1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А какая модель?
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Закончил первый колпак котла. Долго мучился с задвижкой. Теперь второй колпак и труба. Должно пойти быстрее.
    Параллельно установил унитаз. Вывел вентиляцию септика трубой 50 мм на фронтон здания.
    Спроектировал кухню в планировщике Ikea. Купил первоочередные компоненты - тумбу, мойку и смеситель.
    И подключил к водопроводу. Теперь можно руки мыть и в туалет ходить.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас эта труба проходит в с/у или в каком то другом месте? А то на фоте кажется, что это коридор.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Труба выведена в том месте, где будет стена ГКЛ. Эта стена образует коридор.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. эта труба будет скрыта от визуального восприятия внутри стены, обшитой ГКЛ?
  7. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Накиньте к-флекс на трубу для шумоизоляции, а то звук бывает пугающий будто где-то прорвало и вода хлещет. :hello:
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Так точно.
    Воду спускать по этой трубе не планирую. Но вопрос утепления и шумоизоляции не оставлю без внимания.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @a991ru, если Вы ещё не ввязались в стройку посмотрите монолитный пенобетон https://www.forumhouse.ru/threads/208343/page-21#post-7713355. Любопытная технология и довольно дешёвая.
    Я, в порядке разминки для мозгов, думаю как скрестить с монолитным арболитом.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо за предложение, но я остановился на монолитном самонесущем арболите в варианте несущий каркас + несъемная опалубка из щепоцементных плит. С пенобетоном связываться не хочу. :hello:
  11. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Высохнет ли монолитный опилкобетон в дождливое холодное лето? Страшно в этом плане.
  12. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Смотря как дождливое.
    Если так как в этом году на Дальнем Востоке, то нет.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Leletau, доброго времени суток, вопросик по креплению чернового потолка. По плану у Вас брусок 50х50 прибит к лагам только в некоторых помещениях, а как в остальных крепится черновой потолок? Я строю в одной коробке баню и мастерскую, в мастерской эстетику можно упразднить и подшиться просто обрезной доской 25 мм прямо снизу лаг перекрытия, вот только не будет ли прогиба и вообще выдержит ли крепление на саморезах (шаг лаг 500 мм, утепляться насыпью опила между лаг (200 мм) и еще до уровня мауэрлата 200 мм и того 400 мм
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @leletau, расскажите, пожалуйста-запустили систему отопления?
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    По системе отопления - см. фото.
    Сегодня закончил класть кирпичный котел.
    Труба - нержавейка d=150 мм в кирпиче на ребро с теплоизоляцияей 50 мм. Выше перекрытия сэндвич будет стоять.
    Дальше нужно просушить и сделать дымоход через шифер.
    Черновой потолок я крепил везде одинаково. К лагам 200х50 - 3 шт. сбоку прибил брусок 50х50 (черепные бруски) на гвозди. И на бруски положил доску 40 мм. Сечения балок и толщину досок настила считал по калькулятору балок на нагрузку 300 кг/м2.
    Сушу котел тепловентилятором. Обратил внимание на то, что в контуре котел-ТА работает естественная циркуляция. Тепло от тепловентилятора передается регистру котла и вода и по трубе температураой 25 градусов шурует через термостатический вентиль.
