел. У балок перекрытия экстремально сухие щепки еще с прошлого года лежат.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Мои инженерные изыскания в части электроснабжения (черновой вариант)...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понял, а сколько у вас всего точек по электрике получилось?
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Монтажных коробок я установил около 100 шт. Из них половина это электророзетки.
    По особенностямм схемы скажу следующее:
    1. Реле КА1..3 нужны для формирования приоритета нагрузок. Пока ток по потребителю контролируемому реле КА течёт, отключается контактор с неответственным потребителем - ТЭНы электрокотла.
    2. На каждый насос/вентилятор ставлю свой автомат для удобства - отключить/включить по необходимости. Стоят не дорого.
    3. На вводе в электрощит применяю ступенчатую защиту от перенапряжений 1 ступень HS55 и 2 ступень УЗМ.
    4. На вводе также поставил противопожарное УЗО, которое работает в качестве выключателя нагрузи тоже.
    5. Для всех потребителей кроме неответственных и мощных, таких как ТЭН электрокотла, эл. плиты, водогрея я применяю стабилизатор напряжения. После стабилизатора напряжения ставлю УЗМ как страховку против медленной перестройки стабилизатора при восстановлении напряжения. Чтобы стабилизатор не подал на потребителей напряжение выше допустимого.
    6. Генератор в любом случае понадобиться в будущем поэтому предусматриваю для него автомат с контактором под АВР.
    7. Ставлю реле выбора фаз перед стабилизатором для предотвращения пропадания любой из питающих фаз в случае обрыва.
  10. Реtrovodrin
    Реtrovodrin
    Реtrovodrin
    leletau, добрый день!
    Прочитал про ваш метод строительства.
    Не подскажите координаты где заказать щепу. (в личку)
  11. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Вы дерево защищали белением известью, как результат? Известь щелочная и с металлами не дружит, вот и интересен этот момент, не гниют ли гвозди-саморезы.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так вроде наоборот, со сталью в щелочной среде ничего не происходит, а даже наоборот пассивирование происходит ... вроде так это называется. Именно поэтому и в бетоне арматура не ржавеет, если полностью находится в теле бетона.
  13. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    В бетоне кислорода нет, наверное. Просто видел, как в извести или цементе металл активно корродирует.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Ответил
    Щелочь как раз дружит с металлами, т. к. это по сути своей активные металлы. Не дружат кислоты.
    Собрал водопровод. Холодная вода под давлением, горячая вода тоже (водогрей к электричеству пока не подключал). Автоматика с насосом заработали без сучка и без задоринки.
    На септик установлена последняя крышка. Теперь нужно вентиляцию фановой трубы организовать и поставить унитаз и рукомойник.
    Крепление водогрея выполнено на 4 сантехболта 10 мм х 120 мм (без дюбелей и анкеров - прямо в стену завернул с кузовными шайбами). Гидроаккумулятор на два болта.
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Кладу котел. С шамотом закончил. Подошел к перекрытию первого колпака. Вот размышляю куда задвижку летнего хода повернуть - через стенку в котельную, в коридор или в ванную. Потом также нужно будет и задвижку на трубе думать куда повернуть.
    Для осушения дома поставил осушитель воздуха на 25 л/сутки. По ощущениям сразу влажность резко упала. Хотя по гигрометру осушителя было 83% за выходные упала до 77%. Воду из осушителя использую для кладочного раствора печи, это очень хорошо, т. к. не должно образовываться высолов. Вода до по сути дистилированная. Прям как у космонавтов - воду в раствор, раствор в печь, осушитель воду из печи в ведро и далеее по циклу. Воды из осушителя как раз хватает.
